1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    а, так рамки у нас уже готовы. потому и не вошли в эту смету.
    Что УШП у нас, помните да?)
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Конечно! :hello:
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Всем привет и с Праздником!
    ВОПРОС ТАКОЙ: как и чем склеить ЭППС при производстве L-блоков?
    Про "купить готовые" прошу не писать!
    Заказали клей у Технониколь. Все у них по уму написано про изготовление: типа намазать клеем и стянуть тарельчатым винтовым анкером (фото прилагаю).Только где взять эти анкера не написано:nono:всю голову сломали...обычными "грибами" не понравилось...да и сам процесс не совсем понятен...
    Я предложила собрать опалубку из дерева и сразу внутри собирать, так сказать по месту, где одна к другой хоть прижата будет..Муж как то скептически отнесся...Но на коленке клеить -тоже не дело..долго и как то бестолково...каждую панель держать руками?...фиг знает...Короче, прошу отозваться ОЧумельцев :)
  4. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Присоединяюсь. Где взять такие анкера?!? Ну очень надо!
  5. Iwild
    Iwild
    Iwild
    Забейте в поиск "Тарельчатый элемент TERMOCLIP-кровля R 28, 170 мм"
  6. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Ну забили..и что? с другого города заказывать? в том и дело, что нет их в ближайших городах.
    В Новомосковске нет, в Туле нет, дальше Москва... а, ещё с Казани можно...где производят их. Не вариант. Вопрос был как без них обойтись? Эта хрень реально-дефицит...
  7. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Короче, сделали так: на столе муж сделал приспособу для резки эппс из нихромовой проволоки и блока питания. Для склеивания блоков купили клей-пену.Увлажнял края эппс в местах соприкосновения, наносил клей и в предварительно проколотые отверстия (прокалывал заточеной арматурой 8й) забивал обычные "грибки".Время склейки 10-15мин.Через час руками было не оторвать.
  8. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    07.05.18
    Сегодня заказали трубы для теплого пола в Туле PEX-A/EVOH 16 (2,2) мм WESER
    3 бухты по 200м Цена: 54р\м
    Заодно муж прихватил два монометра по 300р и переходники. Дело движется...;)
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
  10. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Утро началось ударно: с принятия второй партии эппс.
    Целая ипопея, про которую даже сил нет рассказывать...
    В общем закупились недостающим ППС, можно собирать дальше чашу под фундамент. Цена вопроса за 69 упаковок сотки = 87983р IMG_20180509_105953.jpg
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
  12. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Растем)...уже зимний сад проявился...:|:
    Хожу довольная по "дому",уже ж ведь бойлерная, душевая, кухня и зимний сад нарисованы) оцениваю размеры комнат:aga:мечтаю начать стены ложить...:)]
    Муж пошел в отпуск, сегодня Lки
    закончит и первый слой ЭППСок ...начнем вязать арматуру:victory:
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    А это прораб наш главный:aga:до темна с нами стойко переносит все тяготы стройки: IMG-802b31c7f5caa4c4d7803db969e5c710-V.jpg
  14. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Вместо деревянной опалубки решили песком отсыпать, там все равно поднимать уровень надо для отмостки (иначе она в котловане окажется).
    Скоро вернусь на стройплощадку к привычному занятию:)а то пока муж все один клеит..режет...собирает...Я погрязла в огороде...никак не вылезу...да и на данном этапе от меня пользы не особо...Приду вязать арматуру...сыпать песок ...ну и свериться с планом моим :aga:как говорит муж "чтоб потом не дай Бог 1см где-то не хватило")
  15. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Напланировали закончить первый слой и борта, но в силу обстоятельств (как всегда) не успели. Много времени уходит на Lки и подгоны. Дальше плоские пойдут ЭППСки, быстрее... Надеюсь сегодня закончит ...если дождь не разгонит ..
    Проявилось крыльцо:victory:
