1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Водка как теплоноситель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем e001cc, 15.09.17.
  1. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    :super::um:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Сколько лет эксплуатируете? На зиму оставляете ?
    Вопрос по ГА.
    Пишут, что груши очень не любят заморозки.
    Для водоснабжения даже рекомендуют (и так многие судя по форуму делают) на зиму снимать ГА, и убирать в тепло.
    Зима в этом году будет :(, думаю, сразу приготовиться снять ГА с отопления на зиму?
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Подскажите, кто какой спирт использовал для раствора теплоносителя
    Этиловый, изопропиловый?
    Этилового больше в рознице нет :( Покупать флаконы с «ветеринарным спиртом» не предлагать :))
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    И где покупали/брали этиловый? Я залил изопропиловый. Никаких проблем. А расширительный бак поставил в самом верху (сделал из канистры).
  7. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Тоже этиловый. Просто была возможность взять. А так и изопропил норм вполне. Просто пить нельзя :)
  8. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Также планирую использовать раствор спирта в системе охлаждения, когда она будет доделана.
    По поводу выбора типа спирта, мне попадались графики зависимости температуры закипания раствора спира от концентрации и давления и графики температуры вспышки паров (это две основные проблемы применения спирта в системе охлаждения). Пруфы утеряны, но в памяти осталось что у изопропилового спирта с этими проблемами все хуже чем у этилового, т. е. температура закипания и температура вспышки ниже. Поэтому я для себя решил что буду искать возможность использовать этиловый спирт, когда и если дойдет до дела. Но это мое скромное некомпетентное мнения и возможно химики меня поправят. Так-то изопропиловый конечно дешевле и легче купить.
  9. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Т кипения:
    Изопропил: 80 С
    Этанол: 78 С
    Т кипения водно-спиртового раствора
    Изопропил 40%: 85(?)С
    Этанол 40%: 83 С
    Т замерзания водно-спиртового раствора
    Изопропил 40%: -16(?)С
    Этанол 40%: -18 С
    По водно-спиртовому раствору изопропила не нашел с ходу информации, в основном под "водно-спиртовой раствор" понимается раствор этанола и воды
    Заливать 40% не стоит, вполне достаточно 30-33 (на мой взгляд)
    Такой раствор не горит, кипит при бОльшей температуре
    Да, замерзает тоже при бОльшей, но всяко ниже -10.
    Единственная проблема это содержание спирта в парах кипения водно-спиртового раствора
    У 30% раствора, который кипит при 85С (этанол) - содержание спирта в парах равно 75%
    При нештатной ситуации может и жахнуть...
    Да, эти все цифры для атмосферного давления
    Если в контуре 1,2-1,3 атмосферы, то температура кипения станет выше
    Для 1,3 атмосферы это уже 93С, для 30% раствора
    Температура замерзания под давлением (видимо) тоже подрастет, но останется все еще ниже 0.
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А, я кстати ещё присадку добавлял, какую-то специальную для систем отопления, в Леруа покупал
  11. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Поскольку этанола купить нельзя больше (нашел только за 1000 км, с самовывозом), скорее всего изопропил буду лить
    Разбавлять дистиллированной водой планирую, как оказалось она тоже не очень то и замерзает :)
    Пока без присадок
    Из потребителей теплоносителя только Теплый пол и ГВС
  12. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Дистиллированной слишком жирно будет (к тому же она сейчас из того же крана обычно идёт, достаточно просто дождевой).
    Из минусов спиртов - не раскочегаришь котёл как на воде (у меня дровяной) т. к. она в нём кипеть начинает с шумом, ну и не более 70 градусов стараешься держать на выходе. Зато из плюсов - хорошая текучесть для естественной циркуляции.
  13. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Я брал дистиллированную в автомагазине.
  14. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    TDS-метром электропроводность у неё замеряли? :aga:
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы о чём?:faq: Пояснить можете, на примере?
