Фундамент для забора, совмещенный с подпорной стенкой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Turkish945, 15.09.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, с арматурой явный перезеклад:) Не забывайте, что это, практически. самонесущая конструкция. По армированию, на вскидку, под полноценный кирпичный дом, причем, двухэтажный:)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мне посчитали, сказали, что надо или 2 ф12 на каждом этаже или 3 ф10, хотя можно и 2 ф10, но на этом не наэкономишь :)
    Вот такие дела.
    Кто знает, а вдруг :)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это на дом? :)
    А что, вдруг придет желание полностью кирпичный забор, дабы ветром не сдуло:aga:
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, на забор на среднепучинистом грунте. Кстати, ненагруженная лента испытывает бОльшие напряжения от пучения, чем нагруженная. Так что под кирпичный забор, скорее всего, понадобится меньше арматуры.
    Для противостояния ветру я вбил несколько метровых отрезков ф16 арматуры в наиболее слабые с этой точки зрения части ленты. Ну и пару штук в подпорную стенку. Для успокоения :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С точностью до наоборот. Да, не нагруженная лента, более подвержена пучинистости, но и требования к самонесущей конструкции на порядок ниже. Кирпичная кладка не допускает прогибов ленты, а без кирпичной кладки лента проглотит эти колебания от пучинистости при данном конструктиве и при меньшем армировании. Да и влияние пучинистости обезвоженных суглинков, весьма относительное. Основной принцип пучения, наличие влаги в грунте.
    Перфекционизм, это наше все:) Впрочем, мне тоже свойственно это качество:hndshk::hello:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Процесс идет, работа движется, правда, медленнее, чем хотелось бы. Вроде работаем-работаем, а работа все никак не заканчивается :)
    За последние дни закончили с армокаркасом, с установкой щитов опалубки, проложили почти всю проводку, как оказалось ее очень много, на все ушло более 300 метров разного кабеля. В основном ВВГ 3х1.5 (освещение по столбам, питание электромеханического замка, различные управляющие кабели от домофона и тд), но была и экзотика как КВВГ 7х1.5 - использовал для подключения к плате управления откатными воротами, чтобы можно было в дальнейшем при желании задействовать все возможные режимы управления воротами из системы "умный дом". Также заложена витая пара для подключения sip-домофона.
    Попутно сделали два лотка для бетона, решил, что лишними они точно не будут. Теперь у меня в арсенале лотки длиной 3 и 6 метров.
    Также, наконец-то, закончили со стягиванием опалубки шпильками, на круг ушло какое-то немыслимое их количество, общим метражом более 100 метров.
    Сегодня я прошелся вдоль всего сооружения с целью ревизии и нашел кучу мелких недочетов, на устранение которых ушло пол дня.
    Вот так поработали за последние дни.
    Фоток особо нет.
    Крепление углов опалубки.
    Кучи проводов.
    Закладная арматура для будущего столба.
    К сожалению отпуск закончился и залиться не удалось. В принципе, мелочей осталось максимум на один день, но есть один нюанс: одновременно с забором хотелось залить перекрытия коммуникационных колодцев, чтоб не месить потом бетон вручную, а для этого нужно собрать опалубку и армокаркас, один колодец сегодня почти подготовил, но остался еще второй...надеюсь за пару вечером осилить!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, такая основательная работа требует времени, но качество её себя окупит в перспективе. Бетон какой марки планируете на заливку?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Думаю M300 F200 W6-8 П4. Что-нибудь типа такого. Вроде для забора больше, чем 300 незачем, а заказывать меньше на бетонозаводе как-то и не хочется - не понятно, будет ли он соответствовать заявленному, да и разница в цене смешная.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Закончили с подготовкой к заливке, правда вчера вечером я опять нашел пару мелочей, будем устранять. Но сейчас не об этом. Интересная ситуация выходит с бетоном. Планировал заливаться сегодня, вчера заказал бетон, но к вечеру узнал, что мои рабочие сегодня не могут, брать каких-то новых не хотелось, процесс-то ответственный и я решил перенести заливку на завтра. Так как было уже поздно, дозвониться до продавца бетона я не смог, написал ему сообщение. В итоге ни ответа ни привета. Утром нашел их сайт, позвонил в диспетчерскую, а там такого заказа и нет и про менеджера с таким именем они тоже ничего не знают. Видимо товарищ, прикрываясь именем известного и крупного бетонного завода, возит бетон из другого места. Хотя там, где я взял его номер, о бетоне отзывались хорошо.
    Теперь сижу и жду, когда он выйдет на связь, чтобы услышать его версию данной ситуации. Очень интересно.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вариации разные бывают - могут не долить, могут другой бетон, могут вообще с другого завода.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В итоге позвонил мне их диспетчер и я у него все узнал. Оказывается они берут его на том заводе, на свою компанию, оформляют самовывозом и доставляют на своих миксерах. Но так как тот товарищ, с которым я общался изначально так до сих пор и не вышел на связь, я решил заказать напрямую на заводе. А то как-то мутно все...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я как-то в начале стройки лил армопояс вместе с балками на 2 этаже. Мой миксер уехал к бохатым соседям, а когда приехал их миксер, по документам был то ли 400, то ли 450 бетон. Но что-то мне не понравился, спрашиваю у их прораба - около пруда этот бетон. А тот не вкурил - да этот, отличный бетон. Только у этого отличного бетона за одну зиму от армирования отошел защитный слой. А у меня на самомесе талибанстроя пять лет без проблем.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, с бетоном вообще какая-то беда везде. Заливал в прошлом году фундамент под дом (УШП), меня и по количеству нагрели и по качеству походу тоже, так еще и миксеры ездили с промежутком в полтора часа, как я на них не ругался - не помогало, а на улице была жара 30 градусов. В итоге зимой местами у меня плита облупилась немного. Хотя не знаю, возможно это из-за того, что я лед оттаивал солью, читал, что такое бывает...
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Все. Можете меня поздравить - залился! Успешно!
    Самое сложное было залить подпорную стенку, так как она и большая и находится дальше всего от дороги, использовали два лотка: на 3 метра и на 6 метров. Гребли бетон по ним вшестером, процедура усложнялась еще тем, что вторые 6 кубов (всего было 12) приехали когда мы еще первые не осилили, поэтому времени на отдых не было вообще.
    Вот так организовал провода возле будущего контроллера откатных ворот
    На случай если останется лишний бетон собрали опалбку для блоков 20х20х40.
    Примерили шестиметровый лоток. В качестве опор использовали козлы, которые у меня уже были.
    Начало. Первый участок залит.
    Вот она, конструкция из двух лотков. Жаль нет фотки, когда гребли по ней бетон - выглядело красиво, достойно пера какого-нибудь художника. Это вам не "негры ночью грузят уголь" :)
    Бетон остался, хватило на 48 блоков. В хозяйстве лишними не будут.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, поздравляю!
    Ждем продолжения. Опалубку через три дня можно разбирать.
