Система отопления ТТ котлом с автоматикой или без
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 08.09.09.
В своем доме предпочту систему отопления ТТ котлом:
  1. с автоматикой
    72 голосов
    72,7%
  2. без автоматики
    27 голосов
    27,3%
  1. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Как термо головки совместит с ЕЦ ? Панелные радиаторы не всегда возможно, а термоголовки совсем..[/QUOTE]
    не дописал слегка . есть часть батарей ( подвал или прихожая где высокие теплопотери )через которые всегда есть циркуляция и при ец и при напорной системе при таком монтаже термоголовка работает всегда как при ец так и при напорной системах ,расклад примерно такой дом 2 или 3 этажа котел соответственно или в подвале или на первом этаже .все батареи с термоголовками за исключением одной в подвале . в прихожей . и на веранде . все тянет в любых режимах , температура 70-50 а при ец 80-60 Да хотел спросить вы когданибудь разберали медную разводку с чюгуневыми или стальными радиаторами ? как нибудь разберите загляните в трубу ...
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет не разбираль. и нигде о проблемах не слышал.. Были толко опасения если медная проводка и алюмнивыe радиатор. Поясните в чем проблемма.
  3. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    медь дает сильный выпад , кстати - как на воде так и на пропиленах ,на взгляд черная земляная жижа , никто жаловаться и не будет ведь никто ее не видит . как правило если есть на радиаторах регулировочная -запорная арматура на обратке она забивается . но регламентные работы в принципе спасают . промывка системы раз в 2 года
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Первый раз слышу. Поинтересуюс. То что медь реагирует с некоторыми видами солей в воде то знаю (но осадок выпал и все.. ), и то что при черезмерной скорости теплоносителя и возникновения кавитаций медь вымывается... Но спасибо, поинтересуюсь...
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В том то и дело, что выше уровня грунта, в одном уровне с домом. Это отдельное здание 4,5*4,5, где у меня сейчас мастерская, полу-пустая.
    На резерв и печь, и камин есть, сейчас это основное отопление, в общем, работает, поэтому и не тороплюсь с СО. И бензогенератор есть давно, без света, холодильника и воду вручную не хочу.
    Правда, насосу ничего не сделается и так, только шум раздражает.
    С последней частью вообще согласен. А кстати, а тип 11 - гуд или есть подводные камни? А то у меня размер по мощности получается как-раз под окна, и цена более гуманная.
    Все-равно, котел в доме не хочу. И поэтому ЕЦ не получается.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С памяти по типам - у 10 50% излучением, у 11 35% излучением у 22 25% излучением. Остаток конвекцией... Минус в повышеном гидросопротивлению при сравнению с 22. Имеются примеры где ЕЦ работает с 22 радиаторами. (но если подсоэденит с двух строн 11/10 тип то будет равный) + я то совсем за 10 тип (если найду где нормально заказать, а то пока 10 дороже 11 типа :( )
    Котельная отделно - на любителя... Я болше за котелнуыю дома. Не надо зимой в другое здание через улицу бегать, теплопотери меньше. Можете пробовать пустит трубы на поверхности земли, а для избежания заморожевания прикрыт ЕППС с верху.. Будут трубы думать что они на 1 глубине :)
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Наличие любой пары металов с разным электрохимическим потенциалом приводит к появлению электрохимической коррозии, если металлы электрически соединены, при этом разрушается более активный металл. Даже если нет прямой электрической связи, процесс все-равно идет, только малоинтенсивно (идеальных изоляторов-то нет). Самое плохое - медь-алюминий, чуть лучше - сталь-алюминий, кроме того, алюминий корродирует с выделением водорода, загазовывая систему, поэтому и придумали биметалл. Медь-чугун все же лучше, т.к. разница электрохимических потенциалов небольшая, но все же плохо. Разрушается чугун с образованием солей железа и графита, и все это оседает на меди. Процесс медленный, но есть, поэтому я за однородные по металлу системы (либо с пластиком).
    Спасибо за консультацию!
    А мне, во-первых, отопить мастерскую, во-вторых, для котла нет помещения в доме, надо что-то переделывать/перепланировать, в-третьих, кардинально переделывать дымоход, и, наконец, надоело дрова в дом носить и потом убирать, а в мастерскую/котельную я тачкой заеду.
  8. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    был объект с алюминивыми радиаторами, сейчас не помню что то около 22штук все 10 секций так система воздушилась постоянно , залит был пропилен , при стравливании воздуха запах был почти адский
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кот Ярослав
    То что будет то факт, но может будет не больше чем разрушение самой железной трубы ? Там физика такая - участвют соли, если толко вода то скорости ничтожно малы. Соединение медь/железо работает без проблем во влажной среде (нигде ни разу не видел проблем) Медь алюмин - до несколкиx лет. Да и на цок'е читал что алйминевые радиаторы ставят с медной подводкой и бопреки всему работает не один год..
    ПП боюс изза болшей не стойкости к температурам.. Но буду думать.
    Котел в другом зданию - на любителя. Я всегда за запас топлива в доме на зиму, а не бегание с тачкой :) Или отделный вход в котельную..
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так отож. И подобных случаев много. Алюминий - только с пластиковыми (пропилен, металлопласт и др) трубами, но и то.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так ото. Я алюминь сразу откинул. Толко железо/чугун.
    Тут с подводками так наверно - ПП - ограничение макс температуры, Железо - трудоэмкий, доргой монтаж и корозия наружная, медь - возможна внутренния корозия ??
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    На околотке Алекс писал о ТА с медным теплообменником, стальные муфты сожрало за год.
    Я то же не хочу. Пока склоняюсь к металопласту и минимизации соединений
    В общем-то согласен, только мне слишком много переделывать...Я же не строил, а купил, приспосабливаю что есть, в том числе топливный склад, который далеко.
    Коррозия железа/чугуна внутри, а медь только забивается.
    Можно залить дистилированную воду, и подсоединить батареи через пластиковые муфты, тогда процесс коррозии замедлится многократно, почти до 0, и медь-чугун(сталь) покатит.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зашел в магазин сантехники.
    Если вкрутит железный болт в медную трубку, болт может постепенно растворятся. Если подсоэденит металичиский радиатор к медной трубке - все будет ок. Так как разбовой фиттинг для пайки делают из латуни.. И прямого контакта медь/железо нету..
    Нопомните прямой ссылки на пост Алекса ? Там по мне был прямой контакт меди с железом.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Извините, ссылку не сохранил. Примерно в середине "Концепции с ТА", где-то на 30-х страницах. Там был действительно прямой контакт, точно. Но вообще-то химия вроде бы гласит, что не важно, прямой или нет, важно, чтобы не было электрического. Т.е. фитинг сделать с изоляционным слоем, пока не понятно как.
  15. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Немного не в тему расскажу не давнюю историю . года 2 назад у талинки строили к-карауту ,сварили пожарку , все хорошо опрессовали .сдали .проходит 1 месяц звонок труба течет . приехали смотрим а 108 оцинковка вся в свищях . срезали а там места живого нет . вварил я новый кусок трубы и забыл про это . проходит месяц звонок беда опять тоже самое . приехали срезали опять не цинка ни железа просто хлам . из 4 мм стенки есть 0.5 а то и меньше . ладно срезали заварили проходит месяц ... мое терпение лопнуло .взяли молочную нержавку и вварили та простояла пол года там уже санкциями пугают ,кусок трубы забрали на экспертизу итог систему запитали из пруда а в воде какая то водоросль - палочка жрет метал за нефиг нафиг . сейчас стоит кусок кислотно стойкий нержавки уже почти год и воду поменяли :)] а вы говорите медь чугун
