1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Итак, переработал схему. Все коллекторы расположены в бойлерной. Коллекторы 1" вход - 3/4" выход. Подводящая труба 32 PEX-b, отводящая 20 PEX-b до первого потребителя. Далее 16. Однако, при такой схеме много труб тащить через весь дом в штробах. Причем, их надо теплоизолировать. Заложены в плите только труба 16 на унитаз 1 этаж (далее 16 на унитаз 2 этаж пойдет, не критично), раковина на кухне 16 на ГВС и ХВС, душ с/у 1 этаж 16 ГВС и ХВС. На остальные точки труб нет. Поэтому надо смотреть с точки зрения трудоемкости работ по прокладыванию труб.
    Проложить по первой схеме:
    ГВС и ХВС труба 32 PEX в с/у 1 этаж - 2шт
    ГВС и ХВС труба 32 PEX в с/у 2 этаж - 2шт
    ГВС и ХВС труба 32 PEX в кухня - 2шт.
    Итого: 6шт 32 трубы. Однако выше вероятность постоянного напора.
    Причем при такой схеме заложенные трубы 16 можно использовать в качестве рециркуляционных!(вот только ща пришла эта мысль!).
    Или по второй схеме:
    ГВС и ХВС труба 20 PEX в с/у 1 этаж - 2шт
    Рециркуляция PEX 16 - 1шт
    ГВС и ХВС труба 20 PEX в с/у 2 этаж - 2шт
    Кухня, если закрыть глаза на падение напора при вкл раковине и ПММ, то не надо, там 16 заложена.
    Итого: 4шт 20 и 3шт 16. Однако вероятность падения напора есть.
    Водоснабжение ЦЕНТРАЛЬНОЕ, давление около 3 атм.
  2. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    А Вы?) Видели, кто 5ю кВт обогрел 200м2?)
  3. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    @Tati82, Татьяна, извините что в вашей теме!
    @Zolotoj82, почти соседи с вами, мы на северо-северо-востоке. Создавайте свою тему и все обсуждения можем там продолжить...
    Конкретно по данному вопросу - если есть хоть малейшая возможность провести до ляма или в лям газ - делайте! Берите кредит и вперед! Никакой другой источник энергии не даст вам такого комфорта и независимости в плане тепла. Да и стоимость участка и дома вырастет на стоимость выше чем вы сейчас вложите в газ. Когда я говорю про комфорт, я имею в виду следующее - тут начинают придумывать тепло-аккумуляторы, расписания работы, тарифы какие-то. Вы же с газом можете всегда держать 24 градуса везде - хоть на улице. Иметь окна в пол, второй свет везде где захотите, можете со временем сделать зимний сад, тёплую теплицу, крытый уличный бассейн круглогодичный с подогревом, тёплый гараж и прочее. И платить за всё это удовольствие максимум 10 тысяч рублей!
  4. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Кстати, очень актуальна будет информация по насосам для системы отопления и на бойлер. Прежде всего какой производительности ставить на каждый контур (2 контура теплого пола, контур бойлера, контур котла - при использовании гидрострелки). Пока выбрал Гидравлический разделитель совмещенный с коллектором Север М5 (М4 с 4 контурами стоит дороже, чем М5 с пятью...причем М4 еще и длинее на 250мм). С гидрострелкой предлагают сопутствующие (краны, заглушки, термометры, воздухоотводчики), в том числе и насос Grundfos UPS 25/60 по 6535р. Стоит его брать или что-то присмотреть другое?
  5. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Владислав! (Татьяна - спасибо), 32 мм трубы до потребителей - перебор! 20 мм - хватит с избытком! На схеме с/у первого этажа 20 мм труба холодная сначала должна к душу идти, от него уже 16 мм труба к умывальнику. В остальном - нормально. Про кухню - я думаю, если у вас реально 3 атмосферы на входе - вы не почувствуете изменения давления даже если вдруг так совпадёт, что и посудомойка будет воду качать и рукомойку включите.
