1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Я бы не рискнул, оставил снаружи 75мм +50мм утеплитель, остальное пространство залил.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Непонятно сформулированоо-перекрываться плитами из железобетона или сделать перемычку над окном из него?
    Если 2-е то у меня так и сделано: На армопоясе, который исполняет и роль перемычки лежат балки 2-го этажа... в начале темы есть фото...Окна 1800-1900 мм шириной...
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4
    пост № 54 с фотками
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    подробнее:
    окна шириной 1800 мм. перекрываю жб перемычкой с заходом по пол метра в каждую сторону (хватит?). Выше будет еще ряд (армопояс) а на его лягут деревянные балки перекрытий.
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ряд блоков - перемычка - 25 см
    Ряд блоков - армопояс - еще 25 см
    Снизу под рядом перемычки нужно мм 100 подложить.
    Итого 60 см от верхнего края окна до потолка.
    Снизу от пола до подоконника см 90 гдето.
    Чета вы мудрите нереальное, либо у вас окна будут не очень высокие, либо до потолка метра 3-3,5, хотя хз как оно будет в будущем, может это новый стандарт строительства =)
    Вобщем по сути, перемычки можно не делать отдельно, а совместить с армопоясом, чтобы было меньше гимороя, ну если так хотите, пусть так будет. Я точно также делал заливку перемычки над проемом двери, т. к. высота 2 метра вполне нормальная для дверей и выше ненужно, то перемычка и армопояс у меня получились в разных рядах блоков. Я не отливал перемычку отдельно от армопояса, а лил вместе и армирование делал общее.
    Давайте разберемся в сути заливки Ж/Б перемычки окон на месте и как и из чего нужно делать борта опалубки этой перемычки.
    Смотрите как сделал Максим перемычку над окнами (фигура справа)
    Снизу над проемом монтируется щит из досок с подпорками, чтобы это все в проем не провалилось.
    На щит кладется блок толщиной 100мм с доборным блоком толщиной 50мм, т. к. толщина стены 300мм, а высота блока всего 250, добираем до 300.
    Из блоков 100мм толщиной делается желоб.
    Все естественно клеим клеем для блоков.
    Кладем арматуру и заливаем бетоном.
    100мм блок снаружи нужен для хоть какого то утепления армопояса снаружи.
    100мм внутри Максим сделал скорее всего из-за экономии, а может и из-за лени, ведь нужно было щиты деревянные мастырить, както крепить, а тут приклеил блок, да на следующий день заливай балку. (Сказать честно на чердак под деревянные балки я делал точно также)
    У меня было немного по другому.
    У меня перекрытие было Пустотками и такой армопояс меня не устроил.
    Делал так:
    Внешний блок был 75мм + 50мм утеплителя, чтобы не промерзло наверняка.
    А чтобы балка была шире, а плита опиралась сразу на Ж/Б, а не на газоблок, я убрал блок внутри и заменил его деревянным щитом.
    Вот рисунок, дерзайте:
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Самоделка! Спасибо за развернутый комментарий! Приятно!
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ППланирую делать по варианту который вы показали последним. Что использовали в качестве утеплителя?
    Ширина проема всо таки беспокоит. 1.8 метра.
    Я бы сунул сюда проект, но чо-то визио не присасываеццо.
    вот так тока.
  7. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Вот на первой странице цоколь сделан из бетонных блоков, а армировать кладочной сеткой его надо? Если да, то какой?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Картой, между 2 и 3 рядом...
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Утеплитель - эструдированный пенополистирол. Теоретически его использовать нельзя, т. к. паропроницаемость нулевая, но, когда я закупал блоки в прошлом году мне подфортило пройти курс в школе итонг, где я задал этот вопрос мастерам - утеплить армопояс высотой 25 см вполне можно, особой роли непаропроницаемость материала здесь не сыграет.
    Эммм... а вы видели заводскую балку - перемычку для проема 1,8м?
    Ну например 3ПБ-25-8
    Вот ее характеристики
    Длина 2460мм
    Ширина 120мм
    Высота 220мм
    Максимальная нагрузка - 800 кгс/М2
    А для проема 3 метра видели балку?
    Например 3ПБ-39-8
    Длина 3890мм
    Ширина 120мм
    Высота 220мм
    Максимальная нагрузка опять же 800 кгс/М2
    Четырехметровая балка сечением меньше чем вы хотите отлить у себя для проема 1.8м.
    У вас при таком подходе балка будет как минимум 150мм шириной и 250мм высотой.
    Ну да... можно возразить... мол на заводе делается, с вибрированием, с пресованием, с использованием предварительно напряженной арматуры, бетон качественный и все такое.
    А у вас балка и поширше и повыше будет
    Ну засуньте в нее потолще арматуру.
    Ну сделайте не 2х2, а 3х3 ниток арматуры (правда это излишество)
    Купите готовый бетон бОльшей марки на гранитной крошке (оно и полегче и попрочнее будет)
    Готовые перемычки конечно хорошо, но: доставка, монтаж (кран/манипулятор), цена, наличие, да и качество может быть тоже не айс.
    Кстати, у меня проем есть один в доме - 3,8 метра.
    Ниче так, не обвалился, не покосилсяь, держится.
    Правда там бортики по 50мм с каждой стороны и сечение перемычки получается 250х200мм.
  10. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста начинающему самоделкину. Скоро дойду до армопояса. Внутреннюю стену (40 см) хочу армировать и в качестве опалубки использовать 5 см блоки хорошего газосиликата. 10 см опалубки - многовато из-за опирания пустоток (даже арматуру под плиту сложно положить) да и пояс уменьшать не хочется. Так вот вопрос - выдержит опалубка из 5 см газосиликата железобетон 30 на 25 см? Были ли у кого проблемы с такой опалубкой?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мож хотя бы 70 мм блоки. Тогда 260 мм думаю будет нормально...
    мож хотя бы 70 мм блоки. Тогда 260 мм думаю будет нормально...
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня не было. Сверху сделайте стяжки из досок или перфоленты.
  13. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А вот у меня были проблемы. Причем выперло внешнюю опалубку, блок 75 + 50 утеплитель.
    Толи клей был хреновый, толи его мало или както неправильно нанесли, толи здоровенный бачек бетона вылили с размаха и получился мощный удар в стенку, но факт в том что технология рабочая, но что то нарушили изначально и выперло. Пришлось подразобрать немного и приклеить заново.
    Делали сначала так:
    брали бетон и ведрами и бочками подавали наверх, где талиб его вываливал в желоб опалубки и разравнимал по краю опалубки.
    Исправили так:
    Брали бетон и ведрами и бочками подавали наверх, талиб аккуратненько выливал его не в одно место, а проливал на какоето расстояние. Вибрировали и штыковали, после чего выливали таким же способом еще один слой и так далее. Всего 4 слоя, потом правдо подза...ь, да и снаровка уже появилась и лили в 3 слоя.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Клей или талиб... У меня 10 блоки были и профессионалы-бетонщики из Белорусии...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, кто уже делал, а бетон в перемычках/армопоясах вибрировали? Глубинным вибратором или площадочным? Опалубку из блоков при этом не выламывает?
