1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    @Lekzan, да - понимаю... Но у нас есть котловой контур (котёл+гидрострелка) + контур коллекторный (гидрострелка+коллектор+группы быстрого монтажа со своими смесительными клапанами кранами на автоматических сервоприводах). И группа быстрого монтажа стоит на каждом контуре со своей настраиваемой температурой подачи. Всем этим управляет котловой "моск"! Он со всего этого хозяйства собирает температуры, в том числе и подающих линий - "следит" за этой температурой через сервоприводы и подмес холодной обратки вместо горячей из коллектора-гидрострелки-котлового контура. По идее - должно быть всё норм! Но, вы правильно сказали, у нас нет тёплых полов - мы дерево любим ;) Так что надо бы послушать что скажут владельцы тёпого пола и атмосферного котла.
  2. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Давайте поясню по потребителям:
    1 ЭТАЖ:
    Бойлерная: стиралка, ТП 1го этажа.
    Душевая: унитаз, биде, душ, раковина.
    В кухне: раковина, ПММ.
    2 ЭТАЖ:
    Унитаз, ванна, раковина, ТП 2го этажа.
    У нас УШП и некоторые трубы выведены в душевую и кухню.
  3. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Поправлю:
    2 этаж с/у - раковина, ванна.
    1 этаж с/у - раковина, душ.
    Для унитазов труба была проложена 16 в плите. Унитаз 2 этажа последовательно в той же линии, что и унитаз 1 этажа.
    Кухня - раковина, ПММ (ХВС+ГВС), осмос. Выведены в плите только две трубы 16 на ХВС и ГВС на раковину.
    Бойлер - стиралка, раковина.
    Почему коллекторы по этажам: мне кажется проще протянуть в штробе одну 25 (32) трубу на ХВС, такую же на ГВС и обратку 16, чем 5 труб на 16 (раковина 2х16, ванна 2х16, обратка 16) - это на примере с/у 2 этажа.
  4. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Муж подключился к обсуждениям (VOrloff-1976).
  5. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Сомнения следующие: нужна ли гидрострелка совмещенная с коллекторами? Она тянет за собой насос в линии котла. Я с гидрострелкой рисовал схему, даже уже подобрал - Север 4М. Однако, спец с сайта по продаже этих стрелок сказал, что она мне не нужна. Схему прицепил.
  6. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Тянете три трубы - хол. 20 мм+гор. 20 мм+цирк.16 мм. Это всё к ванне. Под ней отвод 16 мм трубами - к раковине. Циркуляцию сразу тянете и кольцуете около раковины.
    Аналогично, 20 мм трубы к душу, оттуда к раковине.
    Нормально. Если гигиеничка около унитазов не нужна - больше ничего не делаем! Если нужна - делаем отводы от 20 мм трубы из первых двух абзацев для 1-гго и 2-го унитазов.
    Интересная у вас посудомойка - не встречал с горячей водой. Циркуляцию всё равно тянуть. Для остального хватит и 16 труб. Ну - когда посудомойка работает на воду будет падать напор в кране - не смертельно. Особенно учитывая, что моете по ночам. Вот здесь я бы замутил гребёнку-коллектор под раковину - можно кстати 3/4 коллектор и к нему 16 трубы! Холодный на 4 дырки на выход (один запасной на всякий случай), горячий тоже на 4 дырки (две заняты + циркуляция + один запасной).
    В данном предложении в бойлерной коллекторы 1" с выходами 3/4". Горячий на 5 дырок (одна запасная), холодный на 6 дырок (одна запасная), циркуляция на 4 дырки (одна запасная).
    Как то так!
  7. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Перерисую схему, выложу на одобрение. Просто не хочется сделать, а потом чтоб с напором были проблемы. Кто-то душ принимает, а на кухне воду открыли и в душе температура воды изменилась. Потом уже не переделать.
  8. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Хорошая схема! У вас три разных потребителя тепловой энергии с разными температурами подачи. Это нормально. С моей точки зрения, применение гидрострелки и коллектора - оправдано! У вас будет такая же схема как и у меня - 5 контуров со своими насосами, где нужно - смесителями. Это: котловой + батареи (у меня 1-го этажа) + тёплый пол (у меня батареи 2-го этажа) + бойлер косвенного нагрева + циркуляция. У меня всем этим добром управляет котел, я выставляю программу - он дальше сам всё делает, как я рассказывал выше. Прицепил картинки контуров до полной сборки и коллекторов горячей-холодной воды и циркуляции.
  9. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Вот поэтому и нужен коллектор в бойлерной - поближе к источнику воды.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ё-моё! Как вы друг друга понимаете? :flag:
    Как в этом во всём, вообще, можно разобраться! :close:
  11. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    В Московской обл. - 16т. Я ни капли не жалею, что взяла проект у них - девушка была очень ответственная, все контролировала и предупредила, что если все делать по проекту, то потом проблем с приемкой не будет. Так и было. Только окошко потом пришлось расширять. Сами не правы, не заметили, что в проекте была указана площадь остекления котельной. Но все успели. Кстати в цену проекта входил и выезд мужика с оборудованием как у кадастровиков, чтобы внести все точки в план как газовая труба пойдет по участку. А я еще помню сколько это примерно будет стоить за "точку" - ого-го.
    Когда я оформляла документы, мне подсказали, что не стоит связываться с подрядчиками, а попросить, чтобы все делал Мособлгаз. Плюс, как стало потом понятно, был один и очень важный - сами делают, сами принимают, сами отвечают. Лояльность во всем.
    Насчет котла - поддерживаю ваш выбор. Конденсатнику еще нужно было отдельную трубу под слив конденсата) и место с емкостью куда это добро сливать.
  12. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Да проект делает Горгаз.
    Все в порядке.
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Погуглите:)]:)]:)]
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Меня уже скоро заблокируют в этом гугле за превышение количества запросов в секунду! :aga:
    Ну вот, накаркал :)]:)]:)]
  15. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    хочу заметить важные вещи в юзабилити, так сказать), нужно решить 3 важных вопроса
    1. при смыве в туалете - вода у человека, который моется не должна менять температуру - тут точно играет роль диаметр трубы, т. к. это не многоэтажка.
    2. на насос рециркуляции в целях экономии лучше сразу предусмотреть реле с включателем минут на 10. Нечего зря воду в системе гонять, газ и денежки стоит экономить
    3. напор воды на второй этаж должен быть не слабым)
    Как мне видится - при последовательной системе, если унитаз стоит раньше душа - велика вероятность ощутить душевой дискомфорт.
    Я в свое время упустила поставить вопрос номер 3 как задачу перед монтажниками, поэтому сейчас решаю проблему с напором воды на 2й этаж, это самая конечная точка, где полотенцесущитель. Я его даже подключать не стала. У нас в ванной и ТП и радиатор, зачем там полотенцесушитель - квартирная приблуда.
