1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Категорически всем доброго времени суток.
    Максим, интересует вопрос по блокам, вернее их кол-ву.
    Смотрю на фото вашего домика по форуму и вижу:
    На фотке первого этажа изнутри насчитал 11 рядов блоков
    На фотке второго этажа насчитал 9 рядов блоков + последний ряд видимо незакрытый пенобетоном армопояс.
    На фотке в полный рост - 23 ряда блоков.
    Т. е. первый ряд уровень пола. -0,25м
    Далее 10 рядов блоков - пространство первого этажа +2,5м
    Далее 1 ряд блоков армопояс первого этажа +0,25м и это тоже пространство первого этажа.
    Далее 1 ряд - уровень пола второго этажа +0,25м
    далее 9 рядов блоков пространство второго этажа +0,25м
    далее 1 блок - армопояс второго этажа.
    Итого:
    2,75м высота потолков первого этажа минус подшивка потолка и минус половое покрытие.
    2,50м высота потолков второго этажа минус подшивка потолка и минус половое покрытие.
    Я правильно все рассмотрел и уяснил или где то ошибочка?
    Ах, ссылки на сами фотки напомнить забыл.
  2. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ладно.
    Придется как всегда самому все придумывать по ходу пьесы.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Хозяин ветки где-то бродит;) Я так и не уяснила смысла вопроса..или это уточнение? У нас сделано 12 рядов всего. В нижний вставляются лаги, НО у нас будет мансарда(переиграли по ходу строительства по заявкам более опытных советчиков), если бы было 2 полных этажа, клали бы первый этаж в 11 рядов.
    Я ответила на Ваш вопрос?
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да, ответили.
    А фотки есть?
    Хотелось бы увидеть как оно в реале будет выглядеть.
    У меня каждый ряд 4,8 кубов пеноблоков
    Сейчас передо мной стоит мучительная делема какую высоту выбрать каждого этажа.
    Делать толщину стены 375-400 и не утеплять или делать 300 и утеплять, но потом.
    Нужно уже как бы материал посчитать и затариваться, а я все репу чешу.
    А разница только по пеноблокам 25 кубов. полфуры вобщем.
  5. 2myr2
    2myr2
    2myr2
    Рязань
    А 375-400 и не утеплять хватит для данного региона? Заранее благодарен за ответ.
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Есть в профиле альбом и тема https://www.forumhouse.ru/threads/61092/, там всё подробно описано, даже слишком подробно:aga:
    Мы выбрали 300, а потом утеплять, чтоб фин. вливания растянуть во времени. 400 без утепления Вам мало. Надо 500 и тёплой штекатуркой на перлитовой основе. ИМХО
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Смотря чем топить))
    Как показывает практика и 375 мало, стены стынут при отключении тепла довольно быстро.
    Увеличивая толшину стены Вы уменьшаете теплопотери, соответственно экономите энергоресурсы, вот и всё.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Топица будем газом.
    Магистральный газ уже есть в старом доме.
    За темку благодарствую, чем больше источников, тем лучше.
    Насчет дальнейших вопросов видимо нуна свою темку открыть, дабы Максима не обижать своим флудом.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Самоделка, kolos прав. Способ отопления диктует толщину стен. На форуме есть немало тем, где просчитывалась экономическая целесообразность применения утеплителя в зависимости от способа отопления. При использовании магистрального газа для МО вполне оправдана однородная стена из газоселиката D400/D500 толщиной 375-400 мм. Для себя выбрал 375-й плюс облицовочный кирпич через вентзазор без утеплителя.
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Както нехочется мне с кирпичем связываться.
    Хотя меня же никто не заставляет прямо сразу обкладывать кирпичем, можноже на потом оставить.
    А чем будет хозяин темы облицовывать свой домишко?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Так сущёствует мильон вариантов внешней отделки...
    от сайдинга до натурального камня.
    Есть газ - можно не переживать, строить 300-400 мм блока, пока он до 10р за куб стоит
  12. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну еслиб бабло у меня тоже кубометрами было бы, то я бы даже не регистрировался на этом форуме.
    Вопрос как по финансам это дело размазать по времени.
    Вариантов не много, а очень много.
    Взять простой облицовочный кирпич
    толщина блока 250-300-375-400-500 уже 5 вариантов.
    Кирпич с вентзазором и без вентзазора - уже 10 вариантов.
    С утеплителем или без - получили 20 вариантов.
    Про сам утеплитель если упомянуть - вата там, пенопласт, полистерол - и здраствуй психушка.
    А 300мм пенобетона класть или 400 - это только вопрос +-20%общего объема материала, ну плюс еще как я буду корячится, таскать каждый блок и укладывать.
    Ведь если я передумаю потом на другую обшивку - этож не вопрос, купил - сделал.
    А вот если вдруг пойму, что толщина самой стены мала или вдруг выяснится, что сэкономив сейчас на 4,8 кубах я вместо 12 рядов блоков на этаж положу 11 и со всякими там стяжками и утеплителями получу потолок всего 2м - вот это жесть для меня.
    Вот и хочется узнать как бюджетно люди строят, чтобы сделать свои выводы, Что учесть сначала строительства для того чтобы потом не было мучительно больно.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы строимся бюджетно-200-300тр в год планируется. Строим сами, фактически в одно лицо, остальные аккордно и я на подхвате.
    Муж таскал блоки 300 сырые по 30 кг, тяжеловато будет 400-500. Есть здесь один дядя, так он стену 400, делал из 200 блока, как кирпичную.
    Потому, что бюджетно планируется сайдинг с утеплителем (мин. вата)
    , его можно через несколько лет установить
    фунд и стены этажа в 12 газобетонных блоков-200тр в прошлый сезон. дом 6 на 12.
    В этом планируется мансардная крыша(ондулин), без утепления, но с окнами, если Бог даст.
    На след. год утепление и переход к нижней части здания. и т.д.
  14. 6401999
    Усть-Кут
    Максим , а что если коробка без четвертей выложена- а четверти сделать после - узкие кусочки блоков "приморозить" к стенкам проема на клей - по периметру окна ?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    я не делал, у меня утеплитель отделанный будет четвертью... А так, вообще, можно будет сделать, но ведь потом ещё и отделывать нужно будет.
