1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Регистрация дома на землях ЛПХ, ИЖС - 2
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Павел К., 09.06.16.
  1. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    В приказе также указано:
    8. Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей жилого здания.
    9. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
    В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
    На мой взгляд достаточно противоречивый пункт: все что внутри стен и тут же включая веранды и террасы.
    У меня веранда вдоль всей стены дома, под общей кровлей с опорой на столбах. КИ при обмере дома ее не учитывал.
    Предполагаю, что определяющий критерий здесь - стены.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Налицо коррупционная составляющая
    Рекомендация - искать нормального КИ. У них тоже конкуренция, поэтому некоторые весьма клиентоориентированы. Кмк, мне повезло с КИ - попался именно такой.
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Упустили один важный момент:
    Прав КИ, что включил эти три "крыльца" площадью по 12 кв. м каждое (усредненно)
    У меня веранда тоже площадью 12 кв. м (6х2) и назвать ее "крыльцом" как-то затруднительно.
    А вот это КИ абсолютно не волнует. Крыша единая для дома и "крылец" - единая постройка.
    Это напоминает недавний спор, какой гараж при доме считать в площадь дома, а какой не считать.
  4. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Не все так однозначно. В зарегистрированном доме-веранда, вдоль динной стены, площадью около 11 кв. м, под общей кровлей с опорой на столбы. В площадь дома не вошла.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Berkut, @Кирилл P, так какая должна быть конструкция веранды, чтобы она не считалась частью дома? Отдельный фундамент+отдельная крыша не соединенная со стеной дома?
    По крыше дома, насколько я знаю действует правило: если свес крыши менее 500 мм от стены, то площадь дома считается по внешнему контуру стены, если больше, то по краю свеса крыши.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Нет формальных критериев которые однозначно отделяют крыльцо и террассу друг от друга.
    Так что это (как и многое другое при обмере) на усмотрение и ответственность кадастрового инженера.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Считается жилая площадь дома, причем тут толщина стены и тем более свес крыши?
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    для каких целей сейчас считается и используется именно жилая площадь дома?
  9. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Думаю, для государевых слуг главное -налогооблагаемая база (то есть пополнение бюджета).
  10. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Чем это регламентировано?
    На мой взгляд, главный критерий - это стены, по внутренним поверхностям которых, осуществляется расчет площади жилого помещения. В приказе МЭР это четко прослеживается (на мой взгляд) .
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Для чего считать жилую площадь? Налогами облагается общая площадь дома (через кадастровую стоимость), если ничего не поменялось.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я регистрировал дом в сентябре 2016 года, считается именно жилая площадь, перегородки и стены внутри дома минусуются из этой площади. Вы неправы.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    не угадали, для этого используется общая площадь. в которую кстати входят балконы, терассы, веранды и даже площадь под лестничным проемом.
    к счастью, еще не входит площадь занятая печью.
    с перегородками и внутренними стенами вопрос спорный, народ на профильном форуме до хрипоты спорит о тонкостях толкования Приказа 90, основной вопрос как раз о перегородках :)
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Эээ... :faq:
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Может быть это для регистрации в доме? Социальные нормы и всё такое?...
