1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ржавеет максимум по 0.1 мм в год. :)]
    Одно дело, профтруба со стенкой 1-2 мм, и другое дело - пластина 5 мм.
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    ну уж всяко хуже бы не стало от обработки а цена этого копейки :)и вдруг там пластина не 5 а 2 мм? :)
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Пластина там 5мм;) (спасибо,Саш:hndshk:).
  4. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    в сухом и отапливаемом помещении? :)дай мне Бог прожить столько:)]чтоб это увидеть.
  5. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Подошло время перемычек над дверями...
    Какую высоту делать проема? 2050мм хватит и потом перемычка?:faq:Кто сколько делал, чтоб потом доборы всякие не городить?
    Вчера сделали леса (я мужчине быстренько лестницу к лесам соорудила из блоков, чтоб легче было, а то не напрыгаешься туда-сюда), выложили по двум стенам 10й ряд. Проармировали между 9 и 10, т. к. дальше лестничное окно начинается. Потихоньку движется..Если не успеем все поднять под армопояс, то решили профилем толстым перекрыть на зиму.
    Битых блоков пока больше нет. Пустоты заделываю остатками ЭППС (остались обрезки от фундамента) и замазываю раствором. И стенам тепло и мусор убрала:).
    Ушастый с нами :)Залез на леса вчера, видимо работу принимать:)]
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Таня, высота проема в чистовую желательна 208-210 см.
    У меня кое-где было 212см, пришлось опускать проемы.
  7. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    То есть до перемычки делаем 2010мм?
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    2100, лучше 2080 плюс насколько поднимется уровень пола вчистую.
    У меня было 15 см: 5см пеноплекс+7см теплые полы + 3см плитка
    Но у вас же УШП. Тогда нужно посмотреть насколько ровная плита. Мне пришлось кое-где почти до 1см ровнять наливайкой. Узбекстрой, блииин.
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    По плите там перепад не большой (1,5-2см).Первосамострой:)]
    Значит перепад +высота керамогранита .
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    2080 идеальная высота дверного проёма от чистого пола.
    2050 можно сделать для межкомнатных дверей - тогда возможно само дверное полотно придётся снизу подрезать. Такую подрезку не все двери позволяют.
    Я оставлял 2250 на дверные проёмы, на всякий случай тёплого пола, и утепления этого пола. Т. к. теплый пол и утепление решили отменить, соответственно, пришлось высоту дверных проёмов немного уменьшать приколхоживанием сверху кусков газоблока.
    Доборы сверху пришлось городить только на кухне, т. к. обои поклеили до установки двери (в смысле, до уменьшения высоты дверного проёма).
    Дверные и оконные перемычки на внешних стенах делал в самодельных U-блоках из газобетона.
    Единственная перемычка-ригель - бетонная, на которую опираются плиты. Делал опалубку из досок, стягивал шпильками, заливали самомесным бетоном 15 ноября. Потом накрыли сверху баннером, подвесили снизу обогреватель, и грели три недели перед монтажом плит перекрытия.
    А дверные перемычки на внутренних не несущих стенах - кирпичная кладка на металлические уголки.
    Вам посоветую делать либо так.
    Либо так. С утеплением пенопластом в проекции установки дверей или окон.
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Саш, а на последнем фото почему утеплитель в середине? Мы думали снаружи ставить.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если снаружи планируется отделка, то можно и утеплитель снаружи.
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Без букв. Просто для истории:
  14. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Вчера обозначилось второе окошко в бойлерной и на лестнице:super:Еще меньше остается ложить.
    Муж говорит, что у нас "сырный дом":aga:-одни дырки...Зато стоять удобно в проемах:aga: на высоте.
    Гоним в основном периметр побыстрее, только в углах пока завязываем с внутренними немного.
    В душевой еще ряд и можно тоже перемычку отливать. Погода прям одолжение нам сделала.
    Остается 3 ряда всего...
  15. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Собрана опалубка для перемычки:
