1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ротбанд в межкольцевых швах
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем 13071958, 14.09.17.
  1. 13071958
    13071958
    Cпасибо Ladomir за внимание и советы также в личной переписке. Они помогут и мне избежать дурацких и банальных ошибок, которые я могла совершить завтра.
    Может быть, когда-нибудь научусь делать это вовремя, а пока получается с большим опозданием :( Потому что хочется верить людям до последнего.
  2. 13071958
    13071958
    Спасибо всем откликнувшимся за советы и участие в теме и личной переписке. Они оказались очень ценны.
    Я воспрепятствовала очередной чистке первого колодца и воспрепятствовала раскапыванию снаружи второго, а попросила удалить по возможности плиточный клей из швов. Затем пришлось почистить дно второго колодца, так как оно было завалено кусками плиточного клея. Сегодня в первом колодце новых намываний грунта не произошло, камни видны, хотя и заилены. Во втором колодце была огромная мутная пленка коричневого цвета. Ее сняли, и затем в течение дня коричневая пленка больше не появлялась. Но что я заметила: когда уровень воды дошел до крана, то стало видно, что вокруг крана зеркальное блестящее пятно. Когда вода поднялась выше, пленка растеклась по поверхности и затем прибилась местами к стенкам. Я связалась с человеком, устанавливавшим кран, и он сказал, что это паста Унипак, которой смазали лен. Она не вредна, и все нормально. Зеркальные ручейки со стенок стали, как будто, бледнее. Короче, благодаря форуму, сегодня и вчера у меня не произошло ничего страшного. Ура!
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, не вредна, но от пасты нет пятен на воде. Необходимо найти источник пятен.
  4. 13071958
    13071958
    Попыталась сфотографировать. Может ли эта пленка сама распределиться около крана при прохождении воды этого уровня? И Кстати, этот кран почему-то тек, с него капала вода в колодец. Его снимали и чинили. Но пленка в колодце к тому времени уже была. Она сочилась со стенок на кольце непосредственно под краном. Я думала, что эта пленка приходит с грунтовыми водами, но не могла ли она образоваться из крана и осесть на стенках при выкачивании? И затем стекать по стенкам вместе с грунтовой водой?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Радужную пленку на воде может давать и гниющая органика (листья, жучки попавшие в горловину колодца), так что не надо пугаться... Особенно после того, как попробовали цементный раствор на язык. :) Никогда так больше не делайте, т. к. щелочные ожоги на человеке заживают гораздо хуже, чем кислотные.
  6. 13071958
    13071958
    @aostspb, cпасибо! Радужные ручейки от швов стали бледнее, и следа от них на воде практически нет. Масло теперь образуется вокруг крана. Звонила директору фирмы, он сказал, что паста унипак не дает пятен, но там в начале новой упаковки есть слой масла. Обещает провести эксперимент, не дает ли она пленку на воде.
  7. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Аккуратно расстелите газету на поверхности воды и потихоньку снимите. Вся пленка останется на газете и вода будет чистой.
  8. 13071958
    13071958
    @VladimirVasilch, cпасибо, приму на вооружение. Сейчас снимаем пленку, вычерпывая воду аккуратно сверху. Но беда в том, что из шва на втором сверху кольце течет очень блестящая вода, и пленка снова возникает. Как может быть грунтовая вода такого цвета, я не понимаю. Говорят, что замазали этот шов снаружи и изнутри смесью ротбанда и цемента. Шов течет, уже стало видно, что и песок оттуда тянет. Как его заделать цементом, если цемент выталкивается грунтовой водой снаружи? Мне предлагают завтра замазать этот шов смесью цемента с жидким стеклом. Я уже не знаю, что делать, может оставить этот колодец в покое и махнуть на него рукой. Не знаю, пойдет ли его вода хотя бы на технические нужды. Анализа пока не делали. Хотела сдать, не взяли. Сказали в санэпидстанции, что в любом случае пить воду из колодца опасно. Надо, конечно, проявить настойчивость и сдать, интересно.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Текущие швы заделываются только гидропломбой.
  10. 13071958
    13071958
    А цемент с песком и жидким стеклом не явится самодельной гидропломбой? В нашей местности из гидропломб могу купить только церезит. Не знаю, можно ли его в колодец.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смесь цемента и жидкого стекла вероятно и остановит слабую течь или подтёки, но не более.
    Перед заделкой лучше откачать колодец, чтоб стекла вода из-за колец, тем самым уменьшиться напор струи.
  12. 13071958
    13071958
    ВодоУслуги, спасибо. А если все-таки церезитом СR 65 попробовать замазать? Боюсь только, что снаружи кольца обмазаны смесью ротбанда с цементом. Как будет церезит с гипсом, где-то ведь получится контакт?
  13. 13071958
    13071958
    Или подождать, пока Ротбанд вымоется хорошенько. Но за это время, боюсь, нанесет много песка, а как его потом чистить, если насыпали на дно три тележки щебня.
