Система отопления ТТ котлом с автоматикой или без
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 08.09.09.
В своем доме предпочту систему отопления ТТ котлом:
  1. с автоматикой
    72 голосов
    72,7%
  2. без автоматики
    27 голосов
    27,3%
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    От низкой температуры в обратке, прежде всего, страдают теплообменники котла.
    Вот цитата от Buderusa:
    "Из-за конденсации и закокосования
    существенно сокращается срок службы
    котла отопления. Температура в обратном
    трубопроводе должна быть не менее 65
    °C, температура котловой воды – между
    80°C и 90 °C."
    Вроде, Rojek как то приспособлены к низким Ттн, там эта Т=45грС. У вишманов тоже конструктивные особенности подводки обратки к теплообменнику, чтобы "быстро" прогреть приходящую воду. Но ниже точно никто не допускает по нормам. Интересно, за счет чего Stropuvы добиваются правильной работы?
    Всё-таки, несмотря на знания или больше, данные условия нужно соблюдать, законы физики от наших желаний зависят мало:)
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Личный опыт и попутное движение дымогазов с потоком воды. Но главное - при низкой температуре должен быт медленный поток воды, что бы он прогрелся до 70 градусов на выходе.
    Также если котел самоделка - никто не запретит котел делать из нержавейки. Цена при единичном экземпляре подрастает не сильно. Тогда без разницы какой котел.
    Насчет трехходовика - с ЕЦ он не работает принципиально, обсуждали в теме про пиролизный компелкс, а диаметры - надо считать..
  3. Вова-со Львова
    Вова-со Львова
    Вова-со Львова
    Червоноград
    Всем привет:hello:Да помогите кто нибудь!!
    Хочу приставить вентилятор на подачу воздуха. К нему есть автоматика только вот куда примастерить:в нижнюю дверцу или в верхнюю толи еще кудато.Неахота методом втыка да и дверцы кромсать а потом заваривать не охота.
    Может не правильно излогаюсь, м-сори простите если что поправте.:pioner:
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    так, что за котел? надо начинать с описания предмета... а потом уже :)
  5. Вова-со Львова
    Вова-со Львова
    Вова-со Львова
    Червоноград
    Супер мне хотят помочь-это я думаю в слух.:hello:
    Кател простой, класический самодельный на ТТ.Размер котла 1.5*1.3*0.8 топка600*700* 830*и на всю глубину колосники дверца на поддувало и дверца загрузочная.Выход дыма переходит в 250 трубу под 45градус и потом 8м верх изолированой трубы.
    Интиресует вопрос о подаче ВВ и в целом сделать реконструкцию котла.Может и на дровах с экономил и в подходах к загрузке по меньше.
    Я по этим делам полный ноль звиняйте за простоту писания как смог так и написал.:|:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня такие клапаны стоят на ЕЦ + термоголовки Вейзер. Всё прекрасно работает без нареканий. В характеристиках клапанов указан "увеличенный проход, возможность работы в однотрубной и двухтрубной системе с ЕЦ".
  7. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А если использовать методу кнауф-суперпол...там керамзит...может быть туды можна трубы ТП засунуть:faq:
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может начать с чтения этой темы?
