1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Так Вы там живёте?
    у меня уже все рекомендации и расчёты есть по скважине, компания-бурильщик обсчитала в нескольких вариантах. Мы планируем насос "Акварио"
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сбросьте в личку характеристики
  3. zovvom
    zovvom
    zovvom
    Максим, а подскажите, как ведут себя полы, я так понимаю у вас пролёт получился 5.6 метра. не прогибаются?
  4. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Всем добрый день!
    Очень хорошая тема! Тоже собираюсь строить дом из газосиликата. У нас в основном все делают дома из газосиликата в толщину 30 см. и обкладывают его без всякого зазора облицовочным кирпичем. Как я понимаю это не правильно?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В теме фундамента вроде написано... килограмм 400 вроде, уже не помню...
    Черновой просто лежит, этим летом планирую снизу подшить доской, утеплитель на мембрану и опять доска, подкладкаи ламинат...
  6. Seyma
    Seyma
    Seyma
    поселок Володарск
    Спасибо Вам Максим за отчет, очень много почерпнул для себя очень поучительно.
  7. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    как блоки на 100 сверху висят непонял те которые на досках лежали?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Между собой и остальной конструкцией склеены клеем на доске... Потом после заливки бетоном из за большого давления бетона на эти блоки схватились очень прочно с армопоясом...
    В результате очень крепко и надежно... Крепил к ним верхние части оконных рам... Монолитно и крепко...
  9. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Получается и перемычки никакие не надо мастырить, тем более ж/б перемычка холоднее будет, так?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно ведь и не ЖБ, а газобетонные перемычки ставить. Вещь удобная, но не дешевая.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Когда я строил дом я интересовался U-образными... На заказ, ждать 1,5 месяца и не менее определенного количества, типа грузовика, да еще и с конской ценой... Мне это ни в хрен не уперлось...
    Сейчас не знаю как...
    Именно так, никаких перемычек...
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Апну темку.
    Парни подскажите, а вот как корректировать наклон блоков при кладке на клей? допустим блок завален чутка на одну сторону и хочется её чутка прподнять, но ведь после кельмы блок ложится в точности как тот что под ним. Лить на поднимаемую сторону больше клея или какие-нить вставочки сделать чтоб блок клей не выдавил?
  13. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Если перекос небольшой то просто сточить рубанком пару миллиметров, имхо.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Еще вапросец - окна шириной 180 см собираюсь перекрыть железобетоном в качестве опалубки у которого будет 100 мм газобетона. Общая ширина 300. Не слабенько получится учитывая что сверху бедут балки 2-го этажа..?
  15. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Я брал в качестве внешней опалубки армопояса на первом этаже 75мм блок, +50 мм утеплитель, а с внутренней стороны ставил щит из досок вровень со стеной, т. е. ширина балки получалась 300-125=175мм, высота же была 250мм, на нее и опиралась плита. В проекте по началу было сыкотно както, а потом, когда залился армопояс, легли плиты, стало понятно, что можно было бы и попроще смастерить. На втором этаже армопояс уже делал 75мм блок, + 50 мм утеплитель снаружи и 50 мм блок внутри. Зима прошла, полет нормальный.
