1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Дак утепленный по СНИПАМ новым выходит 33 куба (в пересчете на эту же площадь, там дом поменьше), но в нем неживут еще (неиспользуют ГВС, нехлопают дверьми, не проветривают). В общем, так же почти и выйдет. Газ стоит вроде 2.5 р за куб.
    Кстати, отопление у него только теплыми полами.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Спасибо,понял. При такой стоимости можно жечь без проблем.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Прошлой зимой окна поставил, летом другие дела были. Жду весны :)
  4. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Вот смотрите. Дом 8 на 10 с учётом всех стен общая площадь по полу первого этажа 65кв/м утепляем в 200мм два слоя по100 =130кв/м в одной пачке грубо говоря 2,7кв/м.
    У меня у родственника по соседству дом из пенобетона строил лет 7 назат, этой осенью отделал комнату 40кв/м полы тёплые, толщина стены 300. Перекрытие деревянное утеплитель в 200мм сверху чердак не утеплённый. Так вот, такая жарюка стоит, можно спокойно голым и босым ходить!
  5. dkubyak
    dkubyak
    dkubyak
    Shadrinsk
    что то я не нашел нигде ответа на свой вопрос, наверно это для всех очевидно. Вопрос такой: межкомнатные стены у Вас из пеноблока, я так понимаю, а фундамент только по периметру. Неужели стены лежат на брусе перекрытий?
    т.е. стоят надо сказать:)
  6. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Вот и лето пришло :) Жаль нет продолжения отчета, хотел полы у себя делать, интересно было бы посмотреть как Максим делает... Автор, ждем продолжения! :hello:
  7. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Максим Пан, ты как, еще заходишь в свою тему.
    Подскажи плиз по армопоясу, вернее не по армопоясу, а по следующему ряду после него. На фотках я смотрю там больно жирный шов!
    Выходит еще один равняющий слой на растворе?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    "Более жирный шов"-это чуть более толстый, всего лишь... Просто следующий ряд кладется не на блок, а на бутерброд, состоящий из блочков по краям и армированным бетоном посередине. Т.к. бетон залит не четко вровень с блоками по высоте , имеется возвышения на 1-3 мм+-, поэтому следующий слой клея чуть толще, для выравнивания... Только и всего.
    Продолжение следует...
  9. Андрей198119
    Андрей198119
    Андрей198119
    Волгоград
    Вопрос по армопоясу, извините что не в тему - на даче хозблок - туалет+душ 1,5 на 3 метра из кирпича - к нему справа пристраиваю из к/б блоков помещение под садовый инвентарь - 2 на 3,5 метра (высота стен 2,5 м при кладке использовалась через каждые три ряда армировочная сетка)), то есть одна стена у них получается общая. Фундамент естественно раздельный, но хочу сделать общую крышу двускатную (скаты по коротким сторонам). Подскажите пожалуйста, нужен ли тут армопояс и вообще можно ли делать общую крышу?
  10. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Максим, здравствуйте. Просмотрел еще раз Вашу тему, но нигде не нашел где бы говорилось об устройстве потолка первого этажа (перекрытия между первым и вторым) этажами. Как сделали шумоизоляцию? чем? чем заполняли пространство между балками? если можно, вкратце послойно.
  11. Chif
    Chif
    Chif
    Чита
    Максим! Доброе время суток!
    Жаль что не заходите в тему. Ваш отчет вдохновил на постройку дома из ГСБ еще зимой! Все основные решения применил Ваши, дом построили за две недели бригадой в 6 человеко-китайцев (коробку в два этажа и крышу), спасибо Вам огромное, помогли экономить время и деньги (не пришлось платить за "лапшу на ушах") Сейчас занимаюсь инженерными системами, хотелось бы пообщаться:hello:
    С уважением, Cif
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Максим, добрый день. Прочитав с большим интересом всю ветку, хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы.
    1. Подскажите, какая длина свеса кровли?
    2. Вы подшили карниз горизонтально, а не рассматривали возможность подшива карнизов по стропилам - возможно крыша не так "давила" бы на окна?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если Вы прочитали тему полностью - я уже писал попались такие криворукие, они и это не сделали.
    Свес где-то 500 мм, расчет и чертеж где-то завалялся.
  14. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Если можно, пожалуйста, про устройство перекрытия...
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Перекрытие по балкам 150*200. Снизу подшива из доски, мембрана, утеплитель.
