Потрескалась стяжка. Помогите
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем asdwww, 15.09.17.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дерево между двумя плёнками...:no::no::no:
    Где-то надо вскрыть, посмотреть как чувствует себя фанера и особенно лаги.
    Керамическую плитку однозначно на такое основание не стоит ложить
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирог, канеш, бредовый, два слоя утеплителя - тот еще ужос.
    но под лагами не должно быть конденсата - если подполье достаточно хорошо вентилируется.
    ТС, а что Вы так в ЦСП уперлись ? Вам любой связующий материал подойдет, мб и плитка выдержит, но лучше не рсиковать. стека малярная посильнее, к примеру, в слой клея закатать. или поднимать надо уровень пола ?
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    просто есть в наличии ЦСП. По полом все хорошо, контролирую постоянно. Фанера покрыта 2 слоями яхтным лаком, не пропустит влагу. А если использовать силикон, и приклеить плитку на силиконовый герметик?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут надо бы ещё копнуть...Откуда может взяться сырость в деревянной части...
    На лаги сухой пиломатериал использовался?
    Какова площадь пола? Полиэтилен одним сплошным куском лежит?
    Или же из нескольких с нахлёстом? А перехлёсты дополнительно проклеивались?
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    лаги сухие, точнее они стояли год без полов и сохли. Пропитаны антисептиком неомид 430. Пленка лежит одним куском, площадь небольшая, 6 кв. м.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блин...6кв...всего!
    Разобрать и переделать заново. Это будет дешевле, чем наращивать и без того мудрёный пирог всякими ЦСП и всё равно в итоге угробить плитку.
    Ответьте для себя ещё на следующие вопросы...
    Какую функцию у вас изоспан б выполняет?
    И про второй слой утеплителя в виде пеноплекса вам уже намекнули..Не нужен он по деревянному основанию. Лучше стяжку толще сделали бы, с армированием...
    А ещё лучше, если речь идёт о влажном помещении, ванная судя по площади, ликвидировать все деревяхи совсем. Вместо этого монолитное бетонное перекрытие организовать. И далее по нормальному, по накатанной схеме...Монолит, Эппс, армирующая сетка, ТП, стяжка сантимов 7, плитка. :hello:
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    изоспан в защищает вату от влаги. По поводу эппс да, сейчас понимаю что оно лишнее. Тогда как правильно переделать стяжку?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Со стороны верхнего этажа у вас же полиэтилен влагу отсекает;)
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Разобрать однозначно!
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Подскажите тогда правильный пирог по лагам как сделать? Под пол спускаться невозможно, там коммуникации, трубы и тд
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Закиньте несколько фоток, чтобы понять, как у вас там всё устроено. ...Стены какие, фундамент...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря до каких пор Вы можете разобрать.
    то, что фанера в два слоя - это хорошо. но шага лаг нет, сечеия - то же, длины пролета - пять же. мб конструкция ходит ? насколько можно поднять пирог от лаг ?
    я разобрал бы до лаг, кинул профнастил, армирование сверху, вату оставил бы - как вариант.
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Лаги пола 100х200 пролет 2, 6 м. 59 см между лаг.
    Стены брус с отделкой ГВЛ.
    Мне не совсем понятно, как сделать правильно маяки и швы для деформации? Опять же на швах плитка лопнуть может?
  14. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Фундамент МЗЛ, балки опираются на фундамет.
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Расколотил сегодня всю стяжку, теплый пол аккуратно вытащил. Под пленкой фанера ка новая, с ней ничего не произошло. Фото прикрепляю. Фанеру откручивать не стану, она в 2 слоя по 16 мм, проклеена клеем столярным. Прошу совета, как сделать стяжку теперь правильно.
