1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Тема зачетная.
    Буду использовать как образец.
    Честно, прочитал все, подробной сметы от... и до... так и не нашел.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Здорово у вас искусственная четверть получилась, век живи, век учись
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    К теме - супруга на 23.02 подарила мне (с моей подсказки) построитель плоскостей condtrol 2d (около 3 тыр). Это ж какая радость в подобных работах!
    Я просто не думал что они стали столь бюджетными, однако же факт. Немного боялся за качество - и совершенно напрасно. Добротно сделанный агрегат, линии офигенно яркие, вариантов крепления куча. Не реклама, просто к слову тут пришлось, видя что приходится одному и уровень ловить и крепить одновременно.
  6. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Максим Пан, чем потом заделаете четверть и какая облицовка стен планируется? На какой глубине от наружной стены установлено окно?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2/3 ширины стены до оси монтажа
    Планирую утеплителем сформировать четверти, только не знаю, когда?? :))
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    А утеплитель по всему периметру окна планируете выставить?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    По всему не получится- внизу отлив нужно ставить:)
  10. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    А схему крепления рассказать можете? (у самого этот вопрос на осень висит...). Монтажная четверть понятно, но шов заполнять только пеной будете? сколько ее вылезет наружу? Как ее потом от солнца защищать? Псул устанавливаться будет?
    Я вот думал набить строго по уровню ровные бруски на глубине монтажа рамы. затем какой нибудь смесью сделать четверть не перпендикулярно плоскости проема а с разворотом к кромке блока (в сечении получится треугольник), оптом оторвать бруски и уже делать сразу монтаж по ГОСТ..хотя может вы как человек связанный с этим скажете что все эти ПСУлы и мембраны лишние?
  11. maikl 30
    maikl 30
    maikl 30
    Псковская обл.
    скажите пожалуйста размеры окон
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Схема крепления будет дальше.
    Шов пеной, как потеплеет. Временно, до отделки буду шов закрывать от УФ-лучей чем нибудь-ещё не придумал:). ПСУЛ применять не буду. Иллбрук-лидер производсва этих лент в своё время продавил наш ГОСТ...Тема лент неоднозначна, вроде по логике в некоторых случаях должна давать эффект. На себе проверять не хочу. Предварительносжатая Саморасширяющая Уплотнительная Лента в проёмах с четвертями, (где расширяется не более 1 см максимум) ещё имеет право на существование. Но без четвертей её и ставить затруднительно. Не говоря уж о несении ей своих функций. Пароизоляционные же ленты, при нормальной вентиляции помещения, не так уж и нужны. Как специалист я не отговариваю, это личное дело каждого, тем более ГОСТ предписывает так монтировать. Но лично мне это не нужно.
    Размеры окон имитируют размеры окон в панельном доме :). Люблю большие окна!
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    3. После закрепления делаю в раме отверстия сверлом 6 мм. Схема анкеровки такова: от углов минимум на 150-200 мм, т.к. углы рам сварные, не любят они излишних нагрузок, расстояние между креплениями 600-700 мм. В отверстия рам загоняется бур 6 мм и проделываются отверстия, на 15-20 мм более длинные , чем шуруп. После просверливания отверстий рама проверяется-корректируется по уровню во всех плоскостях и начинается процесс крепления. Шуруповертом с головкой торкс 30 закручиваем шуруп. Для боков и нижней части я подготовил 182 мм, для верха 152 мм (чтоб не упираться в армопояс). Зазоры на запенку составляют 30 мм, что наиболее оптимально.
  14. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Спасибо огромное за описание, сам думаю о том какие проёмы делать в строящихся стенах, думал оставлять по 25 мм, но теперь наверное оставлю 30.
    Это 150 на 210 и 150 на 150, а так дешевле заказывать? У меня потолки в доме повыше будут чем в панельных домах, потому наверное высота получится 160, чтобы армопояс совместить с поясом перекрытия, как думаете нормально?
    Я тоже люблю большие окна, даже иногда мне кажется что слишком в ущерб теплу дома, что собираюсь строить.
    Вообще иду по вашему пути, тоже дом из блоков 30см 2 этажа, тоже НЛМК, тоже у Стенового, в пятницу должны придти 2 машины, тьфу-тьфу-тьфу...
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    30 мм на запенку оптимаьно по многим причинам. Заказывать окна стандартных размеров НЕ ДЕШЕВЛЕ, как многие думают. На производстве впрок никто окна не делает. Только под конкретный заказ и размер. Им там все равно, какие размеры-профили поставляются на завод в виде 6-ти метровых палок. Нормальный менеджер заказа промеряет КАЖДЫЙ проем, даже если это в одном доме и окна вроде бы типовые. У нас все может быть :)) Стоимость окон определяется из конфигурации, способов открывания и площади. Для маленьких окон может вводится повышающий коэффициент. Это как правило. Возможно где нибудь бывают исключения...
    Каким бы большим не казался оконный проём, учитывая 3 см под запенку, толщину рам, створок, импостов, штапиков площадь самого стекла стремительно уменьшается :) В своем случае размеры окон (теплопотери) я компенсировал энергосберегающим стеклом. Ну а если честно, даже при таких размерах мне не кажется площадь остекления большой. Так же не стоит забывать, что свет теперь попадает в помещение через 3 стекла. Это заметно!
    Любителям маленьких оконных проёмов-бойниц стоит задуматься ;))
    Р. С. Если чё-спасибо можно сказать кнопочкой справа внизу поста :))
