1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Как поживает стройка и сметы? Я помню, что сметы были обещаны после окончания строительства, но может хть что-нибудь начнете выкладывать?
    Например смету по фундаменту/коробке/крыше? Я так поняла, что с крышей почти все закончено и скоро будете внутрянку делать?
    Еще хотелось бы отметить, что очень хорошо освещены помещения - прям смотреть приятно
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я пока готовлю материалы для составления сметы. Как будет готова-выложу!
  3. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    Добрый день!
    просветите меня, пожалуйста, насчет одного момента:
    оконные проемы сверху имеют перегородку-армопояс ... и собственно блоки которые в момент заливки держатся на досках подпорках и одновременно служат дном армопоясу...
    так вот вопрос: не отвалятся эти блоки в процессе эксплуатации, для их удержания хватит бетонного раствора армопояса?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Блоки удерживаются не только бетоном...
    При заливке армопояса товарным бетоном он достаточно сильно давит на блок сверху. Из-за давления получается хорошая адгезия... Кроме бетона эти блоки удерживаются ещё и клеем (между собой торцами и нижними частями бортов "корыта"). В результате держатся очень хорошо- окна анкерил к ним без проблем.Единая монолитная конструкция!!
    На рисунке красный шов-клей. Зелёный-бетон...
  5. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    Доброе время суток!
    еще вопросик: а чем пазы в блоках под арматуру делали? (на третьей странице фотки) ? чем то специальным?
    и пилили чем?
  6. Infected
    Infected
    Infected
    Гость
    Там вроде написано-болгаркой.
    Пилить пилой обычной, с соответствующей длиной полотна
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сами блоки под размер пилятся ручной "пилой для пеноблока" (большие зубья с победитовыми напайками, 600-800 руб на любом рынке, брать, которая подлинней.
    Пазы для арматуры-болгаркой диском по камню (два пропила параллельно, потом широкой стаместкой или подходящим хорошо откалывается.
  8. Андрей Саржан
    Андрей Саржан
    Андрей Саржан
    Гость
    Уважаемый Максим , прошло уже больше года с момента последнего вашего сообщения по строительству дома. Очень интерестно как у вас продвигаются работы на стройке. И еще нужен ваш совет , смогут ли не накрытые стены перезимовать в исловиях Юга Украины ( Запорожская обл._)
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Прошло 2 дня...а не больше года.:))
    Смогут, на поверхности стен гидроизоляцию закрепите, чтоб сверху водой не напитывались блоки и армопояс.
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Максим, так и хочется пошутить: ИТОГО = 12 этажей.
    Эт я пока ток здесь читаю. Извиняюсь за ОФ ТОП.
    С уважением,
  11. filaret
    filaret
    filaret
    Цена на дом около лимона , это просто коробку возвести, или отделку ты тоже в смету включал ?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    только коробка. отделка-это ещё.. твори-выдумывай-пробуй.
  13. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Максим, что там дальше-то со стройкой?
    А то я тебя уже через пару недель догоню... и не на кого будет ориентироваться.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Давай, давай!
    Планирую полы и перегородки в дом сделать, пока мало времени этим заниматься... Чуть попоозже приступлю :)
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Как поживают полы? Не шипко зыбкие?
    И как думаете, у меня 300мм фундамент (домик маленький, 6х4 расчитывал делать в 1 кирпич с внешним утеплением, но передумал на пеноблок (600х200х300)). Можно ли балки положить на всю длину фундамента и получится, что они между пеноблоками. А как потом следующий ряд класть тогда? Ролучатся дырки т.к. брус высотою 150, а блок 200. Можно их запенить будет?
    И еще: обязательно ли ложить рубероид или можно обработать битумом?
