1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Мне для нормального сугреву нужны 60-70 градусов. А при 80-и в твёрдотопливнике уже происходит вскипание изопропила.
  2. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Результат следующий
    Скрепки в норме, ржавчины нет
    Залил смесь в систему
    110 литров дистиллированной воды
    40 литров изопропила
    10 литров этанола (оказалось под рукой, неизвестного происхождения)
    2 литра Tt Passivator
    3 литра Tt Protective Coating
    По прикидкам около 30% раствор получился.
    Крутится уже месяц, все в норме. По ночам грею теплый пол.
    Через неделю после заполнения почистил грязевик, совсем чуть грязи, хотя у BAXI Ampera бак с ТЭНом пипец ржавый. Теплоноситель осветлился немного, при заливке был немного темнее
  3. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Через месяц работы системы, после проверки грязевика на подаче, проверил его еще раз
    Теплоноситель прозрачный, есть немного мусора
    На фото изначальный теплоноситель и то что получилось примерно через 1,5 месяца
  4. Scorch
    Scorch
    Scorch
    Всем привет. Использую уже год в контуре отопления с ТН, расположенным на улице раствор этилового спирта (примерно 40-50% по ареометру). Контур маленький (от ТН до теплообменника в бойлере) около 15 л. Всё пока ОК. при прочистке фильтра мне жидкость показалась почти прозрачной, слегка желтоватого цвета. До этого был неудачный эксперимент с заливкой скважинной воды - за 2 месяца система засралась ржавчиной с насоса и 1-го радиатора так, что лимонкой мыть пришлось. Спирт разбавлял водой из водопровода (в СПб вода мягкая).
    Сейчас доделал СО, появилась необходимость расширить контур с антифризом на весь дом. Вопрос в том, что купить 100 л этилового спирта, конечно можно, но дорого, ибо частным лицам официально не продают. Думаю про изопропиловый. Я так понял, его тоже используют. Но разрозненная информация про коррозию стали в спирту несколько напрягает. Я, конечно, тоже проведу опыты тоже, но мои биметаллические батареи меня всё время подталкивают выяснить точнее. И ещё вопрос к экплуатантам: с резинками всё норм?
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    С резинками все норм, третий сезон уже.
  6. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Мне про резинки рано еще выводы, слишком маленький срок эксплуатации
    Единственное, были пляски с подключением к котлу. У BAXI места подключения подачи и обратки не из латуни, посредственного качества. Резинки или текли или сразу резались, при попытке подтянуть сгон. В итоге остановился на фторопластовых, держат хорошо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аккуратнее с ними, могу раскрутиться - случаи были. Их надо сильно затягивать.
  8. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вот только удосужился купить более фотогеничные термометр (а то показания ртутного на фото малопонятны). По ним прекрасно видно что разность температур между входом и выходом ТТК всего 5-6 градусов при ЕЦ.
    И что интересно - при этой ЕЦ температура в самом котле (самая дальняя от труб точка) может достигать почти 70 градусов и только тогда начинается шум закипания спирта, а при включении насоса закипание слыхать уже при чуть более 60. Как так то? Спиртометр кажет 30-40 градусов. В тарелке на огне микропузырьки начинают появляться при 70 градусах Цельсия. Система сейчас открытая (с обычным расширит бачком наверху). При её закрытии и нагнетании давления до 1.5 кг температура закипания увеличивается примерно на 10 градусов.
    Зы. А самый главный плюс спирта (я про изопропил) всёж таки это его вонючесть - утечка будет унюхана даж ночью.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    нет доверия к калькулятору, который смешивает 1000 мл спирта с 3000 мл воды и получает 4000 мл смеси. На деле её меньше. Понимаю, они бы писали в литрах, грубо, так сказать. Удосужились в мл считать, но при этом не верный объём смеси.
    Изопропиловый спирт - не понимаю, как его льют, если он тоже ядовитый. Я не стал лить этиленгликоль только из-за ядовитости и возможности утечки. Если уж спирт, то этиловый - хоть даже и самому нагнать, или попросить знакомого. Из 1 кг сахара - 1 литр 40* раствора. Если СО на 50 л, то это мешок сахара, ~3 тыщи. Причём, можно и меньше, ведь нам 40* не надо, 30 хватит.
    Кстати, никто не задавался вопросом - какой минимальный процент спирта нужен, чтобы замерзающая смесь не увеличивалась в объёме? Т. е. от неё не нужно, чтобы в -30 она не замёрзла, пусть замёрзнет, главное - не разорвёт ничего. Всё равно в -30/-20/-10 на даче уже никто не живёт, и до весны - не актуально. Главное - возможность оставить СО не слитой, и не переживать. Текучесть в морозы не имеет значения.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот и третий отопительный сезон окончился. Проблем не возникло.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вы именно водку или сэм заливали? Хотя если 2 перегона, то там не то что водка, даже лучше продукт будет.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У меня когда подошел день заливки - как раз ковид бушевал, чистого спирта купленного давно не хватало для изготовления - поэтому все в дело пошло и дешевая водка и сэм (немного голов) и чуть изопропила.
    Такая смесь нумер три получилась.
    В этом году давление чуть снизилось - докачивал уже дистилированой водой, пара литров
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ясно.
    А сколько литров в СО и есть ли расш. бак?
    У меня докачивать можно насосом, дающим давление 0.7
    Больше - нечем, к сожалению, вибрационника нет. До нужного давления тоже водой догоняю с водопровода, но нельзя засечь, сколько литров влил.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сколько не помню уже - литров за сто.
    Расширительный бак есть - система закрытая же.
    Давление догоняю прессом, использую дистилированную воду - обычно перед отопительным сезоном.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Если есть компрессор, то можно и слабым насосом подкачать. Просто предварительно из бака воздух стравить например до 0,3 (это 3 метра до верхней точки системы), закачать систему, как бак начнет набираться (потяжелеет), значит хватит, и обратно подкачать воздух в бак.
