1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Регистрация дома на землях ЛПХ, ИЖС - 2
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Павел К., 09.06.16.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вы так дискутируете интересно, как будто чердак от мансарды отличается наличием или отсутствием той или иной лестницы.
    Чердак от мансарды отличает в конечном итоге подпись кадастрового инженера, который согласится считать мансарду чердаком :) Так что ка кон скажет, так и придется вопрошающему сделать, ну или искать другого кадастрового и всё равно делать так как тот скажет.
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @wiseboa, отличие мансарды от холодного чердака на пальцах: высота более 2-х метров и утепленная, пригодная для проживания - жилая мансарда (идет в зачет этажности и жилой площади, облагается налогом), неутепленный, с высотой более 2-х метров, непригодный для проживания - холодный чердак (элемент кровли, не идет в зачет этажности, не облагается налогом).
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    вы меня не слышите что я говорю. и вы и я и остальные форумчане можем давать любые определения чердаку и мансарде, ссылаясь на СП, Приказ 90 и на что угодно. Но юридически значимым все равно будет только мнение кадастрового инженера, который под ним подпишется. вот его и надо спрашивать, что надо сделать с мансардой чтобы он согласился считать ее чердаком. нет другого способа, мимо кадастрового.
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @wiseboa, это вы никого не слушаете: кадастровый инженер не будет, как вы, что-то выдумывать, из головы, он просто определит назначение помещения в соответствии с законодательной базой.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, как оценивается пригодность для проживания? Мы сейчас обсуждаем возможность поднять угол крыши и таким образом вместо 2 м в коньке чердак получается выше 3 м. Предполагаем использовать, как техническое помещение или чулан. Это не будет расценено, как мансарда? Утепление не планируется, но какого-то обустройства хотелось бы, чтобы можно было ходить, а не прыгать по перекрытиям, гладкий потолок и т. п.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вы невнимательно читаете начало дискуссии, кадастровый инженер уже определил это как мансарду, от этого все проблемы. теперь у человека стоит задача признать это чердаком. я пытаюсь объяснить простую вещь - то, что для этого нужно, нужно выяснять у кадастрового инженера а не у форума. Потому что задача стоит, если уж откинуть недомолвки - уговорить кадастрового дать липовое заключение, при этом прикрыв его задницу путем выполнения некоего комплекса временных работ по видоизменению существующей мансарды. Вот поэтому и надо выяснять у непосредственного исполнителя, в какой момент он посчитает свою задницу достаточно прикрытой, чтобы назвать мансарду чердаком.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    В законодательной базе как-то размыто написано: https://www.forumhouse.ru/threads/53030/page-17
  8. МЕДА13
    МЕДА13
    МЕДА13
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Имеется в собственности земельный участок. ИЖС. Участок оформлен на имя мужа, приобретен в браке. На участке построен жилой дом, подведены все коммуникации. Разрешение на строительство имеется (до марта 2018).
    В июле 17 мой муж пропал без вести и объявлен в розыск. До настоящего времени о нем ничего не известно. Могу ли я как то зарегистрировать дом или хотя бы продлить РнС без него?
    Из документов есть свидетельство на землю, землеустроительное дело, паспорт-проект жилого дома, РнС (на имя мужа), паспорт мужа тоже есть.
    Я понимаю, что на кого земля оформлена, на того и дом надо регистрировать. Это возможно сделать?
  9. optica
    optica
    optica
    Новая Москва
    У меня, к сожалению, слушание дела перенесено почти на 2 месяца. Буду ждать. Спасибо всем за обсуждения и комментарии. Я снова начала склоняться к мысли засыпать цокольный этаж.
    А в самом деле - почему? Что-то я туплю. Или ткните меня носом, где об этом шла речь.
    К вопросу о том, что считать за этаж.
    Насколько мне известно, КИ руководствуются свежим Сводом Правил (СП 55.13330.2016), там все дано в соответствии с разными ФЗ, Жилищным и Градостроительным кодексами. (Да и в старом Своде за 2011г было что-то аналогичное).
    Стр. 9: "Количество этажей здания включает все надземные и подземные этажи здания, в том числе: этажи технические, эксплуатируемые чердаки при высоте помещения более 1,8м, мансардные этажи и мезонины; этажи цокольные и подвальные. Не учитываются, независимо от их высоты, подполья под зданием и чердачные пространства, а также междуэтажные пространства и чердаки с высотой помещения равной и менее 1,8м."
