1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Всем привет. Очередной отчет. Долил на днях 2 литра раствора 40%, потому как упало давление, последний раз подливал года 2 назад вроде. В остальном все ок полет нормальный. Доливал и поддавал давление вот такой вот приблудой под быстросъем (у меня врезка в систему для заполнения "папа" быстросъем) на базе Жука
  2. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Я тоже отпишусь
    Пошел второй сезон отопления
    Долил немного жижи что осталась с прошлого года, после заполнения системы
    Давление чуть упало после чистки фильтра весной, так то оно вполне себе держится.
    Грязи в фильтре было немного
    Теплоноситель не изменился в цвете, такой же чуть желтоватый и прозрачный
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Так тема про "Водка как теплоноситель" или про какую-то там жижу?
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    У меня давление чуть падает периодически, места визуально понятны, надо кое-где прокладочки поменять, но пока руки не доходят. А цвет "жижи" у меня лично голубоватый - из-за присадки Леруашной.
  5. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Какой ответ вы ожидаете на свой вопрос?
  6. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Коллеги, продолжаем наблюдения, дабы опровергнуть усмешки скептиков!)
  7. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Коллеги, подскажите, а нужно ли добавлять ингибиторы коррозии в спирт-антифриз ?
    Планирую залить изопропиловый спирт около 35%.
    Залил бы с удовольствием этиловый - да что то не продается он в свободной продаже.
    И если есть информация - то подскажите марку.
    Пока только один нагуглил, совместимый с изопропилом. Поэтому терзают сомнения - а нужен ли он вообще?
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я добавил, не заморачиваясь, какую-то присадку из Леруа. Плюсом - цвет стал голубоватый, почти как у тосола. По этиловому - на Авито, если забить в поиске - предлагают канистры из-под него, якобы пустые, только по цене - как полные:aga:
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А зачем? И да, будете разбавлять изопропил лучше дистилятом, а не из крана.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тоже не понимаю. И так всё хорошо.
  11. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Видимо вы давно покупали. Сейчас в Леруа есть только "Ингибитор солеотложений Apis Антискалант", а это точно не нужно.
    На авито есть конечно варианты, но их как то подозрительно мало! Того же изопропилового спирта - вагон!
    Впрочем, я нашел некое "Дезинфицирующее средство" - обещают 80% этанола, думаю пойдет. Купил канистру на пробу.
  12. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Эх, если бы я знал ответ - не спрашивал бы.
    Логика такая:
    1. для классических гликолевых антифризов ингибитор коррозии просто обязателен, иначе металл быстро будет сьеден. А гликоли - те же спирты, хотя возможно более активные
    2. сам по себе изопропиловый спирт (и этиловый) довольно сильный растворитель и как его 40% раствор будет взаимодействовать с металлами - я не знаю:). Нужно быть химиком или иметь опыт, чтобы ответить на этот вопрос.
    3. то, что написано про химические свойства чистых спиртов не обязательно должно соответствовать их растворам.
    В принципе самый лучший спирт по физическим параметрам для низкотемпературного отопления - метиловый. Купить его совершенно не проблема - он свободно продается под видом авто незамерзаек. Но опять же не съест он радиаторы за пару сезонов?
    Лирическое отступление.
    Мой опыт такой - 7 лет работает отопление на пропилен-гликолевом теплоносителе на температуру -25градусов (низкотемпературная система t<40%).
    Из явных минусов - из-за густоты теплоносителя есть неравномерности с прогревом радиаторов.
    Видна явная коррозия некоторых латунных фитингов. Причем результат возможно сильно зависит от конкретной марки латуни. Доходит до того, что у одного фитинга накидные гайки сильно прокорродировали, а само тело фитинга - в норме. Про сопление - молчу, это мелочь.
    Именно поэтому хочу заменить пропиленглиголь на спирт.
    Если у вас есть опыт - поделитесь!
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Пропилен-этилен гликоли, это не одно и тоже, что спирт с водой). В продающихся теплоносителях, достаточно всякой фигни. Низкотемпературное отопление, не подразумевает радиаторы), это только теплые полы. Этилен-пропилен гликоли, приблизительно через 3 года начинают терять свои свойства и их нужно менять...вот только производитель не торопится об этом информировать). Со спиртом таких проблем не будет. Не надо делать раствор на минус 25-30, достаточно минус 10-15.
    А так самым лучшим теплоносителем, все равно является ...вода.
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Зачем в Леруа что-то брать?) Покупается изопропиловый 98-99% и разводится дистилятом ...и на этом все.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я кстати спирт разводил котловой водой…
