1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)] афигительные приключения.
    помогло от замерзания?
    Обычная 40-ка градусная водка замерзает при температуре от -25 до -32 градусов Цельсия. Большой температурный разброс вызван разным составом и качеством. В водке кроме спирта и воды могут содержаться и другие добавки – соль, сахар и ароматизаторы.
    этиловый спирт и водка сильно дешевле антифриза? Или авиационное прошлое не отпускает?
    Благодатная тема для юмора без практического значения.
  2. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Почитай внимательнее, люди хотят уйти от геморроя периодической замены теплоносителя. Такой сарказм можно оправдать только тем, что система может уже и не потребовать лишнего выезда специалиста на сложные для неподготовленного человека работы :)
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Мне чтобы залить антифриз нужно заменить 10 радиаторов. Мои предназначены только для воды. Зимой на дачу ездить не планирую, день протапливать чтобы переночевать ночь с суб. на воскр. это как-то не по мне. Сейчас еще не сильно холодно, немного подтопил и нормально.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Действительно, доводы убедительные.
  5. Uin35
    Uin35
    Uin35
    Вологда
    Зимой было до - 30°С, сколько было на тот момент в доме не могу сказать. В этом сезоне ещё доливал, куплена 5-ти литровая бутыль, перед заморозками литра 2 закачаю для поднятия давления (сейчас 0,5 атм). В этом году лето было прохладное, приходилось периодически подтапливать - запаха нет.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Посмотрел кучу видео с замерзшей водкой. Везде бутылки остались целые значит даже если и замерзнет то СО с большой вероятностью останется цела. Да и редкость у нас температуры -30С.
  7. maksgr80
    maksgr80
    maksgr80
    Зарегился специально, чтобы оставить своё мнение. Тоже в своё время много искал в инете, что лить в систему вместо воды, если производитель котла не рекомендует антифриз. Вариант спирта с дистиллированной водой мне показался самым приемлемым для меня. У меня котёл Протерм Пантера, спрашивал у производителя что можно можно лить? Ответ - вода. Но, в доме зимой пока не живу и не планирую, не хотелось каждую осень сливать воду. В итоге, залил спирт с дист. водой в отношении 1:1. Почти сразу появилась проблема. При большом пламени котёл сильно гудит. Чем бОльше пламя, тем сильнее гул. У Пантеры на экране 6 делений пламени, на первом делении гула нет, на втором начинается гул, на шестом гул очень сильный, слышно даже с улицы. Это проблема номер 1. Вызвал спеца, тот сказал - "Кто надоумел тебя лить спирт в систему, сгореть можешь". И это проблема №2 и основная. Пока спец разбирал котёл, мне удалось оценить, что на самом деле, внутренние соединения допускают протечку теплоносителя, в этом я потом убедился. И спец объяснил почему производитель не рекомендует лить антифриз. Объяснение простое - пока гарантия не кончилась, производитель себя ограничивает таким образом от возможных претензий из-за протечек внутри котла, т. к. антифриз более текуч, чем вода. И в итоге специалист резюмировал, что гарантия кончилась - лей что хочешь, на оборудование это не влияет. Так что потратился зря, раствор уже слил от греха подальше.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Просто выпей его.
  9. Igvalpet
    Igvalpet
    Igvalpet
    При такой концентрации он у вас просто кипит, достаточно 75-80 гр. для закипания.
    А при 40% и выше, такой теплоноситель пажароопасен, разводите не выше 39% и он выдержит -25 С.
    Есть таблицы, такой теплоноситель не нужно сливать, его нужно иногда доливать и соблюдать технику безопасности.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно, антифриз влияет на всё.
    Особенно на всевозможные прокладки.
    Качество антифриза м. б. совсем непредсказуемым как и последствия - например, выход из строя теплообменника котла.
    Поэтому, немцы для своих котлов допускают только строго оговоренный немецкий антифриз.
  11. Igvalpet
    Igvalpet
    Igvalpet
    Немецкому потребителю по барабану, что там залита, они не касаются всего этого. У них сервисные фирмы следят за этим, там всё на учёте, и они следят, когда менять и что заливать. У нас мы сами себе сервисмены, у нас следить некому.
  12. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Залил в прошлом сентябре водно спиртовой раствор 38%об, отопление- сжиженный газ (газгольдер) газовый котел ДиДитриш с закрытой камерой.
    Заезды зимой 2 раза в месяц, с апреля постоянное проживание в доме отопление +ГВС.
    Во время отсутствия людей в доме, отопление не работает.
    Все ОК, система работает исправно.
    Минус один не критичныйй: падение уровня % в период с сентября по январь на 8%, далее повторные замеры падения градуса, т. е испарения спирта из системы не выявленны с февраля по сей день в системе 30%. Первоначальный объём системы по теплоносителю 65литров.
    Это устраняется доливкой спирта в систему. IMG_20200730_142645.jpg IMG_20190921_184235.jpg IMG_20200208_104952.jpg
    Пока теплоноситель меня очень устраивает, буду продолжать наблюдение.
    Давление в системе 1.5атм, температура теплоносителя в системе настроена 75град
    Для сомневающихся таблицы из замечательного Советского справочника, сейчас прилеплю, Правильно разводите водно спиртовую смесь и правильно настраивайте котел и все будет хорошо
  13. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Справочные данные IMG_20190407_203455.jpg IMG_20190407_181132.jpg IMG_20190407_181148.jpg IMG_20190407_193101.jpg IMG_20190407_193114.jpg IMG_20190407_193129.jpg IMG_20190407_193145.jpg IMG_20190407_181205.jpg
  14. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Справочные данные IMG_20190407_181132.jpg IMG_20190407_181148.jpg IMG_20190407_181205.jpg
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Pereiro, а какой именно спирт брали (если удобно, в ЛС...). И воду - из-под крана, или дистиллированную? Может после ОСМОСа подойдёт?
