1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Максим.
    Как и чем планируешь отделывать и утеплять свое строение?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Снаружи мокрым способом, думаю... Пока там круглогодично не живу-вопрос остро не стоит...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала можно так, а потом посмотреть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/72870/
  4. Slim52
    Slim52
    Slim52
    Нижний Новгород
    Прочитал от начала до конца, подчерпнул много . у меня размер фундамента 6*11 поэтому хочу спросить именнно Вас. Может упустил где-то. Пролет у вас 6 метров. лаги через сколько? 60 см между лагами и утеплитель удбно по размеру как раз? А разгрузочные столбики через сколько? лаги буду делать из доски 50*150 путем сшивания через бруски. Заранее благодарен.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Лаги 150*200 через блок с зазором 10-15 мм. Подстраивался под блоки, а не под легконарезаемый утеплитель. Столбиков нет.
  6. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув. Максим,
    хотел бы посоветоваться по вибропрессованным блокам на цоколь.
    Стоит ли пустотелые использовать(дом газобетон 1,5 этажа 10x10)?
    Например,
    csp-nsk.ru/prod_bet.html
    (извините что без URL - форум пока не дает)
    Заранее спасибо
  7. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Во-первых, здесь не левый форум, АП-ать здесь не принято... Желательно дождаться квалифицированного ответа, а не ЛЮБОГО...как на многих других, непрофессиональных...
    2. Зачем Вам пустотелые... Поставьте полноценные, пескобетонные... Во-первых материал сравним с бетоном. Во вторых- спать будете спокойны, а не задумываться о несущей способности перегородок в блоках...В третьих-разница в цене небольшая, а на фундах и цоколях самостройщики не экономят.
    В четвёртых-кто только сейчас не делает пескобетонных блоков.По крайней мере в подмосковном регионе...
  9. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Спасибо Максим!
    Прошу еще совета...
    Скажите, пожалуйста, если использовать конструкцию цоколя как у Вас, но в качестве перекрытий пустотелые ж/б панели... Как целесообразнее их разместить на цоколе?
    Интересует отступ от наружной(внешней) поверхности цоколя...
    У меня также газобеотонный блок только шириной 40см и ширина цоколя и ленты тоже по 40.
    Мне предлагали укладывать плиты, отступив от внешней стены более чем на 25см, т.е. плита будет занимать 15 см цоколя, а далее утеплитель и блока газобетона(почему-то).
    На мой взгляд, конструкция не очень надежная, т.к. неоднородная.
    Благодаря, вашей конструкции склоняюсь использовать в этой части пескоблок вместо газоблока. Ну а сверху всего этого уже продолжить газобетоном(а можно еще слой пескоблоков и затем газобетонная стена).
    Набросал, схемку, покритикуйте пожалуйста!
  10. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    ИМХО, утеплять такой цоколь надо. При такой конструкции тепло из плиты будет просто _улетать_ через цоколь и пол будет _очень_ холодный!
  11. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Имеете в виду внутренние поверхности цоколя? А чем утеплять? Пенополистеролом или минватой? Плиты тоже снизу утеплять?
    Мне просто в этом форуме рекомендовали расположить плиты выше 50см от Урз - из-за высоты снежного покрова - я в сибирском регионе - снега здесь много выпадает.
    Хотя изначально проектировщик расположил плиты в 15 см от Урз.
    Реокмендовал красный полнотелый кирпич... Но кирпич, который тут в продаже очень сильно ругают... Поэтому я склоняюсь к варианту пескоблоков
    Добавлю, у меня на участке 30-50см насыпного грунта
    Буду благодарен всем отозвавшимся!
  12. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Минвата намокнет. Цоколь утепляют снаружи экструдированным пенополистиролом. Также хорошо сделать тёплую отмостку. Низ плиты утеплить стоит, особенно если не планируется эксплуатируемого подпола.
    Кстати, стоит спросить того проектировщика чем обосновано его решение. Снег - тоже неплохой утеплитель ;)
  13. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    а как можно эксплуатировать подпол выстой 50см? :)
  14. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    ползком :flag:
  15. AlexPopow
    AlexPopow
    AlexPopow
    Чита
    если хочешь балки соеденить встык и более 15 см на стене чтоб лежало, то тогда делай выборку в брусе на полбруса и стягивой шпилькой. получиться 15 см целый брус+15 см полбруса. но смысла нет
