1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Проект вроде можно теперь от руки на разрешение подавать(где-то писали):|:
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Арматуры метров 250. 6 ниток по периметру+стойки. Есть на фото в ветке.
    2. Пол еще не делал, но планирую после окон. Пока навалены доски. Планирую черепные бруски, поперечный накат, мембрана, 100 мм утеплителя, чистовой.
    построюсь, сделаю проект построенного и начну регистрировать
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояса и перемычки:
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пол как-то так планирую:
  5. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    По поводу конструкции пола - считаю предложенный вариант оптимальным.
    Как уже писал выше у меня фундамент по внешним габаритам 7 на 8, при этом на первом этаже не планирую перегородок вообщееееее. Автор данного поста делал перкрытия из балок длинною 6 метров. Как думаете насколько критично, если у меня балки перекрытия будут 7 метров.. или даже 8. боюсь, что прогиб будет нехилый.
    Или всё-таки будет ок?:)
  6. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Вернее балки получаются 6,6 либо 7,6 м.
    И еще один практический вопрос: при заливке ленты фундамента уровень фундамента получился не совсем идеальный... мягко говоря:)
    Один из углов ниже сантметров на 7:)
    Так вот думаю, как лучше вывести уровень фундамента, при этом сама высота фундамента над уровнем земли сантиметров 50, то есть не хотелось бы его сильно поднимать.
    Создатель этого поста поднимал уровень фундамента за счет вибропресованных блоков, но думаю, что они несколько высоковаты. Можно ли сделать выравнивание за счет укладки пары слоев полнотелого красного кирпича или есть иные варианты?
    Извиняюсь заранее за небольшой офффтопик.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При современных тенденциях- такие пролеты не перекрыть.. При перекрытии пролета 5500мм балка 200*150 как минимум. \Если пролет больше-дополнительные опоры.
  8. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    Спасибо за тему!
    У меня тоже высота дома в 2 этажа(газобетон), подвал, мансарда. Размер только 7х8(поменьше габариты). Перекрывался я плитами, как было в проекте. О деревянных перекрытиях даже чего-то и не думал.
    По всем имеющимся казусам, которые встречаются по ходу работы(люди) - вы не одиноки :) я тоже разных "работяг" насмотрелся.
    Ваша ”отсканированная милиммитровка в пэйнте” - это очень сурово, даже Челябинские отдыхают ;) Попробуйте MS Visio, в ней удобно черкать и милимитровка там предусмотрена.
    Единственное, чего хотел бы уточнить: для чего арматура в газобетоне на проемах?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Почему поменьше? У меня 6*9.
    Перекрывать 7*9 деревом сложно. Максимум 6 метров.Просто плиты дорогие, доставка дорогая и т.д. Я решил из дерева. На тот момент для меня это было просто, быстро и недорого.
    Спасибо за совет, попробую дома. Чертежи на миллиметровке-делал на рабочем компе, поставить никакие программы не могу-заблокировано :)) А тут подручными программами.
    Армирование нижних рядов советуют производители блоков. Итонг и другие. Вопрос спорный, но думаю, боятся, что нижние углы поплывут в стороны из-за нагрузки на перемычки. У меня как таковых перемычек нет, армопояс должен равномерно распределять нагрузку, но т.к. проемы все же 2000 мм, решил сделать.Тем более это советуют, а реализовать просто и недолго.
  10. Dim777
    Dim777
    Dim777
    1. Ок не будет.
    2. Вы просто не найдете таких балок, по длине.
    3. Перекрытия 2го этажа без опор, с такими пролетами.
    4. Вот вам простенький калькулятор.. ссылка не вставляется... Забейте в поиск Vladirom.народ.ru
    Выберите "калькуляторы для строителей"
    Хороший форум с идиотскими правилами.:mad:
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Присоединяюсь к DIM777. Все верно. Такой пролет только плитой-пустоткой, ито не абы какой. Или на заказ деревянную балку. Для перекрытия 7 метров примерно 350 мм высотой. хрен найдешь, короче.
    Сылка начнет вставляться, когда сообщений будет побольше.
  12. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    У знакомых перекрытия второго этажа как раз 6 метров сделаны брусом 200Х200 и в итоге прогнулись очень сильно. возможно зависит в том числе и от качества дерева.
    Для своего дома 7 на 8 так и не нашёл в нашем городе ж\б перекрытия нужного размера, хотя различных КЖБИ хватает :( Сегодня буду разговаривать с архитектором-проектировщиком по поводу как бы так хитровывернутьсяяяяя с деревянными перекрытиями:)
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    если че: оптимальная балка с максимальной жесткостью с отношением высоты к ширине как 7:5. т.е. 200*150. 150*100 и т.д.
    200*200 уже сама по себе тяжеловата...
    У меня пролет 5500, балки 200*150, без особого прогиба. Под нагрузкой прогиб будет.
    Пустотки делают на современных заводах до 12 метров с разным шагом. Идет по конвейеру бетонная полоса и режется на нужные размеры. Как-то так.
  14. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Сделал расчет по деревянной балке 6500х250х250. Программка выдает запас по прогибу в 1,73 раза. В случае если балка 250х200, то запас по прогибу в 1,37 раза, то есть программка говорит, что всё-таки более оптимальным является квадратное сечение, а не соотношение 7:5.
    Но это еще надо поискать брус такого размера, да и доверия этим программам особо большого нет. Не всегда теория с практикой сходится.
  15. Dim777
    Dim777
    Dim777
