1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Сегодня муж успел натаскать блоки на первый ряд, разложил их на рубероиде. Прострелили с ним лазерно рулеткой длины стен и диагонали. Завтра начинаем кладку углов, если дождь не внесёт свои коррективы.
    Ещё мой мужчина сделал две штуки чтоб блок удобнее было носить. Завтра сфоткаю. Я помогаю по мере возможности (огород отнимает много времени),притащила под вечер около 15 блоков:aga:.
    Обещаю исправиться:pioner:
  2. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    16.07.18.
    ЗАЛОЖИЛИ ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ! :love::victory:
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    На этот вечер было запланировано выложить углы будущего дома. Небо мглою крыло небо:aga:,гремел гром и сверкала молния. Думали пойдет дождь, но все успели, так ни капли и не пролилось.
    Раствор пробный замешивали пока в ведре частями. На основную кладку куплена хорошая бетономешалка;),но сегодня нам столько не надо было раствора.
    Песок решили попробовать горный (который от подушки остался).Сеяла его через сетку, дальше муж мешал с цементом М-500 в соотношении 4:1 и добавлял воду постепенно до состояния густой сметаны. Первый замес делали без пластификатора, дальше в воду добавляли несколько капель обычного фейри (эффект несомненно есть, смесь более пластичная, муж доволен).
    За вечер выложили 4 угла. Сегодня нужно натягивать шнурку и гнать дальше.
    Подбивал блок резиновым молоточком, прикладывал уровень + поставили лазерный нивелир. Вечером четко все было видно:super:.
    Первые блоки старались не трогать после укладки (они выставлены по уровню).Которые примыкают к основному ставили осторожно, молотком подбивали не сильно вплотную к первому, чтобы не сместить. Зазоры закидали цементом (не знаю как попонятнее написать..ну короче обычно последующий блок с торца мажут и придавливают к предыдущему посильнее, вот мы так не делали. НЕ ПРИЖИМАЛИ, т. к. первый еще не высох, просто заделали зазор между ними).Дальше уже пойдут, как положено. Первый старались вообще не трогать после укладки, чтобы не сместить.
    Снизу толщину раствора муж регулировал при помощи рулетки и лазера. Лазер создал плоскость в горизонте. Рулеткой мерил расстояние от верха блока до линии лазера (7см у нас получилось).Вот по всем углам должно было быть 7см. Где то раствор накидывали под блок, где-то снимали. В конце укрыли пленкой и оставили сохнуть.
    На последнем фото, как обещала приспособа для переноски блока.
    P. S Остатки раствора выбросить было жалко, дальше блоки еще было рано ложить (нужна шнурка),вспомнили ,что покупали формы для производства тротуарной плитки, выложили в форму, смазанную машинным маслом остатки. Заодно и попробуем плитку сделать;).Глядишь, к окончанию стройки и дорожки уже будет, чем уложить:)]:)]:)].Очень удобно, кстати!
    Что вышло-сфотаю вечером;).
  4. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Пока есть время мучаюсь выбором котла. И хотя до его покупки еще, как муж сказал "вылупишь глаза",а дымоход нам готовить уже сейчас. Зная, какой будет котел -узнаем что и как будет подключаться и располагаться в бойлерной. Зная расположение котла в бойлерной, поймем как и где выложить дымоход:)
    Вчера читала-читала...вот что нашла (если кому интересно, но лень гуглить -тащите в копилку) ;):
    Одноконтурный котел-предназначен только для обогрева помещений, если его конечно не использовать с бойлером косвенного нагрева. Двухконтурный котел легко справляется и с отоплением и с приготовлением горячей воды.
    Двухконтурный котел- Теплообменник, который является дополнительным отвечает за нагрев воды из системы холодного водоснабжения, трехходовой клапан, управляющий движением теплоносителя. У него есть два положения, в одном он будет направлять теплоноситель в систему центрального отопления (ваши радиаторы), а во втором он будет направлять ее в теплообменник для нагревания воды в системе гвс, но это произойдет только в том случае, когда кто-нибудь решит открыть кран с горячей водой. Во всех двухконтурных газовых котлах заложен приоритет горячей воды: пока кран с горячей водой открыт, система центрального отопления будет отключена от котла, другими словами если кто-то будет принимать душ в течении 2-3 часов, то в помещении может и похолодать.
