1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А кто ж вам нальет за деньгоделательный станок?
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    На отопление нужно ровно столько энергии - чтобы компенсировать теплопотери дома. Не важно - в теплые полы или в батареи это тепло загонять. Загонять тепло можно с помощью газового котла или электрического. Чтобы в доме было тепло - нужно загнать и в одном и другом случае одно и тоже количество киловатт. Куб газа с учетом кпд котла дает от 8 квт*ч, стоит он около 6 рублей - без нескольких копеек, итого один квт*ч газовой энергии стоит мне 0,75 копеек, а электричество 1,76 ночью и 4,61 в остальное время - средневзвешенный - 3,66. Почти в 5 раз дороже. Мы год жили с электричеством без газа, потом дали газ - я сравнивал стоимость оплаченного электричества за год со стоимостью следующего года (стоимость электричества и газа) - разница была что-то около 70 тысяч в год.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все смешали в одну кучу...теплые полы и радиаторы, разные дома и разные регионы, газ и электричество.
    Зачем? :faq:
    Несколько страниц обсуждения "ни о чем".
  4. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Ах ты ж ...подловил :)]
  5. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Костя, так и я про это говорю)
    И прошу эти теории мне не навязывать.
    Лично к нашей стройке и Тульской области это не имеет отношения.
    Я уже склоняюсь к мнению, что собеседник приятный просто:)]:)]:)]
  6. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Вот видите) Я и говорю "особое"у Вас электричество),а у нас почти в 2 раза дороже.
    Поэтому и говорить не о чем.
    Лучше подсказывайте по существу: про насосы, трубы и тд. Приветствуются мнения от людей, которые уже эксплуатировали свои котельные.
    А то по делу один высказался, а идеи "гениальные" про котлы и баки на 300-500!л все евреи сбежались, с поговорками своими :))
    Я когда вопрос про котлы поднимала, все молчали. А "задним числом" все умные. Все, выбор сделан, всё куплено. Теперь задача- собрать все правильно .
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А то!
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    По котлу ваш выбор правильный. Ибо чугуняка в 100 раз надежнее, чем эти новомодные котелки недоделанные из АЖ! 3 мм. стали... одно слабое место (если есть) -система управления... Стабилизатор напруги купили уже? На теплые полы, я бы насосы повесил (на каждый свой насос) ибо длинные контура у вас... И клапан на каждый контур, чтобы можно было придушить контур без ущерба для остальных помещений...
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    По насосам как раз вопрос открыт. Ждем советов по производителю.
  10. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    да уж... день не был - еле откопал начало своего поста :)]
    Крутое слово гидрорасчёт - это считаются два показателя в специальной программке (я покупал "Tehnotronic3D", но это был 15-й год, не уверен, что ещё существует и работает...):
    1. абсолютное сопротивление движения вашего теплоносителя в метрах водяного столба.
    2. расход теплоносителя в литрах в минуту.
    Эти два показателя считаются для каждого контура, исходя из диаметра и материала трубы, поворотов, разделений, радиаторных клапанов и прочего. У меня вышло для 1-го этажа - 3,9 метра водяного столба и 31 литр в минуту. Для 2-го - 4,62 метра водяного столба и 23 литра в минуту.
    Это всё считается исходя из теплопотерь каждого помещения. У меня на первом этаже площадь основного отапливаемого контура - 104 м2, теплопотери 13,4 кВт. Второй этаж - 105 м2 и 10,2 кВт. Температуру брал -30 за бортом, +24 внутри. Это норматив Боша-Будеруса для Московии.
    Эти теплопотери считаются так - берётся площадь пола, площадь потолка, площадь скатов, площадь окон, площадь дверей, объём вентиляции. Всё это прогоняется через сайт смарткалк, определяется теплопотери конкретных элементов - пола, потолка, окон, дверей, и т. д. Далее складываете теплопотери пола+потолка+внешних скатов+дверей+окон+вентилляции+теплопотери инфильтрации через стены и всё это умножаете на коэффициент стороны света. Получаете общие теплопотери каждого помещения!
    Объём вентиляции тоже считается для каждого помещения, исходя из общего баланса воздухообмена (притока+вытяжки) - я у себя всё в теме приводил, там тоже ничего сложного нет, всё по нормативам.
    Дальше с этими цифрами (абсолютное сопротивление и расход теплоносителя) берёте графики конкретных насосов под конкретный теплоноситель и находите свои, подходящие под ваши условия.
    У меня везде Грюндфосы стоят Альфы 2L - на контурах отопления, как уже говорил - 25-60, на котловом контуре 32-40 (первая фота), на бойлерном - 25-40 (вторая), на циркуляции - 25-60 (третья).
    @Tati82, Татьяна, @VOrloff-1976, Владислав, я вам скажу так - я всё считал сам, долгими зимними вечерами. Возможно, где-то ошибся, спорить не буду. Почти полтора года уже - наблюдаю... Я топлюсь сжиженным газом. Все расходы в своей теме приводил.
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Кмк, сейчас пофиг, какая шильда на насосе - все китай! Толтко уеной за шильду отличаются... Надо производительность смотреть...
  12. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @coronamark2, вы удивительный человек! :aga: "Здесь трактор нужен!" (@Народный фольклор)
    Итак, выбор насоса, имея два показателя из гидрорасчета, можно производить здесь: https://product-selection.grundfos.com/products/alpha/alpha2-l/alpha2-l-25-60-180-99925392?tab=variant-curves&pumpsystemid=1217561114
    Это я свой привёл, там можно с любым насосом "поиграться" (свои игры принт-скрин прилагаю...)! Ну и общую документацию прицепляю, в своё время еле нашёл (может плохо искал) :close:!
  13. VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    VOrloff-1976
    Теплые полы каждого этажа заведены на свой коллектор с насосом, коллектор с регулирующими кранами и расходомерами. Стабилизатор не купил пока.
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А насос один на весь коллектор? Там же у вас не меряно метров теплого пола... Может лучше насосики по слабее (дешевле) но на каждый контур? И ремонтопригодность выше и надежность... А котел у Вас вумный? Или мех. управление?
  15. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А что, про насосы не правильно? У меня в доме китайчатина голимая поставлена... 5-й год трудятся... Загнутся (а они загнутся - это 100%) - цена вопроса 2300р. каждый... И грюндфосы Ваши, на том же китайском заводе из тех же палок сделанные, по конструктиву такие же, и проработают столько же, а стОят вдвое (а скорее больше) дороже...
