1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я единственное, с чем заморочился - это чтобы не было стали в системе. И насосы тоже с латунным корпусом.
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я их покупал на озоне и почемуто на канистрах было написано 10 литров, а в реале было 12. Так и не понял прикола хотя думал что надурят и там будет 8-9 литров. Брал 2 раза по 2 канистры с разницнй в 2-3 месяца.
    Нет.
    Да.
    Да. В 30 градусные морозы из-за экономии образовалась ледяная каша которую пришлось подогревать феном.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    1. Краны обычные латунные
    2. Примерно 34 градуса
    3. Закачивали малышом. Нет не опасно.
    4. Систему без отопления не оставлял. Но бутылка с раствором жила на улице - раствор превращался в кашу желе на сильном морозе
  4. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Всем спасибо за ответы!
    Спирт у нас поставляет "поставщик" на работе) Все берем под настойки :). Теперь вот и сюда пойдет.
    Градус думаю делать 38, пропорцию калькулятор удобную показывает 1: 1.5
    На озоне смотрю только изопропиловый спирт предлагается.
  5. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Да у меня изопропил т. к. таких поставщиков не имею.)
    Зы. Давным давно работал на одном химзаводе и там по трубам тёк то этиловый спирт то метиловый. Сколько там людей из-за этого полегло - страх. Целые бригады и свадьбы выкашивало.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Градус меньше делается для пожарной безопасности - думаю надо поменьше
  7. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Ну в общем вчера спаяли обводку для ТП и подключили элкотел.
    Раствор сделал градусов 36-37, судя по теаблицам (спиртометры как то врут... :))
    Зачали, закусили огурцом :)
    Поставил на прогрев. Буду наблюдать.
  8. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    @RNIS77
    А какое нормальное давление должно быть на холодную и на прогретую ? при закачке сделали 1.8 (температура около 7-8 градусов была). Второй день грею на 2 квт, температура на коллекторе ТП поднялась до 20, выше не поднимается (ночью щас около 0, днем около 10). Давление стало больше 3х, и похоже сбрасывает сбросной клапан. Давление на соске расширительного бака тоже 3. Пока без присмотра (на работе) больше греть опасаюсь. Товарищ говорит чет не то в системе, не должно так повышаться, расширительный должен компенсировать. Но он не глухой, звонкий на стук. Так что вроде должен работать.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У меня при температуре 70 градусов - давление 2 очка, если 80 то 2,1 максимум, на совсем холодную 1,8
    Коллектор теплого пола посмотрите - 20 градусов что то маловато
  10. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Ок. пока выключил. Проверю давление в расширительном баке вечером. Может не скинули с "транспортного" (позвонил установщикам, сказали проверить, если большое, скинуть до 1).
    - Коллектор теплого пола посмотрите - 20 градусов что то маловато
    На котле стоит 40, но похоже на 2 квт он больше 20 не может прогреть. Там метров 180 трубы, 40 л раствора. Разберусь с давлением, буду повышать градусов на 5 каждый день (как пишут в книжках), мощности добавлять.
    Спасибо!
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У вас только ТП? Батарей нету?
  12. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Да, только ТП.
    Вчера скинул давление в баке до 1. В ночь поставил котел на 2 тена по 2 квт, на 40 градусов. Манометр сейчас показывает 1.6. где то. Температура на колекторе ГОР около 30 гр. Полы на ощупь теплые.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну чуть теплые полы - это значит в помещении - ну если оно не дырявое - очень тепло должно быть
  14. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Ну пока дырявое, да :) Утепления наружного нет, окна на микропреветривани. Сейчас перевел на 2квт, температура около 22 градусов показывает. Будем штукатурить.
  15. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Всем привет.
    Докладываю спирт в системе все ок, полет нормальный. Чего и добавить не знаю все ранее писал.
