1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У меня вариантов не было. Только паз-гребень у нас производят. В теории они конечно лучше. На практике не знаю, не сравнивал. Для самостроя наверное важно чтоб ручки были у блоков как у пазогребневых. Без этих ручек ума не дам как можно обойтись. Блок то до 48 кг весил мой.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Теоретически паз-гребень лучше держит продувание верт. шва из-за образующего лабиринта. На практике нужно посоветоваться с каменщиками-клали ли такой, будут ли класть и т.д. (соблюдая высокое качество, разумеется).
    Ручки у итонга начиная с толщины 375 мм.
  3. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    У меня блок 400-той плотности, ровный. Вертикальная поверхность промазывается кельмой очень удобно. Как бы я мазал паз-гребень не представляю. Я б ровный блок рекомендовал.
    Толщина стены 400. Весит терпимо, 500 был бы тяжеловат(об весе одного блока лучше подумать до покупки). Тут дело даже не в том, что строителям будет тяжело, а в том, что в тот момент когда опускаешь блок на подготовленное место, его желательно положить максимально близко в предыдущему, нужна точность в движениях, а при большом весе будешь думать только как бы бросить куда-нибудь эту бандуру поскорей.
    Кстати, в январе-марте ценник минимальный, обычно, а разница в 20% сколько стоит сейчас и по чем я заказывал в апреле.
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Будем брать блоки толщиной 300мм, плотность 500, класть практически "в одно лицо"(с):|:. Сейчас берём на 1 этаж, а в апреле уже на 2. Вообще не планировали в этом году стены, но фунд образовался (почти) быстрее чем расчитывали, да и второй отпуск у мужа в сентябре высветился, вот и забегали. Менеджеры говорят, что народ прямые предпочитает, а мужу лабиринты нравятся. Но он согласен и на прямые, с ними , наверное, и правда проще...Кирпич клал... 20 лет назад:)]
    Спасибо всем за помощь:)]
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тут какая то ошибка. Паз-гребень для того и создан, что бы не мазать вертикальные поверхности: меньше уходит клея, меньше движений т.е. времени затрачивается на кладку, и самое главное никаких щелей (потому-что, даже у самого лучшего каменщика клей на вертикальном шве может сесть и получится дырочка). Кстати на прочности, отсутствие клея на вертикальных швах не сказывается.
  6. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Это не ошибка, Аэрок например в своих альбомах рекомендует промазывать в том случае, если если не производиться отделка по мокрому методу хотя бы с одной из сторон. Мое мнение блок с пазогребнем как раз для опытного строителя.
    Клей, если нормальная консистенция лежит на вертикальной стороне не сползая и время от момента как намазал, до момента как блок положил должно быть минимально.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Максим, скажите пожалуйста, какие балки перекрытия вы использовали? Особенно интересует в плане влажности. Как они ведут себя сейчас? Не провисают?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Балки 150*200 были обработаны огнебиозащитой, обернуты пергамином и уложены на рубероид. Покупал, разумеется, влажные, где сейчас гарантировано найдешь сухие??! Прогиба особенного не было, фактически должен быть, но на глаз незаметно. Была небольшая зыбкость. Сейчас просохли естественным способом, стали более прочными, легкими. Прогиба нет, зыбкости тоже. Планирую в ближайшее время заняться полами.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для DIMA31 ВЫКЛАДЫВАЮ СХЕМУ:
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Максим, на схеме перемычки нижний блок из двух частей 100*250*600 и 100*50*600. А нельзя было использовать блок 100*300*600 ? Так же удобнее. Или Вы их не заказывали ? Хотя можно было бы напилить самому, их не так много надо. Спасибо.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Хебель такие не делал. Да и зачем, когда и так нормально.
  12. Sanya-
    Sanya-
    Sanya-
    Первоуральск
    Максим , ты обдумывал водоснабжение и канализацию дома, если да, то поделись своими мыслями .
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Водоснабжение и канализацию только думаю.
    Есть колодец, куплен нормальный насос. Планирую траншею 1м 80 см в глубину.Как надумаю-выложу. Пока смотрю как у других !:))
  14. Serp74
    Serp74
    Serp74
    Добрый день! Максим, вы не могли бы дать координаты бригады, которая вам возводила стены? Заранее благодарен.
  15. Девчёнкасруками
    Девчёнкасруками
    Новичёк
    Тюмень
    максим здравствуйте! я в огромном ожидании проекта...он уже был предоставлен или ещё нет?
    :|:спасибо!
