Договор на обслуживание газового оборудования
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ooogaranta, 15.09.17.
С кем заключать договор?
  1. Мособлгаз
    18,4%
  2. Частная компания
    81,6%
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @serAlex, радуйтесь. В Истре договор на котел+счетчик 10500р., ДРП - 3800р.
    Это самое недорогое.
    А при первичном подключении еще договор пуско-наладки - 6600р и акт разграничения - 5900р.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - развод ! Это включается в тех. подключение и бесплатно.
    - у вас есть реест организаций по ВДГО и у всех такая цена ?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Пришло "письмо счастья" из Мособлгаза, заказным письмом с уведомлением.
    Котел стоит Вайлант. Договор с организацией из перечня организаций сертифицированных поставщиком Вайлант. Одна из самых лучших в районе. Плачу 15000 руб. в год.
    Приношу копию договора в Мособлгаз. На что сотрудница отвечает, что договор не подходит, так как у этой организации нет соглашениея с Мособлгазом об аварийно-диспетчерском обеспечении и не предоставлен акт разграничения. И она не имеет права обслуживать котлы и брать за это деньги.
    Звоню обслуживающую организацию. Обещают попробовать решить вопрос.
    Звоню в Вайлант региональному представителю. Обещал поднять вопрос перед руководством на следующей неделе.
    В случае не предоставления договора, обещают отключить газ в течение 30 дней.
    Подобные бумаги получили все соседи. Так что веселье началось!
    Вопросы к знатокам.
    1. Где взять перечень организаций имеющих с Мособлгазом договор об аварийно-диспетчерском обеспечении?
    2. Что делать если этих организаций нет в перечне сертифицированных производителем отопительного оборудования?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нигде, вас это не касается и это проблема между организацией и ГРО.
    - это лажа, требование к организациям устанавливает не Мособлагаз или подобная шарага.
    Требования отражены в Пп№410 .
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что значит не касается? Девушка предложила, расторгнуть договор с моей организацией и заключить с организацией из перечня. Правда перечень не дала.
    Обслуживающая организация, тоже сказала, что вернет деньги если не сможет заключить с Мособлгазом соглашение.
    Правильно. И там есть пункт о необходимости аварийно-диспетчерского обеспечения, которое можно осуществлять только с поставщиком газа.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заключайте, что вам мешает ;)
    - где
    91. Специализированные организации, а также иные организации, осуществляющие работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны отвечать требованиям настоящего раздела и иметь в своем составе для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту, техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования штат квалифицированных сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию по итогам обучения (далее - аттестованные сотрудники).
    92. Для аттестованных сотрудников должны быть разработаны и утверждены руководителем специализированной организации или иной организации, осуществляющей работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, следующие документы:
    должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответственность аттестованных сотрудников;
    производственные инструкции, устанавливающие последовательность выполнения технологических операций при производстве работ и условия обеспечения их безопасного проведения.
    93. Аттестованные сотрудники специализированной организации должны проходить переаттестацию по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а аттестованные сотрудники иных организаций, осуществляющих работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, - по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического диагностирования не реже 1 раза в 5 лет в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
    Переаттестации сотрудников по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должна предшествовать их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых руководителями образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
    94. Перед допуском к осуществлению самостоятельной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на объекте аттестованный сотрудник специализированной организации должен пройти инструктаж по технике безопасности и стажировку на рабочем месте в соответствии с установленным специализированной организацией регламентом.
    95. Специализированная организация и иная организация, осуществляющая работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны быть оснащены средствами контроля и измерений, контрольно-измерительным оборудованием, прошедшим метрологический контроль, сертифицированными материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, обеспечивающими возможность выполнения соответствующих работ. Все средства измерений (измерительные приборы, стандартные образцы и тому подобное), методики (методы) измерений должны быть соответственно калиброваны и аттестованы в установленном порядке.
    96. Специализированная организация и иная организация, осуществляющая работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны иметь программы технического обслуживания и проверки технического состояния используемого оборудования и средств испытаний, а также график поверки средств измерений, которые утверждаются техническим руководителем соответствующей организации.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну во-первых, это дополнительные хлопоты.
    Во-вторых - не понятно как действовать людям у которых котлы на гарантии. Они автоматически слетают с гарантии, если обслуживаются в не сертифицированном сервисном центре.
    И перечня у меня так и нет. А если заключать с Мособлгазом, то там такой перечень необходимых документов, что проще отказаться от газа совсем...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -где это сказано ?
    -не заключайте, вопрос урегулирования наличия АДС это вопрос организации и ГРО. Отсутствие АДС не означает, что эта организация не имеет права осуществлять ВДГО .
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Гарантия и сервис
    Покупателю, в соответствии с действующим законодательством может быть предоставлена гарантия изготовителя.
    Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если монтаж и ввод в эксплуатацию, а также дальнейшее обслуживание аппарата были произведены аттестованным ООО "Вайлант Груп Рус" специалистом. При этом наличие аттестата Vaillant не исключает необходимости аттестации данного специалиста в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами касательно сферы его деятельности.
    Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где было приобретено оборудование производства фирмы Vaillant, осуществляет организация-продавец или организация, являющаяся авторизованным сервисным центром Vaillant.
    По договору с ООО "Вайлант Груп Рус" эта организация в течение гарантийного срока бесплатно устранит все выявленные ей недостатки, возникшие по вине завода-изготовителя.
    Источник: https://vaillant-store.ru/guarantee-and-service/
    Стандартный гарантийный период и условия получения гарантии указаны в Паспорте изделия.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    вы на закон сошлитесь. Вайланд ведь указал- в соответствии с действующим законодательством. Первый пуск делать должны по договору с Вайланд это есть. Обслуживать -я вам привел требования, которые предъявляются к организациям ВДГО .
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Газ то собираются отключать! Или считаете пугалки?
    Что делать в этой ситуации? Весь Щелковский район усыпан такими письмами. Ждать?
    Сейчас пока выясняю ситуацию с Вайлантом. Как будет информация - отпишусь.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да хорош, Есть письменное уведомление с подписью и печатью, конкретному лицу, под роспись, чтобы можно было накатать в прокуратуру ?
    - вас официально никто не уведомлял .
  13. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @Smart2305, у вас "уведомление" а не предписание.@plehan, вам всё расписал. Мне такое пришло год назад. Сижу ровно и жду официального предписания с подпись, печать, сдал, принял:) а не бумага серого цвета с набором буков. На "раз" вам газ не отключат. Если не ошибаюсь, после получения оф. предписания у вас будет 30 дней на заключение договора на ТО. В соседней ветке уже писали об этом. Я постоянно спрашиваю: " Кому отключили газ? Из-за отсутствия договора на ТО." В ответ - тишина;)
  14. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    У нас в районе пока не разу за отсутствие договора газ не отключали.
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    В нашем тоже. Хотя такие "бумажки" разбросали по почтовым ящикам и разослали по личным кабинетам год назад.