    Одноконтурный котел дороже двухконтурного, но двухконтурный более компактный и экономичный.
    Двухконтурные газовые котлы, они изначально не предназначены для одновременного использования двух кранов горячей воды. Если вы все-таки решились на покупку двухконтурного газового котла и готовы бороться с этим недугом, то вам стоит знать, что для приготовления горячей ванным минимальная мощность газового котла должна быть не менее 18 кВт, для принятия душа, вам понадобится газовый котел не меньше 16 кВт мощности. Но, что бы в момент открытия второго крана горячей воды, ваш душ не превратился в контрастный, присмотритесь к выбору котла с мощностью 28 кВт. Но не все так просто, покупкой мощного котла от проблемы контрастного душа вы конечно избавитесь, но тут же приобретете себе вторую, более существенную проблему. Если площадь используемого отапливаемого помещение будем маленькая, порядка 60-130 м2, ваш котел благодаря частым включениями и отключениями в скором времени выйдет из строя.
    Одноконтурные котлы. Здесь все просто, если вам мало горячей воды, просто смените бойлер на более емкий. К примеру, если проживают 4 человека, бойлер стоит на 80 литров и вы понимаете, что вам его не хватает, поменяйте его на 140 или 200 литров, но помните, если ваш выбор остановился на последнем, то такую модель лучше брать в напольном исполнении, если же 200 литров вам оказалось мало, то в таком случаи приобретите водонагреватель с двумя змеевиками и проблема будет решена.
    ИТАК, двухконтурный котел будет экономичнее. Он будет включаться только лишь в том случаи, когда у вас возникнет потребность в горячей воде. Одноконтурный газовый котел отопления включается всегда, когда температура воды в водонагревателе опустится ниже установленного минимума. И даже если вы не используете воду, одноконтурный котел всегда тратит топливо на ее подогрев.
    Но одноконтурный котел удобнее в использовании. Благодаря насосу на рециркуляцию из крана сразу и равномерно пойдет горячая вода. Она не станет холоднее, если кто-то решит воспользоваться горячим краном в другой комнате.
    Нагрузка на двухконтурный котел будет значительно больше чем на одноконтурный, а значит и вероятность поломки теплообменника в одноконтурном газовом котле будет ниже, чем в двухконтурном.
    Подведем итог (в каждом случае свои + и -):
    Если вы будете пользоваться одним краном, то смело берите любой двухконтурный котел не ниже 18 кВт
    Если у вас дома есть вероятность, что будут одновременно открыты 2 крана горячей воды, то вам нужен двухконтурный котел не ниже 24-28кВт
    Если вы знаете, что у вас будут в эксплуатации 3 крана горячей воды, то в этом случаи придется приобрести современную и комфортную систему отопления с одноконтурным котлом и бойлером косвенного нагрева.
    ВОТ КАК-ТО ТАК!
    Склоняемся к ОДНОКОНТУРНОМУ С БОЙЛЕРОМ.
  5. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    @Tati82, Спасибо за ликбез! :super:
    Есть еще вариант с проточным водонагревателем. Для любителей часто лежать в ванной. :aga:
    Сами подумываем об одноконтурном котле + проточник .
  6. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Если вода халявная:aga:,то да, а так с запланированным объемом ванны и центральным водоснабжением-не належишь особо:)],если тока сразу всей семьей в одну воду, как в Германии:)]:)]:)]
  7. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    аааа... Не подумала про халявную воду... :ogo:
    У нас скважина будет и газ...
    А так то да - бойлер...
    У нас у знакомых даже ванны нет - типа что бы соблазна не было :)] Бойлер 80л.
