1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я не раз гнал самогон:aga:. Брага с содержанием спирта12% максимум, закипание при нормальном атмосферном давлении примерно при 76*, чем ниже содержание спирта в смеси, тем выше температура кипения, так что 30* спирт вряд ли закипит при 80*, явно намного раньше. Так что, если система закрытая и работает под давлением хотя бы 1 атм, то до 80* можно разгонять систему, но если сработает предохранительный клапан при перегреве, то алкаши со всей округи сбегутся:)]. Что все так боятся этиленгликолиевого антифриза. Сделал систему, залил воду, поднял давление в два раза выше будущего давления в системе, оставил ее на пару дней и смотри, если давление не падает и нигде даже не мокнут стыки (если где мокнет стык, сбросить давление, слить систему, переделать стык и все по новой) тогда смело сливай воду и заливай антифриз. Чудес не будет, система не потечет. У меня в доме залито около 200 литров антифриза 12 батарей, трубы железные, подводка к батареям металлопласт, стыков под 180-200 штук (собирал все из того, что было:aga:, допустим тройник 1", в него переходник 1":3/4", в него переходник 3/4":1/2", дальше фитинг), работает система уже лет 6, в теплицах двух под 250 литров, в стыках подмотка только льном. Системы открытого типа. За все время ни разу не было ни намокания стыков, ни подтечек.
  2. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Спасибо, не пропадай только. Было бы интересно увидеть результат. Куча народу пропало со словами "залью спирт и отпишусь" :)]:)]:)]:)]
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видимо, до сих пор заливают)
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    теплоемкость воды 4183 Дж/(кг*К)
    теплоемкость этиленгликоля 2300 Дж/(кг*К)
    Динамическая вязкость, теплопроводность, плотность вот и все основные слова которые заставили меня смотреть в сторону спирта.
    ну а яд и то и другое.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну и что из этого вытекает? По мне проще поставить батареи с излишком по мощности, чем химичить с теплоносителем. Все равно для дачных домов, где приезжают через длительный период, когда дом сильно остывший, мощность батарей я сделал в два раза выше нормы, чтобы по приезду не жарить котел до предела при прогреве дома. Насоса мощностью 40-65 ватт вполне хватает для того, чтобы при разогреве дома насос работал на третьей скорости, и при этом температура прямая - обратка отличалась на 5-7*. Дальше насос работает на второй скорости.
  7. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    полностью с Вами согласен. но лично меня беспокоит не время нагрева до температуры проживания, а излишки мощности и батарей и котла. и мне лично не светит ни газ, по причине удаленности, но уголь, по причине жабы, ни электричество, потому что не то место. поэтому дрова. а лес мне жалко.
  8. Uin35
    Uin35
    Uin35
    Вологда
    Краткий отчет) Водно-спиртовой раствор в закрытой системе отопления чуть менее года. Котел электрический, при температуре в 75°С и 1,5 атмосферы ничего не кипит. Израсходовано 20 литров 96% этилового спирта, общей стоимостью 3000 руб. Процентное содержание спирта в теплоносителе около 30-34%. Зимой (с декабря по апрель) не топили, радиаторы не разморозились.
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Это первый год для системы отопления?
    Не увидел с просонья :) вопрос отпал
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Эх, водка сама по себе уже теплоноситель, а с селёдочкой, с картошечкой, так тепло становится. Хотя теплоёмкость водки около 3500 дж и тд, а воды 4200. В общем ускорять надо водку (от первой до второй)
    пы. сы, не это конечно лучше чем гликолевые растворы
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А что если в СО залить автомобильную стеклоомывающую жидкость? Стоит 100 за 5л, поджечь мне кажется ее невозможно, если и замерзает, то превращается в густую кашу.
  12. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
    Ценник у этой жижи не очень гуманный. В основе содержит изопропиловый спирт, родственник самогоночных хвостов, Видимо смесь голов и хвостов самое оно, вонюче только.
  13. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    А погода у вас какая зимой была?
    Сколько спирта долить пришлось в этом сезоне?
    Как сказывается летучесть спирта? Не пахнет в доме?
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Все же рискнул попробовать. Купил 40 л. этилового (питьевого) спирта и залил в систему отопления. Смущает только то что СО у меня открытая чтобы воспрепятствовать испарению вылил в бак 1л подсолнечного масла и залепил бак пленкой. Систему полнустью не сливал, Слил 40 л. воды и залил 35 л. спирта. Не очень он охотно перемешивается с водой, чистый спирт попал в радиаторы второго этажа и невкакую не хотел туда пускать остальной теплоноситель, пришлось сцеживать из каждого радиатора по 2л через кран Маевского, после этого все начало прогреваться.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Есть ещё изопропиловый спирт, по тепловым характеристикам немногим хуже этилового, пованивает правда немного.