    Так что, не спорьте. Если есть 1,8м и выше - сразу этаж. Не важно, жилой не жилой, теплый, холодный и т. д.
    У меня был только вопрос - как убрать (скрыть) высоту. Походу, лучше засыпать цоколь :)
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Потому, что не подо всем домом, а только чуть меньше четверти площади.
  11. optica
    optica
    optica
    Новая Москва
    Где сказано, что меньше четверти можно не учитывать? Вроде бы все учитывается по самой выступающей точке/уровню?
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    День добрый. Прошу совета по такой ситуации. Имеется участок в деревне, ЛПХ. Куплен в 2014 году, сделано сразу межевание. На участке не было никаких строений. Решили построить дом и до марта 2018 зарегистрировать его по дачной амнистии. Сейчас дом почти готов, стропила делаем. Выяснилось, что амнистия теперь кривая, и нужно РНС. Проблема в том, что заниматься бумагами самостоятельно для нас крайне неинтересно. Участок в 250 км от дома, в соседней области. Я не могу туда часто ездить, отпрашиваться по будням и т. д. Решили нанять кадастрового инженера, который делал межевание, чтобы он провел всю работу по оформлению от и до. Он подготовил проект договора, в котором я немножко огорчён ценой. Взгляните, можно ли что-то подкорректировать, или в целом цена адекватная и так оно и получается?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ой ли? Есть чердаки выше 1,8 м, которые ни разу не этажи.
    Главное отличие подвалов и чердаков от (эксплуатируемых полноценных) вторых-третьих этажей - наличие/отсутствие стационарной лестницы, полноценного лестничного марша. Если всё закрыто люками и нет стационарных лестниц ни один сотрудник БТИ КИ в здравом уме не полезет на чердак или в подвал для измерения высоты потолков "потенциальных этажей", если, конечно, окна не выдадут наличия там помещений, при взгляде снаружи. :aga:
    А зачем ездить? Есть сайт госуслуги. ру. Можно вообще из дома не выходить. ;)
    Не огорчайтесь, это свободный рынок.
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Stariy
    Если у Вас есть лишние деньги, за то, что делается абсолютно бесплатно. Тем более в 250 км от Вас, то наверное КИ озвучил Вам ему удобные цены. Может есть смысл соседей за одно (кто тоже готовит документы) попросить и Ваши документы подать?
    1. Это что за пункт, который стоит 500 руб? Может это просто за бензин?
    2,3,4 - это зачем?
    5. ?
    6. СПОЗУ делается самостоятельно и бесплатно. Тема про СПОЗУ https://www.forumhouse.ru/threads/414487/page-15
    7. ГПЗУ это бесплатная услуга от государства. От Вас нужно заявление и паспорт, все. Требование топосъемки незаконно. ГПЗУ делается 30 дней. После того как получите свой ГПЗУ на участок, на его основе Вы рисуете свою СПОЗУ и подаете ее вместе с заявлением на РнС (оно делается 7-10 дней). И на ГПЗУ, и на РнС можно подавать либо в МФЦ (это банальный курьер), либо в администрацию.
    8. Это что за согласование такое:aga:?
    9. Кто и что собрался (и каким образом) за 1200 руб. контролировать?
    10. Эта 1000 руб. скорее всего просто за бензин?
    11-14 из всего этого Вам нужен будет сам тех. план на дом от КИ (на диске и бумажном носителе), 4000 руб. это хорошая цена.
    15. Снова за бензин?
    16. Это очень странно. Потому что Ваш супер-пупер кадастровый инженер не в курсе, что пошлина для постановки дома на кадастровый учет всего 350 руб! В фото статья из налог. кодекса, пункт 24.
    Все, что он Вам понаписал, Вы можете сделать сами:|:, после того как получите ГПЗУ и потом РнС, Вы этого КИ и вызовете за 4000 руб., чтобы он изготовил тех. план на дом и сами отвезете все документы в мфц для регистрации Вашего дома. Вы бы почитали форум и все Вам станет понятно...
    Имейте ввиду раз дом уже построен, и администрация захочет за Ваш счет сделать топосьемку (например попросит ее у Вас) тут Вы подумайте, может Вам есть смысл найти фирму, которая на топосьемке Ваш дом не покажет;) и такую топосьемку Вы им и предоставите.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Понял, буду думать ещё.
