1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Пипец.
    Что про ЕЦ я написал сразу ещё на прошлой странице, потом один товарищ это даже выделил и подчеркнул. :)]
    За 2 сезона ничего не заросло (слежу за этим постоянно). Или 2 года ещё не срок?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ещё не вечер!
    Здесь диалог немого с глухим. Огласите Т*подачи \ Т* обратки.
  3. Mishmeister
    Mishmeister
    Mishmeister
    Господа и Дамы, по теме: этиловый или изопропиловый спирт с металлами (нержа, черная сталь, латунь, медь) не взаимодействует? Т. е. есть ли какие-то ограничения по трубам, арматуре, оборудованию СО?
    UPD. Стоит ли добавлять присадки для СО (антикорозийные и удаления кислорода) для СО на основе спирта?
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Осенью оглашу. Только кто огласит температуру антифриза при таких же условиях?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    "Минимальность" - в цифрах это сколько?
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вы меня затролить этой минимальностью штоль решили? Переспрашивая одно и тож по несколько раз и при этом плюсуя друг друга? Не смешно ли самим? Ну назову я вам эту заветную цифру осенью когда затоплю свою печку, ну будет она, предположим - 10, 15, 20, 30 ... Что она вам даст то эта цифра? Чем она поможет сравнить вязкость антифриза и вязкость спирта? А?
    А эта фраза вообще шедевральна:
    И эта "другая" физика открыта, да, только избранным.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да боже упаси. троллить еще. не тот случай. Так и знал что кто нибудь прицепится к этой фразе. Другая - это не альтернативная итп :aga:. а самая очычная по которой нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному стояку вымещая холодную (или холодная ее) Спиртовой раствор будет более жидким чем антифризы. (это и так понятно). а не понравившиеся вам Т* подачи и Т* обр. говорят об эффективности работы СО.
    а это не менее *шедеврально* под озвученные вами условия. те - мокрые дрова и тлеющий режим. НЕ надо сказок. или режим топки ттк отличается от озвученного. про дымину - молчу. зы и да - @Next57, профи по ец и отоплению в целом в отличие от меня. :hello:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО может издыхать но молча продолжать работать, особенно если она с запасом - что чаще всего. Фокус с в том, что в какой-то момент, когда нерадивый хозяин все-таки заметит ее плохую работу - исправление может в круглую сумму влететь.
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вот в этом то и вопрос - мне понятно, вам понятно, а некоторым товарищам-профессионалам почему-то непонятно:
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Сам в шоке.)
    Читал тут как мучаются чистят печи от сажи и пр. кто чем даже до димексида. А у меня всё просто - закинул мокрых дров и вся сажа со стенок печи с этой водой сама стекает. Почистил углы кочергой и красота. Вот с дефлектором, да, попадос вышел. На вторую зиму он зарос сажей полностью, закупорив весь выход, но по Божьей милости от тяжести сорвался со своих крепежей и упал вдоль трубы избавив меня от необходимости зимой взбираться на крышу. Над трубой остался только зонт. Ну и засрал, конечно, всю трубу своей чёрной копотью которая стекала с этого дефлектора на трубу и крышу. Всё никак не залезу не уберу его с трубы чтоб покрасить её.
    Прошу прощения за такое лирическое отступление от спиртовой темы.)
  11. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    В документации по нержавейке прямым текстом указано что допускается использовать - в списке была и дистиллированная вода, и спирт
    По латуни и черни, скорее всего тоже самое
    По меди возможно тоже ок, перегонные кубы из меди часто делают
    Вопрос отличия (в плане химических реакций) этанола и изопропила
    Перед добавлением присадок, нужно так же учесть их химическую реакцию со спиртом.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Вот кстати не совсем так. Я, когда заинтересовался применением спирта в отоплении, натыкался на упоминание ускоренной коррозии чугуна при замене им медных ректификационных колонн. Отсюда (лично для себя) - трубы пластиковые и гофрированная нержавейка, насосы в латунном корпусе, фитинги тоже цветмет, электрокотёл самодельный из медной трубы, ТЭНы из нержавейки, расширительный бак - для водоснабжения, с полноценной грушей, без контакта теплоносителя с корпусом. Чугуна, а тем более черной стали постарался не использовать.
  13. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @Podolsky, не все так однозначно, как говориться
    Вот в этой теме 2 противоположных результата использования изопропила в СО с участками чугуна
    https://www.forumhouse.ru/threads/407028/
    Потом тут же не ректификационная колонна, где спиртовой раствор по фракциям разложен и кипит/конденсируется
    Да и вообще странно, на мой взгляд, для ректификации чугун использовать
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Специально поискал про коррозию чугуна, правда в моём случае с этиловым спиртом, ссылка https://www.chem21.info/article/683632/
  15. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @Podolsky, ну, наш случай несколько отличается от советской спиртовой промышленности 1962 года :)
    У нас по трубам идет раствор чистого спирта и воды, не испарения и конденсат браги (каких соединений там только нет), и где кислорода больше чем жидкости.
    Конечно лучше все из цветмета сделать, но не всегда получается.
    Не уверен что котловые насосы (в моем случае) и корпус электрокотла из цветмета, проверю теорию на себе
