1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Спирт этиловый питьевой 96%, вода из колодца.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вполне подойдет изопропил, вода подготовленная, в бутылях по 20 литров
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Да, @raf65, на форуме химиков тоже больше склонялись к изопропилу... Но как-то боязно, от одной отравы отказываться ради другой.
    Кстати, если можно, рекламы там точно нет, вот ссылка - http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1152
  4. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    В конце сентября подлил спирта в систему до концентрации 36-37%.
    1) Спирт 96 % вылил в пластиковое ведро, оставил ведро на улице, в ведро опустил колодезный насос "Малыш" вибрационный.
    2) Прогнал по шлангу спирт, чтобы шланг был заполнен спиртом, отключил котел и подачу газа, подключил шланг к СО (быстросъём с краном вваренный к самой нижней точке СО)
    3) Закачал спирт по давлению до 2 атм. (ушло 5литров)
    4) Прогнал вхолостую теплоноситель по системе без включения горелки (на моем котле при отключенной подаче газа насос работает минут 5, потом встает в аварийный режим), чтобы спирт размешался.
    5) Запустил котел, прогрел батареи, прошелся по радиаторам хотел стравить воздух из системы, воздуха не было)
    Всё.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну вот и я решился...
    Вода из трёх разных источников - 20 литров после кухонного осмоса, 10 - просто городская из-под крана, и 10 - покупная бутилированная. Спирта ушло 30 литров. Приобрёл в магазине самогонщиков спиртометр и тест-полоски РН. Добавил антикоррозионную присадку из Леруа и столовую ложку соды (полоски показывали РН=6, сода немного сдвинула к 7-ми). Разводил с помощью 3-х литровой банки - заливал 3 литра воды в 5-ти литровую бутылку, доливал присадку и до верха спирт, закрывал и размешивал.
    Разводил и закачивал прямо в доме, проливал на пол ессно, плюс утечку одну перепаковывал 2 раза, воздух долго выпускал, запаха нет. Давление оставил около 2-ки, немного прогрел ТЭНом - ничего не шумит.
  7. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    А оно еще и дешевле выходит
    Сравнил стоимость 210 литров пропиленгликоля DIXIS TOP и 85 литров 95% спирта + 140 литров обратноосмотической воды (объемы обусловлены упаковкой) это примерно 214 литров 38% спиртового раствора
    Взял первые попавшиеся предложения. Причем в стоимость воды еще и цена бутылок 20л включена
    Разница в 20к вышла
    Думаю тоже буду через год запускать ТП на водке :)]
  8. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Обновляю отчет, в конце сентября обычно перед зимой проверяю градус и заливаю спирт.
    Система работает штатно без нареканий.
    В этом году ничего доливать не пришлось, рефрактометр показал 36,5% ,измерял с двух точек. Градус не упал. На этом и успокоился. Полет нормальным. Продолжаем наблюдение :um:
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Добавлю - шум всё-таки появляется, на моих (в начале пользования) где-то 42-х % при температуре ближе к 70-ти. Но поскольку по мере присоединения нагрева ГВС при подпитке жижку чуток разбавил, и температуру максимальную ограничил на 65 (у меня только теплый пол и ГВС) - шум прекратился.
  10. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Здравствуйте. У кого вылезли минусы с спиртовым теплоноситем?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    похоже плачевно всё
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну почему же плачевно? У меня кроме шума - никаких минусов. Надо просто заранее понимать, на какой температуре будет работать система. Если радиаторы - то может и воздержаться, а для тёплого пола - в самый раз. Тем более при нынешней погоде на улице, работа только на нагрев горячей воды.
  13. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Пока никаких минусов не заметил.
    P. S. В зиму мой деревянный дом перед приездами стартует с -10 (максимально низкая темп в доме за историю наблюдений) перед приездом запускаю котел удаленно через Zont до 23 градусов без проблем. Система работает штатно без нареканий
  14. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    У меня система на радиаторах мах темпрература котла 70с ничего не шумит котел газовый, все без нареканий.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Наверное, есть разница, у газового котла нагрев более равномерный по всей площади теплообмена, а у ТЭНов (как у меня) ближе к точечному, поэтому и местный перегрев более явно выражается...
