1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    У меня именно так и сделано :) А дырки запенены :)
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При фундаменте 300 мм , закажите на первый ряд блоки не 300 мм, а 200 и 100.
    Я на первом делал 150 и 150, но у меня фундамент 400., а вот второй этаж именно так: снаружи сплошняком 100 мм, а внутри блок 200 мм чередуется с брусом. Сверху нга них уже блок 300 мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-2#post-1006734
    НА ПЕРВОМ ФОТО БЛОКИ 150 мм в ДВА ряда. На них сверху ляжет блок 300 мм.(это для первого этажа), для второго блоки 100 и 200 мм в два ряда, что Вам и предлагаю.
    Я пока не пенил-ждал окончательной усушки бруса, чтоб влага спокойно выходила с торца.. При возведении полов запеню.
    Битумом нехотелось-возни много-обошелся пергамином.
    Разумеется, брус, обмотанный пергамином лежит на рубероиде.
    Пролет 5,4 метра, полы пока не лежат-только пиломатериал в виде бруса и досок. Брус 200*150 с шагом через пеноблок-зыбкости не ощущаю.
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Да я думал так, но пеноблоков разных размеров не бывает, а если из газоблоков нижний ряд, то они у нас в длину 625мм, а хотелось бы лаги на расстоянии 600, чтобы утеплитель легче засовывать было между ними.
    А так-то многое в вашей стройки перейму :)
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Обрежьте по длине блок, какие проблемы? У меня обрезаны по 540 мм, это задает шаг балок.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ну это уже изврат, как мне кажется-конструктив балок в угоду ширине утеплителя. Он прекрасно режется, и послойно, перекрывает стыки. Тогда уж 600 мм между балками-тоже неправильно, хотя бы 580.
    А почему не бывает других размеров? В Ебурге (3-м по величени городе России и окрестностях нет завода по выпуску блоков?).
    Тогда можно и выпиливать под лаги...
  6. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Ага, спасибо всем. Наверное надо резать :)
    У нас 2 завода делают газоблоки "твинблоки" и "Поревит" у обоих они одинаковые. Но я из пеноблока решил (на 800р куб дешевле (2600vs1800) и ничего штробить ненадо и красить арматуру тоже. Да еще по технологии говорят, зашкуривать надо). А второй этаж каркасный.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тогда уж обезжирьте арматуру, загрунтуйте, а уж потом красьте! :))
    Бред, короче!! Всё что нужно, описано в этой ветке из принципа разумной достаточности... Год дому-не срок, но пока полёт нормальный.
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Да, этим тема и интересна, но подстраиваюсь все-таки под свои условия :)
  9. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    приму участие )
    я балки перекрытия клал с шагом 50 - 70 см (блоки у меня 500*200*300), и закладывал блоками после установки перекрытия - как оказалось - так гораздо легче устанавливать лаги...
    разный шаг - так нужно было по ситуации...
    размер дома 9*9, стен перекрытия нет , основные балки - на металлических столбах-подпорках, которые потом будут в кирпичных перегородках.
    возник вопрос по поводу мауэрлата:
    чтобы крыша не лежала сразу на окнах второго этаж а- как у Максима ( не понял до конца почему , но лучше чтоб было выше), решил поднять выше армопояса еще пару рядков блоков... но , как говорится есть трудность в креплении мауэрлата: неужели нужно снова заливать арм.пояс для шпилек крепления, или все таки есть альтернатива ?.
    перекрытия окон на втором этаже хочу также совместить с арм поясом - все как у Максима!
    кстати,
    из- за того что нас тут пеноблоки 500*300*200 стоят 70 р., а 600*300*100- 65р,
    блоки для заливки арм пояса сам распиливал вдоль ножовкой для пеноблока (спасибо Максиму за подсказку)...
    так что пилить можно )
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    привет всем. Максим, продыхи на зиму планируешь закрывать? если да, то под верандой у тебя какое конструктивное решение?
    а стропила, мне кажется, крепление слабовато.
  11. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    чтобы крыша не лежала сразу на окнах второго этажа - как у Максима , решил поднять выше армопояса еще пару рядков блоков... но , как говорится есть трудность в креплении мауэрлата: неужели нужно снова заливать арм.пояс для шпилек крепления, или все таки есть альтернатива ?.
    хочу между этими дополнительными двумя рядками блоков бросить нитку арматуры и к ней прикрутить проволокой гнутые шпильки на 10 ... такой вариант жизнеспособен или что то можно еще придумать ?
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Жизнеспособен, так делают. Альтернативный вариант у меня в теме описан.
  13. olga-papina
    olga-papina
    olga-papina
    Липецк
    Всех приветствую! Почти всю ветку прочитала, очень интересно. Я живу в Липецкой области, где широко используются эти самые блоки HEBEL производимые Новолипецким комбинатом, блоки для свой стройки брали именно эти, размер 30*25*60 по цене 1800 за 1 м.куб. Покупали в начале марта у дилеров. Могу сказать, что у ЛЗИДа блоки производятся не по немецкой технологии Hebel и цена на тот момент была на самом заводе 2300. Все цены указаны с поддонами. Мой супруг строит наш "особняк" сам, учится в процессе, но главное все ровно получается. Кстати кладем (пока на цементно-песчаный раствор) долго колебались с выбором клей или "дедовский" способ и выбрали второй, т.к. периодически прокладываем армированную сетку по периметру (через 3 ряда) и на облицовку наружу выпускаем, так вовсяком случае работающие в наших краях Джамшуты рекомендуют, а они уж на этом "собаку съели"! Жалко, но фото не выложу, размер больше допустимого
  14. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Значит в ваших краях Джамшуты не умеют работать с этим материалом. Вы почти полностью убили достоинства вашего газобетона. Вместо сетки надо использовать стеклопластиковые связи. А армировать не сеткой, а арматурой согласно альбомам производителей. И использовать клей для ровных и теплых стен.
    Почитайте тему Romi93: https://www.forumhouse.ru/threads/60242/
  15. olga-papina
    olga-papina
    olga-papina
    Липецк
