1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Возможно установка решетки с открывающейся дверцей. А вообще, если надо, влезут полюбому. Стеклопакет долбить конечно труднее, а вот ломом взломать оконную створку-легче легкого. Я пока не парюсь над этим вопросом:)
    2. На штульпе (штульповом соединении), как Вы, наверное, хотели спросить...
    В ценообразовании, к сожалению, не могу Вам сказать. Это нужно прицениваться в фирмах.
    Собираюсь зарегистрировать ЧП и заняться окнами вплотную. Тогда будет инфа :))!
    Четверть в кавычках была :)) Для удобства установки окна в одиночку:) Чтоб по уровню стояло и не вываливалось наружу. После монтажа окна снимается! :)) Вроде все написал и обфотографировал :)
    Спасибо!! Все правильно!
    100 мм к раме, как в моём чертеже Вы не подведете, иначе увидете торец своего утеплителя через стеклопакет :)(если я так понял). Нужно доборные профиля ставить.
    К сожалению, на этот вопрос не могу ответить. Нужно спросить у тех, кто делал так и эксплуатирует такое.
  2. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Максим Пан
    Перекрытия еще не утепляли?
    Есть вопросы по перекрытиям...
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Утеплен потолок второго этажа, т.к. чердак-холодный! После окон следующее мероприятие: Пол 1-го этажа и второго. А так же Г-образная лестница на косоурах и кобылках. Изучаю информацию, готовлюсь теоретически...:)
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А зачем утеплять межэтажное перекрытие?
    Если только ради шумоизоляции, то может и стоит сделать шумоизоляцию?
    И вопрос лесници тоже интересует.
    Посвещайте плиз и нас в свии теоретические умозаключения.
    Обсудим всем миром если что :)
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так систему водяного отопления сразу на весь дом (на 2 этажа) -сложнее и затратнее. Поэтому 1 и 2 этажи будут теплоизолированы друг от друга :)
    Так я теоретические умозаключения держу при себе, а потом выстреливаю реализацией! :))
    Но про лестницу вынесу на обсуждение!! Пока понятия нет! :)
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Напомните, пожалуйста, ширину дома и окна, а то я пока в раздумье, на ширину 6м сделать 2 окна по 1,5м или 1 окно 2м , а на вашей фотоке можно прикинуть вид:|:, блину дома тоже до кучи можно:)]
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    дом 6*9, по длинной стене 9 м 2 окна по 2 метра :)
    По стене 6 м 1 окно 2м на втором этаже:) или выход на веранду, или 2 окна по 800мм с тыльной стороны на 2-м этаже.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Значит в целях экономии будете делать несколько контуров на отопление и подключать поочереди.
    Я правильно понял?
    А теплые полы будут? На воде или электрические?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Всё правильно поняли!! Теплые полы не буду... Думаю можно обойтись без них. Теплые полы -это когда море электричества, бойлеры или газ. А у меня основное топливо будет дрова:).
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну чтож.
    Бог в помощь.
    Ждем продолжения блокбастера с подробностями...
    Ну и смету ждем... :)
  11. a.rybakov
    a.rybakov
    a.rybakov
    Эдвенчер, чтобы не ломать голову прикидывайте соотношение площади окна (окон) к площади пола освещаемого помещения как 1:7-1:10 (в зависимости от сторон света)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это слишком устаревшая норма. По ней только бойницы получатся :)
  13. Антон12
    Антон12
    Антон12
    Так я не понял какая смета на окна получилась)
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пример квартиры П-44:
    Кухня 10 м, окно 3м2
    Маленькая комната 11м2, окно 3м2
    Средняя комната 15м2 окно 3м2
    Большая комната 18 м2 окно 3м2(вместе с дверью) - темновато:))
    При проектировании окон в своем домике ориентировался на такую же размерную линию.Для компенсации теплопотерь использовал энергосберегающее стекло.
  15. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Максим, почему не видно на ваших окнах пароизоляционной ленты типа илбрук? Посчитали лишней? Значит госты придумали трусы. :)]
    Или у вас есть другие аргУменты?
