1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Штыковали, не ваыламывает
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При штыковании, понятно, что не выломит, но я уже привык вибрировать :)...
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Я вибрировал глубинным, ничего не поломало, в качестве опалубки был блок 100мм с одной стороны и дер. щит с другой
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А можно поподробней про саму конструкцию опалубки и методику её сооружения?
    Сначала блоки опалубки кладутся на деревянный щит на клей? А утеплитель тоже к ним приклеивается? Просто интересно - за счет чего держатся блоки опалубки после снятия деревянной опалубки. Или я чего-то недопонял?
    За фотки пошаговые буду особо благодарен!
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня без утеплителя. На доски опалубки кладутся блоки на всю площадь перемычки. Так же устанавливаются на клей блоки "стен корыта ". Сутки склеиваются. Потом когда бетон заливается, нагрузка бетона на блоки большая и они очень хорошо с ним схватываются. Крепил к ним потом окна ПВХ. Все супер. Фотки и подробный чертеж на первом десятке страниц (5 или 6 вроде) этой темы.
  6. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Извините, отвечу на свой вопрос, думаю пригодится кому. Залил армопояс размером 30 на 25 см (всего стена 40 см) использовав опалубку с двух сторон из 5 см газосиликата. Везде выдержало! Прошло без проблем. Качественно склеили блоки с промазыванием шпатылем всех швов. Удобно положить блоки с одной стороны, потом сделать армирование, и потом поставить блоки со второй стороны. Бетон заливали аккуратно, в три слоя с штыкованием, т. е. следующий слой примерно через полчаса-час. Теперь без проблем положу прут арматуры и на него плиты перекрытия. Дерзайте строители! Рекомендую эту схему для опалубки внутренних стен. С внешней стороны естественно как у Максима - блок потолще и утеплитель.
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как блоки 100 мм держатся над оконными проёмами? Имеется в виду сама перемычка (армопояс). С бетоном они как то связаны?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Одним постом выше вроде конкретизировал. (Нижние) При заливки армопояса на них сильно давит раствор, ведь они лежат на подпорках удерживая еще жидкий бетон армопояса. Потом подпорки вытаскиваются и блоки не отдерешь...Меж собой склеены клеем для укладки блоков...
    (Боковые) Торцами стоят на лежачих нижних. Сбоку тоже раствор держит. Меж собой по длинне на клей...
    Достаточно для того чтоб сами держались, да и окна вверху крепил к ним-очень прочно получилось.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Давление бетона большое, поэтому сцепление хорошее
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пятница всёж. Завтра-корпоратив на Клязьме!
    ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
  11. Dr3mil
    Dr3mil
    Dr3mil
    Пятигорск
    тоже строим дом из газоблоков, первый этаж полуцоколь из бетонных блоков больших 15 лет назад сделали, вот продолжили, по поводу перемычек нам говорит архитектор что нельзя вместе с армопоясом, нужно перемычки отдельно, потом ряд кирпича например потом армопояс, вот и не знаем как быть и строят таджики)
    И еще вы 100мм блоки снизу крепите к окну, под перемычку и ничем не подпираете после снятия доски? не нужно ничего под них потом мастерить?
    блоки 40 см ширина 25 высота 62,5 длина вкб блоки
    Заранее спасибо)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ничего не нужно мастерить... это окно потом к блокам крепится, а не блок к окну...блоки 100 мм приклеиваются очень крепко из-за первоначального давления бетона при заливке...
  13. Dr3mil
    Dr3mil
    Dr3mil
    Пятигорск
    Спасибо так и сделаем)
    А еще вопрос если сразу к наружным стенам не привязал внутренние как их лучше соединить, ведь газоблоки не любят точечных нагрузок...
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Внутренние из гипскартона, т. к. у меня деревянные перекрытия. Каркас на шурупы по бетону или специальные дюбели для газосиликатных блоков.
    У итонга где-то было видео как стыковать блоки к блокам под 90 град.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Интересует мнение коллег-самостойцев (ну и строителей-профессионалов тем более) - перемычки над окнами нужно обязательно заливать бетоном или подойдет раствор из готовой песчано-цементной смеси (ну которая в мешках продаеццо)? Армирование есстестна присуцтвует. Просто хочется немного облегчить себе работу. Бетономешалка есть, вот думаю - замешивать на ПГС или купить готовую смесь?
