1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 40
Дом из керамзитобетона на УШП (Строим мечту своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tati82, 14.09.17.
  1. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Потихоньку готовим бойлерную.
    Муж штробит, штукатурит...тянет провода) Сделал отдельный щиток в котельной (на котлы +розетки), дверные и оконные откосы утеплил и отшпаклевал Старателем базовым на цементной основе. Выходит очень даже:super:
    Узнавали по поводу расположения котлов относительно друг друга -не регламентируется никак. Поэтому, для электро- уже сделан держатель.
    Ещё у мужа на работе запустили завод по производству газобетона:|:Своим скидосы:)]Прикупили на курятник и беседку "кирпичиков":victory:
  2. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Сегодня муж оплатил 120тыс. за 20 кубов пенопласта (ПБС-16Ф) 100мм на утепление фасада. От ваты отказались. Потихоньку движемся.
  3. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Я замужем за Петросяном, походу:)Никакой пенопласт он не оплачивал еще слава Богу, только счет получил. Шутка дня, блин...Забыл ,что у нас вентилируемый фасад, хотел штукатуркой отделать в тайне от меня:ogo: (какая нелепая смерть была бы... у него) :aga:Пошла гуглить про базальтовую вату:victory:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не маловат щиток? УЗО для электрокотла занимает в щитке 4 модуля (места).
    Котельные разные бывают. И схемы разные. Поэтому спрашиваю "на всякий случай".
  5. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Говорит, УЗО в основном щитке стоит, а этот поставил в бойлерной для удобства, чтоб не бегать под лестницу к основному щитку...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так тоже можно.
    Единственное неудобство...из-за какого-либо насоса может отключиться вся система отопления.
    Такое случается часто из-за насоса скважины.
    Позвонил человек...нашел мой телефон на форуме...и спрашивает: "Почему из-за газового котла может отключаться УЗО?"
    Попросил его для начала обрисовать всю картину с котельной. Схема аналогичная Вашей.
    Одно общее УЗО в коридоре...в котельной небольшой щиток с однополюсными автоматами и от этого щитка в котельной запитано все. И отопление, и водоснабжение, и освещение.
    Говорю ему...отключай все. Все автоматы, из розеток все отключай. Повезло, что насосы у него были подключены через розетки.
    Отключил? Да. Включай УЗО.
    УЗО включилось? Да. Включай свет.
    Выбило УЗО? Нет. Значит проблема не в освещении.
    Включай насос скважины. Упс...выбило УЗО.
    Хорошо. Пока отключи скважину и включи газовый котел.
    Выбило УЗО? Нет.
    Ну вот. Проблема в насосе скважины, а ты собрался газовый котел менять.
    Эта история была в прошлом году и я ее вспомнил, когда увидел фото щитка в котельной.
    И это не единичный случай.
    Поэтому всегда разделяю системы.
    Система отопления на отдельном УЗО. А если есть резервный электрокотел, то и на двух разных УЗО.
    А системы водоснабжения, водоочистки, септики и всякие стиральные машины ставлю под другие УЗО.
    Ваша схема рабочая. Просто держите в голове...подобные аварийные ситуации могут быть.
  7. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Спасибо, Константин.
    Закуплено 5 УЗО. Бойлерная и все, что касается отопления на одном, остальные 4 пойдут на другие помещения. На втором этаже свой щиток планируется, провод уже завёл.
    Про утечку токов на скважинных насосах в курсе.
    Вроде, основные моменты учтены:hndshk:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на 2 этаже свой щиток, то возможно, что 5 УЗО не хватит.
  9. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    В квартире ОДНО:)]:)]:)]поэтому 5-это роскошь прям для нас и комфорт;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В квартире одна фаза. И оборудования меньше.
  11. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Продолжается прокладывание труб водоснабжения, электрики, установлен коллектор, попутно строим теплицу, скучать некогда:victory:писать тоже:aga: (ударение на любой слог можно:)])
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Грядки бетонные будут? Вот я тоже думала.
    А какой размер стенок?
  13. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Грядки да, бетонные. Раз и навсегда) В смысле "размер стенок"?Стенок грядки?)10см
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А на фото кажется тоньше
  15. Tati82
    Tati82
    Tati82
    Тульская область
    Не, 10см,так кажется просто. Тоньше лить не удобно) я б и тоньше сделала)