    Что это за труба такая PEX-b? Сейчас все (Рехау, Упонор) PEX-a гонят (склейка химией), либо PEX-c (Хенко, склейка непосредственно материалом трубы, но это дороже). PEX-b признана не совсем феншуйной в плане производства и использования.
  6. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    ВЛАДИСЛАВ)
  7. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Говорите -говорите :)Даже нужно!
    А про газ в миллион что -то... как то...сомнительно для меня) Для газовой то трубы "ПО УЧАСТКУ", как человек говорит) Может узнать надо для начала...?Может не так страшен черт?)(это я не Вам, Сергей) это мысли вслух) На старом участке у нас газа вообще не было даже в проекте на ближайшие 10лет.Там да! Там сотни тысяч надо было вложить..А когда газ уже проходит, то вряд ли такие суммы.
    Я с Вами согласна, что если даже в 1 млн. это выйдет, то вести надо! Я слышала отзывы людей при отоплении электричеством. Инфа свежая и из первых рук-ЭТО ПИСЕЦ, КАК ДОРОГО! Уж если не газом, то и не электричеством. ИМХО.
    Сидеть и думать: чаю попить или телек посмотреть ...:aga:
  8. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    У нас умывальник раньше дУша (труба водяная выйдет именно на этой стене).
    Унитаз, биде и душ на противоположной стороне. Поэтому смысл трубы гонять сначала в дальнюю точку?
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Я не видела ни одного дома от 100 кв и более с котлом на 3-5 квт. Спорить тоже не буду. :)]
    Газ, если есть, конечно приоритетнее, но миллион... Мне кажется, он долго окупаться будет. Для себя мы решили, что нам экономически более выгодно ставить электрокотел. У нас водяной теплый пол в ушп и, надеюсь, теплый дом. Газ примерно в 800м, вести дорого. Пока отопления нет, поэтому нет и реального опыта.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Я бы присмотрел что-нибудь другое вместо гидрострелки.
    Вам бы буферную емкость вместо нее, литров так на 300-500, чтобы котел не тактовал.
  11. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Про трубу: Труба из сшитого полиэтилена ROYAL THERMO Pex-b EVOH d32 4,4, бухта 25м НС-1105037, во всех инструментах по 4338р. 32мм - это внешний размер, внутренний как раз под 1" получается.
    А по насосам что-то подскажете?
  12. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Какая температура будет в гидрострелке? Градусов 80. Вместо гидрострелки с коллекторами за 17000р вы предлагаете поставить теплоаккумулятор рублей так за 50000-70000 и к нему еще коллектора... Возможно, когда настанет проблема тактования, я рассмотрю ваш вариант. На данный момент есть более близкие проблемы, которые требуют не меньших финансов.
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Владислав, это наша компания, считай Китай. Оно вам нужно?
    Я не понял, труба армированная или нет? Труба, особенно для горячей воды, должна быть армированная с маркировкой PEX-a или c/AL/PEX-a или c. По диаметрам, я бы разводил, и развёл у себя, 20 мм внешний диаметр, но смотрите сами. По насосам, хорошо бы гидрорасчёт получить. Я могу свои просто сказать - у меня Грюнды стоят, Альфы вторые лайт 25х60 на контуры отопления. На котловой и бойлерный контуры посмотрю - не помню.
  14. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    И "золотую антилопу":)]:)]:)]Чтоб монеты выбивала копытами;)
  15. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Московская область, юго-восток
    Да про газ тоже согласен-удобно и дешевле (с учетом что цены у нас за газ не рыночные)
    Если вкладываться в газ при условии удорожания участка, то толку тут мало, сотка у нас стоит от 600к, мало кто готов выложить за землю 6+ мультов.
    По сути все варианты надо рассмотреть, торопится пока некуда. Сам пока за газ, но калькулятор переодически считает :)]
    Тема создана, приглашаю всех желающих, пока там 4 странички всякого флуда и фотки есть :super:
