1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Забыл добавить: монтажный зазор (под запенку) зависит ещё и от кривизны проёмов. Маленький зазор не даст выставить ровное окно по уровню в кривом проёме.
  2. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Можно вам несколько вопросов как профессионалу в "оконном деле":
    Мне нельзя вызвать замерщика - далеко от места установки до места заказа, устанавливать как и вывозить окна буду сам. Как правильно замерить проемы, сколько должен составлять зазор (если принять проемы идеальными) снизу сверху, сбоков от рам окон? Ставить окна придется на пластины - окно будет на уровне утеплителя - нужен ли для них дополнительный зазор. Кстати ни где не видел пластин, может подскажете как они выглядят?
    Дом тоже из газосиликата, облицован кирпичом, с прослойкой из утеплителя ЭППС35 толщиной 40мм, четвертей впроемах нет, без вент. зазора
  3. a.rybakov
    a.rybakov
    a.rybakov
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да. Окна животрепещущая тема. Тоже ж ведь придется акций каких-нибудь ждать, чтоб скидочку получить.
    А вот если у меня есть стеклопакеты, раму отдельно где-нибудь можно заказать.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А чтож Вы, делая такой бутерброд не сформировали из облицовочника четверти? Вам можно было их сделать
    В общих чертах замеряют так:
    Если проём без четвертей, то горизонталь, вертикаль, диагональ. Если диагонали одинаковые, можно предположить, что проём более-меннее ровный. Заказываемое окна должно быть на 60 мм ниже и уже.
    Если проём с четвертями, там сложнее-смотря какие четверти. Нужно видеть и прикидывать. Четверти разные бывают... В старых кирпичных сталинках приходится даже использовать доборные профиля. А вообще в панельках с четвертями со старыми окнами промеряют горизонталь с улицы, добавляют 50-60 мм, вертикаль 30 мм, т.к.внизу практически нет четверти.
    Не забудьте два момента:
    1.Окна изготовляются с подставочным профилем внизу. К нему удобно крепить подоконник и отлив. При заказе обговорите, Ваш размер с учетом подставочника или без него. А то дадите в цех свои размеры. По ним сделают раму, а потом снизу прикрутят подставочник. Это зависит от того, как замерщики дают размеры на конкретное производство. Везде по разному, а при самостоятельном замере-Вы и будете замерщиком.
    2.Плавно подошли ко второму пункту, переходящему из первого. Вы меряете и монтируете на свой страх и риск. При ошибке замера и монтажа Вам никто ничего не должен, гарантия на окно не распространяется и т.д. Вы за всё в ответе. Правда если Вы аккуратны, педантичны, руки растут откуда надо-нет проблем!! Не боги горшки обжигают.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    У вас же нижней четверти нет, вместо нее и ставят утеплитель, затем поверх него делают стяжку цементную и ставят отлив. Окно внизу сильнее всего промерзает, тем более без четверти. У вас внизу окна только пена будет?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Далее монтировал "выход на террасу". Террасы пока нет, но планируется :))
    Установил "искусственные четверти". Да побольше...побольше!! :) Расстеклил глухие окна, соединил их саморезами с дверной коробкой через соединители. Аккуратно все поднял..уффф...тяжеловато одному... благо четвертей наделал много...Закрепил, застеклил, навесил створку..
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Домик начал приобретать другой, более красивый вид.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Логично!! Я пока не думал :)
  11. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    спасибо за ответ, коротко ясно и понятно. Четверти проворонили каменщики, в момент когда я этот косяк заметил было уже сложено половина этажа - переделывать не стали. Хотя на проектных чертежах узел был вынесен отельно.
    А у вас добрый дом получается
  12. a.rybakov
    a.rybakov
    a.rybakov
    Максим, можно еще пару вопросов?
    1. Как будете решать вопрос безопасности с установленной на терассе балконной (я так понял по фото) дверью? Ведь можно фактически с одного удара ногой выбить пластиковую вставку внизу, и дальше делай что хошь... Спрашиваю, т.к. больно хочется такой же выход на терассу сделать, но, фактически, уже сжег себе мозг, решая, как обезопасить дом от взлома...:mad: Смысл установки железной двери с другой стороны сходит на нет...
    2. Насколько удорожается стоимость проема если вместо окна, положим, 1,5х1,5 м установить распашную 2-х створчатую балконную дверь 2,0Х1,5 м(которая на шпультах)?
  13. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Прошу прощения за свою "темноту".
    Какую функцию несёт четверть? И конкретно Ваша из брусочков?
    У меня в проекте выход на терассу на одном фасаде с входной дверью. Поэтому смысл ставить хорошую сейф-дверь конечно теряется. Если захотят - залезут через окно, поэтому сильно не заморачивайтесь.
    Как вариант - стальные роль-ставни можно натянуть на дверь терассы. Они же в зимний период немного уменьшат теплопотери через эту дверь.
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Чертверти формируют "плоскость окна" - чтобы было ровно, предохраняют окна от продувания и протекания (современные изоляционные материалы были не всегда).
    В домах с внешним утеплением четверти обычно не делают, а делают напуск утеплителя на раму. У Максима так и будет, а нынешние рейки - для ровной установки окон, ну и чтобы они наружу не ухнули - помощника-то нет, придержать некому :)
  15. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    У автора темы 100мм получилось до лицевой стороны блока судя по фото. Так что напуск утеплителя не получится. Если только формировать откосы из ЭППС...
    Раньше не задавался этим вопросом, но на вскидку интересный вариант с напуском утеплителя на раму. Я как раз планировал 100мм ППС по газоблоку с последующей штукатуркой и окраской.
    Максим, выскажитесь по поводу такого варианта установки окон. Есть ли подводные камни?
