1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по изопропиловому спирту.
    Не зная точного объёма отопительной системы неправильно разбодяжил и зимой её прихватило. Слил 10 литров раствора и залил столько же концентрата изопропила. Сейчас хочу из этого раствора "отжать" концентрат. Но с перегонкой связываться нет желания. Решил воспользоваться морозилкой. Слил из замороженной баклашки то что не замёрзло, но почему-то градусов это нисколько не прибавило. Почему? Чем отжимать далее или так и идти на поклон к самогонщикам?
  2. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Заморозкой градус не поднять, только дистилляция
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Можно ли со стальными радиаторами спирт заливать?
    у меня обычный настенный газовый котёл, часто уезжаю, дом не выключаю, но могу быть в другой стране, если по каким то причинам все встанет и не хотелось бы потом всю систему заново покупать…
    Химозу лить не хочется пока что…
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Слышал мнение, что якобы спирт, разрушает прокладки.
    Кто-то сталкивался в реальности с этим?
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Немного сопливятся заграничные, те, которые как будто из плотной бумаги или картона (белые и светло-зелёные), хотя им как раз было больше доверия. Подтягивал по нескольку раз... А обычные резиновые держат.
  6. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    У меня все норм, пока ничего ничего не подтекает .
  7. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    У меня стоят стальные панельные, полет нормальный.
  8. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Никто не поднимал вопрос что спирт - растворитель.
    Для теплого пола с пластикой трубой никаких проблем со временем не будет ? покрытие там суперское какое нибудь не растворит, смоет ?
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Полиэтилен не растворяется в спиртах
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Здравствуйте.
    В телеграмме увидел эту тему.
    Эксплуатирую систему отопления. заполненную водкой 35 град. (плюс минус)
    Отопление было запущено в морозы.
    Два полных сезона уже прошло.
    Готов ответить на вопросы
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @RNIS77, в вашей теме есть про это? Вопросы есть конечно, но наверняка на них уже есть ответы, может помните когда писали об этом. Жутко не хочется с гликолями связываться в СО, и на чистой воде страшновато запускаться, дом в ПМЖ превратится ещё не скоро. Проблем с утечками нет?
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Не, в теме особо не расписывал про теплоноситель - он своеобразный все таки, а про эту тему не знал.
    Система у меня закрытая, рабочее давление 2 атмосферы. Кстати хоть водка закипает при температуре меньшей чем у воды - надо понимать что в закрытой системе при давлении температура кипения возрастает.
    Утечки были в момент запуска отопления - когда проводили стресс тесты - нагревали котел под соточку и давление доводили до 2,7 - но поскольку спиртовой раствор недалек по свойствам от воды и не растворяет полиэтилены/резину - утечки (ну как утечки - чуть подсопливили пара соединений) прекратились сразу же после нагрева воды и больше не случались.
    Потом где то через полгода - уже июнь был на дворе, отопление не работало - заметил что давление в системе снизилось. Упало до одной атмосферы
    Пошел по дому искать утечку
    Нашел.
    По запаху кстати.
    Потек воздухоотводчик на коллекторе теплого пола - заменил, прессом давление поднял.
    Заодно оценил удобство этого своеобразного теплоносителя в поиске протечек)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будете подобно оставлять открытым - будет повторяться. можно кстати попробовать почистить.
  15. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    У меня хоть и такаяже закрытая система (и даже временами самотёчная), но давление давно уже упало до ноля. Проблем с этим (и другим (тьфу-тьфу-тьфу) нет. Оно просто само поднимается до 2 кг при 60 градусах. Но надо понимать что до 90 и даже 80 лучше не греть.
