1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    Красиво жить не запретишь...
    У меня блок весил 45 кг. Построили коробку двоем с отцом за лето в свободное
    время. Первый этаж терпимо,но тяжело. На второй поднимал на тележке которая ездили по широкой доске пятидесятке. Вот так и построились.Дом 160 кв.м.
  2. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Судя по снимкам автор укладывает блоки на раствор. Почему не на клей? Или это просто кажется так на картинке?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    хе-хе! Первые 2 ряда на раствор, остальные на клей. Первыми рядами выравнивается уровень, чтоб потом ложить на тонкий слой клея "как по маслу".
  4. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Про выравнивание уровня понятно. Но сами производители блоков рекомендуют это делать в первом ряде, а дальше на клей. Зачем в двух рядах-то?
    Хотя, Вы же говорили что потом будете утеплять с фасада. Тогда наверное и без разницы сколько выравнивающих рядов...
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Примерно вот так:
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    ...Красиво жить не запретишь...
    У меня двое детей и внуки.А третий дом себе строю.На пенсии уеду в деревню.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Второй ряд пришлось делать тоже выравнивающим, т.к. второй ряд из одного блока 300 мм лежит на двух рядах по 150 мм. Хотя и так было ровно, я решил, что так оно будет лучше :))
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Где-то вот так начало вырисовываться на 6-й день строительства:
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояс первого этажа выполнял заодно с оконными и дверными перемычками примерно по такой схеме, с небольшими доработками:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояс первого этажа выполнял заодно с оконными и дверными перемычками примерно по такой схеме, методом несъемной опалубки ( для этого вместе с основными были заказаны блоки толщиной 100 мм :), с небольшими доработками относительно нижепредставленного чертежа:
    -занизил в районе окон уровень армопояса, сравняв его с армопоясом стены.
    -организовал стяжку 1,5-2 см свеху армопояса по всей площади стены
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Новые фотки уже второго этажа на следующей неделе, т.к. последние фоткал в воскресенье, отпуск закончился, работа там, а я здесь, в Москве.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Первый ряд блоков ВТОРОГО этажа выложил по такой схеме, только другими типоразмерами. Внешний ряд для лучшего опирания балок пола второго этажа 100 мм, внутренний (через балки) 200 мм. Балкам есть возможность опираться на стену около 200 мм. напомню, что цоколь первого этажа имеет ширину 400 мм, поэтому там обходился двумя рядами по 150 мм.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вернее, если уж совсем быть точным, то вот так:
  14. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    такой белоснежный дом :)
    молодец.
    вопрос по фундаменту и почве, в теме вашей где про фундамент не сказали?
    1. УГВ какой?
    2. почва?
    3. промерзание какое?
    4. фундамент рассчитывали на полное давление стен + крыши + полов первого и второго этажа?
  15. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Правильный выбор. По чем брали?
