1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Поддрядчикам надо платить, а невозврат инструмента вобще уголовно наказуемое деяние, ну конечно среди заказщиков всякие жлобы попадаются и св этим ничего не поделаеш:mad:.
  2. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня вопрос к автору темы. Сколько реально весит блок 30 см Новолипецкого газоблока... все пишут, что надо расчитывать на 28-30 кг, а вы пробовали его поднять не просто в руки, а к примеру занести на второй этаж и т.д. Реально это сделать одному неспортивному человеку? Хочу прикинуть трудозатраты. Возможно ли одному или двум людям неторопясь сделать коробку дома 6 на 9 за лето (по выходным, плюс отпуск 30 дней).
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Калькулятор подсказывает, что:
    при марке 500 0,3 * 0,25 * 0,6 * 500 = 22,5 кг
    при марке 600 0,3 * 0,25 * 0,6 * 600 = 27 кг
    На практике блок, только изготовленный , и еще теплый- более влажный, поэтому нужно добавить 10% веса. Трёхсотые-тяжеловатые, конечно, я уж не говорю про 375 и 500. Смотря с чем сравнивать. Здоровому взрослому человеку по силам. Мне приходилось раньше и обсадные трубы по 80 кг таскать на себе:) Тоже по силам было :)!
    Для неспортивного позаниматься 20.000 кг одному с непривычки тяжеловато будет, а вот вдвоем уже полегче :)
    У меня двое строителей сначала выкладывали их один на другой в 3 ряда изнутри около предпологаемой стены. Только после этого начинали кладку. Это правильно, т.к. если подносить и сразу укладывать-тяжело. Т.е с 8.00 до 10.00 только подготовка к кладке, перекур, после, только кладка. Потом все выше, на подмости, потом один другому подавал и т.д.Чем выше-тем дольше подготовка.
    Клали на клей, (что и Вам советую), я их обеспечил насадкой- мешалкой и старинной низкооборотистой электродрелью с редуктором-самое то!
    Дом (объём кладки 40м3), укладка балок пола 1 и 2 го этажей, асептирование, арматуру под проемы и 2 армопояса сделали за 2 недели. Но они -профессионалы. Неторопясь и если непрофессионал делайте поправочный коэффициент. Заготовьте побольше перчаток-быстро изнашиваются в области подушечек пальцев:):):).
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Вставлю свои 5 копеек. Одному за выходные летом и отпуск 6 на 9 коробку в один этаж реально если с погодой повезет и работать до потери ориентации (собственный опыт 9 на 10 - за лето 1 этаж), а блоки вроде и не особо тяжелые вначале, а вот когда занесешь их штук 20 становятся в полтора раза тяжелей.
    Согласен с автором темы - перчаток надо побольше:)]
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Привет всем!! Анонсирую возведение окон!! Чуть позже фотоотчет!!
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Итак, приступим к делу!!
    В выходные монтировал окна в свой домик. Так как я являюсь специалистом в области ПВХ окон, решил монтаж произвести самостоятельно. Окна заказывал у своего бывшего коллеги, нынее ген. директора одной из московских фирм, за что ему огромное спасибо!
    Профильная система "Рехау-СибДизайн" монтажной глубиной 70 мм (бюджетный Рехау Брильянт с прямыми кромками:) ), фурнитура "Зигения", стеклопакет 40 мм двухкамерный с энергосберегающим стеклом 4Е-14-4-14-4 :) Похоже на тайминги у памяти компа :)
    Разгружали втроём, поднимали на второй этаж втроем, (спасибо местным жителям!), ну а монтировал я индивидуально :)
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Монтировать решил на шурупы по бетону, как, на мой взгляд, самый оптимальный вид крепления в моем случае, учитывая некоторые особенности и преимущества этих шурупов. Для монтажа подготовил нехитрые приспособления :) : срывную ручку монтажника, пластиковый молоток, присоску для переноса стеклопакетов, 2 уровня, перфоратор с буром по бетону 6 мм, электродрель с быстрорежущим сверлом на 6 мм, шуруповерт под крест, шуруповерт для торкс 30, ну и так еще мелочевку разную... Да, совсем забыл, изготовил искусственную четверть, т.к. проёмы без четвертей и струбцины ...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что за четветь, в смысле из чего, и как?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Технология монтажа проста:
    1. Расстекляем "глушняки" (где имеются). Для этого используется нож и стаместку - отвертку (вообще, если совсем уж правильно-серповидный нож, но у меня его не было). Далее аккуратно вытаскиваем штапики, вытаскиваем стеклопакет. На нормальных производствах штапики на глушняках по бокам до конца не "доколочивают", для облегчения их снятия перед монтажом.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    "Искусственная четверть" Максим Пан (С)
    Используемые материалы: (на 2 комплекта)
    Брусок 45*45 1100 мм 2 шт.
    Брусок 45*45 45 мм 4 шт.
    Саморезы для скрепления 4 шт
    Саморезы для крепления к стене 4 шт.
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    А горизонтальная четверть так-же сделана?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Горизонтальная в этом случае не нужна... (при надежном закреплении с помощью вертикальных, при установке вертикальных , по линии, параллельной оси стены. о как!).
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Плоскости установки отбиты "четвертью", уровень по высоте определяют подставочные бруски( на фото внизу проема, на них первоначально держится окно.). Благодаря бригаде каменщиков регулировать по высоте почти не пришлось-настолько ровными они сделали проем.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тормознул про фурнитуру :) "Мако Сильвер"!! Не Зигения(просто читал про новинки её недавно.вертелось в уме. ).
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2.По уровню устанавливаю искусственные четверти, чтоб и рама, прижатая к ним стояла по уровню, кроме того четверти несут функцию упора, т.к. я один, и рама может выпасть. Под раму внизу выставляю опорные бруски-временно (для обеспечения будущей пропенки). Закрепив строго вертикально четверть, струбциной прижимаю к ней раму, корректирую где нужно уровень тоненькими прокладками.
