1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак расширительный не работает...
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Он работает просто надо накачать давление.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Типа, отвезли в морг, потому что не дышит. Но тело целое, не дырявое и не подгнившее. Как только начнет дышать, заберем обратно?
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Воздухотводчик был с физическими дефектом. Там дырка была
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Рома прав. С дыркой, без дырки все равно потечет. Вопрос времени. Если не хотите сюрпризов, колпачек после удаления воздуха нужно закрыть.
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Воздухоотводчик что на снимке выше не знаю, а у своих я просто откручиваю верхнюю крышку и чищу их (обычно мусор попадает между поплавком и стенкой). И верхний спускник закрываю постоянно, да.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так он закрыт - иногда открываю только когда прохожу на предмет стравить воздух - это обычно пару раз в отопительный сезон
  8. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Странно, а мне почти каждый день приходится сверху воздух стравливать, а иначе будет воздушная пробка. Вот думаю с закрытой системы перейти на открытую чтоб так часто на чердак не лазать. Возможно будет, не?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так в Вашем случае это не воздух, а пары некоего вещества;). Если работе не мешают, я бы не трогал. Сами как остынут сконденсируются.
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Пусть и пары но они уже не конденсируются.
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Действительно, странно. Если конечно не подпитывать систему и поддерживать избыточное давление. Не думаю, что это воздух. Радиаторы у Вас не алюминиевые?
    А, на предыдущей странице прочитал, что давление падает до нуля. Так это и есть причина. Внизу ноль - вверху разрежение, поплавок упал, через клапан насосало воздуха (с пылью), нагрелось - давление чутка поднялось, стравили воздух, остыло, давление упало - и всё по новой...
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сколько не ходил - пары не выходили - только струйка тоненькая :)
    Давление в системе чуть снижается от штатного только после ревизии фильтра в СО - раз в три четыре месяца делаю.
    Но пресс есть - докачиваю. Обычно раз в сезон
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Podolsky, радиаторы биметал. А спускник у меня постоянно закрытый и через него насосать не может. Он может только стравить избыток паров. Тем более что до этого спускника у меня стоит шаровой кран и я его открываю только при спуске этих паров. Вот уже второй сезон всё это функционирует нормально. Раньше давление на холодную поддерживал около килограмма, но при нагреве оно приближалось уже к трём и мог сработать аварийный сброс. В течении месяца-двух давление падало до ноля и я снова подкачивал, а сейчас просто надоело да и смысла нет в этой подкачке если всё равно работает.
    У меня в системе литров 50-60.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нужно поставить/подкачать/заменить расширительный бак.
    Значит где то маленькая дырочка.
    Должно быть так:
  15. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Спасибо за описание, очень полезно. Значит точно буду заказывать канистры со спиртом :)
    Вопросы:
    1. По кранам на систему заморачивались? Пластик шаровые или латуные, шаровые или с резиновой прокладкой?
    2. Какой "градус" развели для закачки ?
    3. Чем закачивали ? Думаю, Малышом не опасно спиртовой раствор гонять...
    4. В зиму оставляли систему не рабочей (не топить дом) ? Как результаты по весне?
    Заранее спасибо.
