1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Максим, поскажите как Вы укладывали на армопояс 2-го этажа одновременно и мауэрлат и балки перекрытия?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В теме всё есть... Мауэрлат на армопояс, балки на него...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Подскажите... а армопояс нужно делать только из бетона товарного... или можно намешать из мешков цемента М-500 раствор и залить?
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Можно и самому, но не раствор, а бетон.
    :|: Пардон. Какие-то неправильные кнопки нажал.:|: Заливать бетоном, мешать можно и самому, если есть чем.
  5. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Здравствуйте Максим!
    Очень даже хорошую тему ведёте! Да и домик мне ваш понравился!
    Глянте на фотки, может есть какие советы?
    В эти выходные начинаем утеплять крышу, после зимнего перерыва.
    Построил всё это осенью 2010, пока всем нравиться.
    Ярославский газосиликат, с идеальной геометрией.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    С виду красиво и аккуратно.
    Какой фундамент?
    Про армопояс 1-го и 2-го этажа, а так же крепление мауэрлата напишите подробнее. Такая конструкция стропильной ситемы будет стремиться раздвинуть стены имхо...
    1-й этаж заканчивается кирпичной кладкой-нагрузку распределяет, но прочности всему каркасу дома не придаёт.
    Что со вторым? Нет фото узлов крепления стропил к стенам.
    Какое расстояние между стен на 1-м фото в нижнем ряду? Какова высота конька от верхнего среза кладки?
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    И ещё сообщите площадь крыши и количество утеплителя, какой брали, запланированную толщину?
    Домик приятный:super:
  8. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Толщина утеплителя запланированна 200мм. Остальное вечером!
  9. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Фундамент таков: плита армирована в две сетки, верхняя и нижняя, арм12.
    бетон обещали м300, заливал через бетононасос, 8000р смена 4 часа. Три узбека уложились в 3 часа без спешки. Песчаная подушка получилась 70мм, и сверху 130мм щебня. На счёт армо пояса выходит так: фактически его просто нет, на мой взгляд это как-то может и странно, но рас конструктор пощетал что он не нужен я так и зделал.
    Утеплитель конечно же Rockwool Лайт Батс (ecomaterial точка ru/participants.php[/url])!
    S-145кв/м точно не помню, если это важно магу поднять информацию.
    Утеплитель закупил в Уникме, по 475 рублей пачка, 120 упаковок на весь дом,
    привезли одним разом за 6000р. Самое главное в Уникме было все три вида: лайт батс 100, 50, акустик батс 50.
    Есть по 465р в г. Химках, центральный склад Ruflex. но у них ассортимент не велик.
  10. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Кошмар какой-то .зачем столь утеплителя на стенах? Болше 5 см никакого эффекта недают (у нас вообще народ сравнивет расход газа - дак в утепленных и неутепленных одинаково: 35 кубов газа в сутки на 200квадратов в морозы ибо блоки сами по себе теплые).
    Или прще было вообще карканик строить тогда
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Уважаемый, это действительно так, или вы очень крупно ошиблись??
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Ненадо ко мне так обращаться - давайте попроще. Это именно так: дом в 2.5 кирпича (что в нашем регионе считается очень мало) и дом из газоблока с утеплением. Вот цитата владельца свежепостроенного дома в 2.5 кирпича 215 кв/м (где-то еще по пеноблочному было, но непомню где искать):
    Если в цифрах, то в пятницу приходили газовщики, сверяли показания.
    На счетчике 5290, если сверять с последними показаниями, то выходит что с 04.12.2010(счетчик 2400) ушло 2890 за 72 дня. итого ~40 кубов в сутки.Площадь 215 кв.м. Ну температура за бортом достаточно бодрая, среднюю не знаю, но мне кажется что в ближе к 20 градусам мороза будет. Сейчас вот -31 показывает. У нас здесь всегда холоднее, на 5-7 градусов. Темпераьура в доме 25 +-1 градус. Сейчас стоит комнатный термостат. Он установлен на 25 градусов. Так вот при - 20, он еще отключает котел, т.к. температура уходит выше. Не часто, 2-3 раза в день, но отключает. Стали регулировать температуру по комнатам, вернее по этажам, у нас наверху на 3-4 градуса прохладнее было. В результате практически везде температура выравнялась разница 1-2 градуса. Просто прижали понемногу петли снизу.
    На котле установлено 50 градусов на выходе. Пятки не поджариваются, фотки выложил выше.
    Для себя решил, что утепляться не буду. Т.е. только штукатурка + внешняя отделка и все, без утеплителя. Не даст он выйгрыша, в моем случае по экономии никакого. Разочарования в выбранном материале нет.
    Все требования к современным конструкциям по энергосбережению, считаю разводом. ИМХО.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это для утепления крыши, если внимательно читали...
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Да, действительно я подумкал что на стены столько :)
    А у вас чего-то дела больше непродвигаются почти за последние 2 года?
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я к чему это спросил: сколько это в деньгах выходит?
    40 кубов газа в сутки, это приличный объём.
