1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Ну прям так категорично ...
    У моих родственников на старом доме (сгорел) была м/ч. После постройки нового постелили временно ондулин. Уже шестой год пошёл - как будто вчера стелили. Ни цвет, ни состояние не изменились. Теперь они даже перестали думать когда его менять :)] .
    Но я сам противник ондулина. Всё таки прессованная бумага. У меня ассоциация с соломенной крышей :|: .
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    100 260 штук 3 поддона 4,05 куба
    150 60 штук 2 поддона 2,7 куба
    200 45 штук 1 поддон 1,35 куба
    300 810 штук 27 поддонов 36,45 кубов
    Смотрю со своего черновика... как то так...
    зависит от размеров дома, конструктива стен, закрепления балок, размера оконных прпоемов и т.д.
    Если сами не можете расчитать кубатуру стен и блоков, самостроем заниматься опасно. доп. расходы из-за недостачи-недовоза-перезаказа и оплата работ , связанная с кубатурой может значительно увеличить бюджет.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У моего соседа ондулин тёмно-коричневый уже 10 лет стоит. Он доволен. Пока собираемся тоже Ондулинить крышу. И так больше 100тр без начинки, только с прибамбасами.
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Ондулинить не рекомендую. Если уже делаете по нормальному, присмотритесь к гибкой черепице. есть недорогой вариант гибкая черепица в рулонах...
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня(автора темы)-металлочерепица Такотта есличё!! :))
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    И у меня Такотта. Две зимы и два с половиной лета стоит - оч. доволен!
    А у соседа ондулин стоит поболее, но за три года что я его видел цвет нисколько не поменял, только цена по-моему великовата на него.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Ребята, почём брали Такотту, если не секрет? Мне предлагают Такотту PN по 395 руб./квадрат. Дорого?
  8. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    Приколтный домик!, вот вариант планировки... )
    Какой ширины лестницу вы заложили (расстояние меджу балками) ?
  9. 2myr2
    2myr2
    2myr2
    Рязань
    Уважаемый Максим Пан! Подскажите пожалуста как Вы расчитывали фундамент?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В том месте, где будет лестница между балками 1100 мм.
  11. Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    А снаружи утеплять дом собираетесь? Интересно чем?
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Максим, дому уже второй год пошёл. Перезимовал. Устоялся.
    Как ведут себя стены ? Нет ли трещин, хотя бы маленьких ?
    Если ещё не обращали внимания, то посмотрите, пожалуйста, по внимательнее.
    Интересуюсь из за МЗФЛ. Спасибо.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зимой, тем более такой холодной волновался. Весной тщательно осматривал. Сейчас осенью тоже...
    Стены ведут себя замечательно, трещин никаких , даже мелких и коротких. Смотрел, разумеется, внимательно, для себя.
    Практически все так! Только вместо сауны комната родителей... и тамбур и котельная чуть поменьше из-за санузла и душевой!! Респектище!!
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сначала определился с размерами (6*9). Потом прикинул ширину ленты. (400 мм). Потом посчитал площадь подошвы фундамента. Взял самую маленькую несущую способность (1,5 кг\см2)грунта-фактически должно быть больше, не на болоте все ж дом, но раз небыло изысканий. Потом прикинул массу дома(фундамент, цоколь, стены, крыша, полы, мебель. Остается с запасом, хоть 5-ти этажку строй. Вообще уже это где-то писал, то-ли у себя, то-ли у Роми93.
    Конструктив самого фундамента не просчитывался, но по наитию-350 бетон и арматура должна выдержать.. Что, в принципе и происходит.
    https://krovlja.ru/price/ Там от покрытия зависит... Можно немного поторговаться.
    Утеплять придется. Чем, пока не решил. Зашел на Ваш сайт-похоже на "энергосберегающую" краску. Да и Вы как-то слабо освещаете свою продукцию на форуме... Стремно, короче...
  15. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Какие оптимальные размеры для окна?
    У меня блок - газосиликат 600х250х300
    Соответственно окно может быть от уровня пола на 0,75м, 1м, 1,25м.
    Перемычка под окно - 2м. Опираю на блок по 300мм с каждой стороны, получается окно шириной 140 см.
    Высота окна - 1,5м.
    Нормальное будет окно размером 1,4х1,5 с расстоянием от уровня чистого пола 1,0м. ?
    Чистая высота первого этажа будет 2,75м. 1Ряд уйдет под перекрытия 1го этажа. 1 ряд - на перекрытия второго этажа. Итого на 1м этаже планирую 16 рядов.
    Если не сложно уточните как укладывать арматуру под проемы. Лучше с фотографией.
    Я где-то читал, но уже не помню где. :(
    А информация понадобиться завтра-после завтра.