    Говорят, если удастся проточник установить - то подумают. Но это когда ипотеку выплатят :close:
  8. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Скважина -хорошо.У нас пока центральная, но закладная труба резервная имеется:)на случай альтернативы;)Есть мысль об использовании воды с дренажного колодца через фильтр на хоз. нужды. Все экономия какая-ни какая. А воды у нас в дренаже много, особенно по весне. С нашими ценами на коммуналку, всегда надо иметь план "Б":aga:
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    На счет котла ... у одноконтурного настенного обычно коаксиальный дымоход просто в стене, отдельный дымоход на крышу не нужен. Нужен вентканал в котельной.
    Кладку сами что ли делать собираетесь?
    Для удобства нанесения раствора есть всякие приспособы, посмотрите вот это видео
  10. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Насчёт коаксиального или другого пока не читали. Котел тоже не выбирали, думали о напольном, но не углублялись в это пока.
    Приспособа для нанесения раствора в процессе изготовления у мужа на работе.
    Кладку да, только сами! Никаких Равшанов! Иначе нервы, доп. траты, да и смысл темы "строим своими руками теряется":)
    :victory:У нас мечта построить дом самим и гордиться до конца дней:)];)
  11. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    Тоже мечтал САМ СВОЙ ДОМ строить. Пошел в отпуск. Сейчас уже не помню по срокам, Положил 3 ряда кирпича и после четвертого ряда керамзитоблоков понял, что в две руки за отпуск и по выходным стены буду выводить кучу времени. Нанял бригаду и они мне стены за неделю вывели. Тут надо делать выбор между потраченным временем и деньгами. Но это индивидуально для каждого
  12. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Нам не на что нанимать, да и не хотим мы это дело доверять никому.
    Планы на этот сезон -поднять первый этаж. Вполне по силам. Нас двое, а это уже 4 руки;)
    Живем не на улице. Квартира в 2 км от стройки. Иногда ночуем на стройке (там старый дом стоит).Потихоньку все сделается. По первому этажу много остекления и дверей (одни дырки кругом:aga:).Выложить ,надеемся ,за сезон получится. А что толку поднять под крышу и дальше сидеть без денег? У нас соседи такие же вокруг. Наняли рабочих, под крышу возвели и сидят. Время так же идет. Лучше сэкономленные деньги потратить потом на отделку, которая выйдет в разы дороже, чем коробка.
    Ну да, каждый выбирает для себя;)
    Человеческие возможности безграничны:)]Тем интереснее другим будет наблюдать за САМОстроем. ;)Доказывать ничего не будем, просто идем вперед к своей цели. Нам много чего в жизни говорили "вы не сможете",мы привыкли. Мы когда то не думали, что 100кубов песка растащим в две лопаты :aga: и утрамбуем послойно.
    Мы в жизни никого никогда не нанимали, муж ВСЕ делает сам. Он просто супер- молодец у меня:love:Элетрика,водопровод,штукатурка,отделка,стяжка ,укладка плитки-все сам. Так что...ну вы поняли, да? :hello:
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Вчера муж поехал после работы сразу на участок. Уложил одну сторону (10м) блока. Дождь разогнал.
    Первый ряд, естественно медленнее идет, он самый главный, все подгоняет тщательно и выводит.
    Дальше думаем, пойдет быстрее. Я вчера не ездила, работал в одну каску, тратил время еще на просеивание песка, так этим я занимаюсь. Погода конечно тормозит, дожди на всю неделю вроде как по прогнозам.
    Плитка получилась тротуарная;)Вчера еще одну залил:super:
    Эта ровная. Еще должна где-то форма с рисунком быть:faq:мы вроде комбинированные брали. Муж первую попавшуюся, видимо схватил. Надо поискать. И бордюры...
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Эх ... у меня участок в 33 км. и 40 мин. от дома. Не накатаесся каждый день!
    Хотя, сосед, глядя на фундамент спрашивает: стены сам будешь класть? :faq:
    120 кубов в одну каску мне кажется многовато! :flag:
    А вы молодцы! Так держать! :pioner:
  15. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Ну 33км конечно далеко. Мы и брали участок специально поближе, с расчетом, что самим строить и ездить каждый день.
    Спасибо:hndshk:будем стараться!
