1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо и мне заодно открыли глаза. У топикстартера два полноценных этажа, а у меня фактически полтора, т. е. мауэрлат будет лежать в полутора метрах от перекрытия первого этажа. Так что вариант с армопоясом вместо перемычки для себя считаю приемлемым.
    Пользуясь случаем задам Вам ещё один вопрос. Прокоментируйте мой вопрос по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-11#post-1357591
  3. NYC
    NYC
    NYC
    Интересный проект, мне понравился, да и тема актуальна.
    А что касается споров про блоки то немножко внесу замечание:
    Липецк и так сказать "Новолипецк" это один и тот же город Липецк.просто у нас такой район есть Новолипецк и завод НЛМК "Новолипецкий метлаллургический комбинат". А блоки выпускают у нас на нескольких предприятиях.
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Liolik
    почитал ваш вопрос, вроде нет ничего страшного если даже и не в разбежку, если память не изменят, то по СНиПу и должно операться не менее чем 15 см.
    Для подстраховки и собственного успокоения можно дополнительно скрепить балки между собой скобами, две штуки вгоните и будет отлично. А можно и в разбежку, но есть одно но, у края стен две из балок будут не доходить до стены на толщину балки, хотя там должен быть зазор 2-5см.
    У меня будет точно также, единственное, толщина стены еще меньше - 250мм, скреплю доп скобами
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вразбежку хуже тем, что образуется двойная ширина проема в блоке. Для опирания балки достаточно 150 мм по норме.
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    AN100, Romi93, спасибо! Взял на карандаш!
  7. Dim777
    Dim777
    Dim777
    мда...
    хорошо говница друг на друга вылили.
  8. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Погоди, какой газосиликат? Речь изначально шла про армопояс, а он, кажись, бетонный :)
    ИМХО, 7 см надо выравнивать доливкой бетона. Если фундамент залит давно, надо принять меры к улучшению сцепления фундамента и "стяжки": хорошо очистить поверхность от грязи, придать ей шероховатость (насечки болгаркой и т.п.).
    Для цоколя бетон лучше кирпича т.к. у кирпича ниже морозостойкость. Чтобы чуть снизить теплопотери через цоколь можно вместо монолита использовать пустотные блоки. Но это если хочешь поднимать цоколь. А так, 50 см достаточно для защиты пеноблоков от осадков (при условии организованного водостока).
  9. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Может топикстартеру дать права свою ветку модерировать, все будет красивенько...
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зачем модерировать свою же ветку?? В ней реальная практика возведение дома, проблемы выбора материалов, технологий и ...подрядчиков тоже. А вообще, если чё - четвертая строчка под аватаркой-репутация.
    Правильно советуют! L-образно загнутая шпилька в армопоясе никуда не денется, крыша сможет взлететь только с домом :) А побыстрому мауэрлат закрепить с помощью анкеров да еще и наклей-развод полный... Тут любому ясно...
  11. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Максим поясните, пожалуйста, какие реальные проблемы в конструировании кровли возникли (про проблемы высказывался ваш бывший подрядчик) из-за того, что на втором этаже армопояс служит одновременно оконными перемычками и из-за этого соответственно промежуток между верхним краем окна и краем стены оказался маленьким.
    Или в этом реальных проблем нет?
    И второй вопрос: у вас МЗФ, в данный момент не утепленный. Никаких проблем с ним не возникло в связи с уставновкой достаточно тяжелого дома из камня? К тому же эта зима бьет все рекорды по морозам :)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Постараюсь без эмоций, по поводу подрядчиков.
    1. Проблем не было, просто конструкция с армопоясом - перемычкой требует определенного подхода. Т.к. верхняя часть оконного проема под треугольными скатами (тупой угол) находится ниже верхнего среза стены на 350 мм, что оказалось мало (соффит упирается в оконный проем) для беспроблемной лёгкой установки стропильной системы и мауэрлата.Мауэрлат пришлось поднимать... Подрядчику перед началом работ выдавались чертежи, эти конструктивные особенности обговаривались, так какк я при прорисовке -проектировании это отметил. Проблем не будет... услышал я на это.
    Короче, для профи это не проблема, таких крыш-море, а от оконного проема до потолка 350 мм-это нормально, не делать же мне окна в высоту 1000 мм , а потом еще перемычку над ним 500 мм.
    Я указал на шпильки (закрепленные, кстати профессиональными Бетонщиками), диаметром 10 мм. Подрядчики попросили меня купить бензопилу, дрели и 2 шуруповерта. К ним просили купить сверло диаметром ТОЖЕ 10 мм . Представьте сколько они мучались насаживать мауэрлат 150*150 на шпильки через метр в отверстия, равные резьбе. :)) (без какого-либо зазора)
    2. Фундамент простоял зиму, весну, после этого возводился цоколь и стены. Пока ничего не утеплял, только закрыл продыхи. Дом не такой уж и тяжелый, где то в ветке писал выдержит и 5 этажей. Тем более стены из газосиликата сравнимы в весе с деревянными.Весной посмотрим...
  13. Dim777
    Dim777
    Dim777
    значит всегда теперь прав подрядчик, заказчик видимо идиот что такую "сложную",,) кровлю заказал и главное нашел тех самых замечательных специалистов...вы не брались бы чтоли если не умеете.тут форум низя ругатся, я подобных умелок повыгонял много с обьектов.
    типо, не умею, а денег хоцааа и все козлы кто думает иначе...:)]
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Погуглив электронный адрес "Фараона" узнал много нового. Жаль, не пробил его раньше, перед производством работ по крыше . На первой фотке обнаружил рабочего с шуруповертом...знакомые все лица,т.е. жёппы. а мне он представлялся прорабом...а на 5-й фотке мой дом Из новолипецкого газосиликата с недоделанной крышей... На сайте этой компании мой дом в разделе услуги позиционируется как кровли под ключ, а там видно отсутствие водосточки и соффитов...Ничче себе "под ключ" . да и я, вроде, разрешение на выкладывания фот на сайте юридического лица не давал .Отзывы о фирме (ниже фотографий) "лучше всяких похвал" :) https://www.stroyportal.ru/profile/44722.html
    Несмотря на то, что лично Я ПРОТИВ ЭТОЙ ФИРМЫ НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ, Фараон пытался в самом конце прикрыться её директором !:)) Присоединяюсь к коментариям на все 100%!
    На будущее всем строящимся-пробивайте адреса предполагаемых подрядчиков и добывайте про них и их фирмы побольше информации.Не платите деньги поэтапно. Приличные, уважающие себя подрядчики, как в моем случае первые 3 бригады (фундамент, цоколь, стены) берут деньги после качественного выполнения полного комплекса оговоренных работ.Разумеется, приезжим можно выделить аванс на питание. В крайнем случае, при выполнении 70-80 % давайте только 40-50% денег и начинайте задумываться... Иначе у непрофи будет соскок-что делать умеют сделают,и смоются, а Вам потом бегать искать людей на доделки.
