1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, все верно по калькулятору 1:3 = 24%
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Знаю, что в советское время в частных домах в системах отопления использовали в качестве теплоносителя трансформаторное масло или солярку. Но там были открытые гравитационные СО.
  3. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Масло пожароопасно использовать, не говоря уже о солярке
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Кстати, по секрету:close:, "котловую воду" можно слить из городской сети, если краник на батарее есть. Лучше, наверное, когда отопление включат;)
    Эту ссылку я приводил ещё на 5-й странице:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26853280/
    Кстати, у них там на моё крайнее сообщение так никто и не ответил...
    Кстати, на 5-й же странице, чуть ниже, ещё одна ссылка, с пропорциями по разбавлению.
  5. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    У меня вопрос возник по Индексу Насыщения Ланжелье (LSI)
    Хитрый производитель котлов пишет, мол, используйте теплоноситель с LSI около 0 (-0,2 - +0,2)
    На сколько я понимаю, этот индекс сильно зависит от температуры - может отличаться на 1-2 единицы между 20 и 90 градусами
    Есть ли вообще в природе теплоноситель который стабилен при перепаде температуры от 10 до 100?
  6. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Проверил смеси в заморозке
    Замерзли обе, как и предполагалось, до плотной каши (у этанола каша помягче вышла)
    Температуры этой жижи около -15 (через сутки в заморозке, по 100 мл флаконы примерно)
    Жидкости с металлом пока без изменений (нагревал на 2-3 часа до 90-100 градусов)
    Закинул меди еще туда
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    24% - в минус 15 каша?
  8. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Да, такое мягкое мороженное (жидкий фруктовый лед)
    -15 температура этой массы. в морозилке -23
    И по рефрактометру у меня 20% было
    А меж тем скрепки все не ржавеют, ни в одной из жидкостей...
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Может скрепки сплав какой)?
    Либо нужно при высокой температуре смотреть на коррозию, все таки химическому процессу температура будет катализатором.
    У меня тоже каша (24%) при температуре -18 по дисплею морозилки.
    а вот 30% прям вода водой)
    По таблице замерзание при 19градусов.
    но думаю в МО -15 будет оптимально.
  10. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Так часа 2-3 кипятил пузырьки, ноль реакции
    Вынул, потер шкуркой одну сторону, положил назад
    Вполне допускаю что этот LSI с дистиллированной водой не работает
    Пока только теоретические умозаключения попадаются, ни одного реального примера «у меня дистиллированная вода привела к коррозии, вот фото» я не встречал
  11. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Что ж, во всех трех жидкостях скрепки заржавели…
    Смешал изопропил 1:3 и добавил 1:100 присадку
    Посмотрим что получится
  12. Mishmeister
    Mishmeister
    Mishmeister
    Добрый день! Какие результаты? Какую присадку добавляли?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Малосольный огурчик :)
  14. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    У меня сейчас на изопропиле работает твёрдотопливный котёл, но проводим газ и будет стоять навесной одноконтурный котёл Бакси (в паралель к твёрдотопливному (на всякий пожарный его оставлю).
    Подскажите - не подерутся они из-за изопропила? Т. е. газовые котлы у кого-нибудь на изопропиле работают? Или не рисковать и просто залить воду и гонять постоянно? (мы только на выходные приезжаем)
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как мне кажется все зависит от максимальной температуры теплоносителя.
    у меня тепловой насос, и там температуры максимум 45 (а в большинство времени 35) градусов будут, поэтому я спокоен.
