1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Дерзну - отвечу за Максима...
    У каждого в жизни могут сменится приоритеты.
    Я вот в прошлом году коробку поставил, все как у Максима кроме окон.
    В этом году сменились приоритеты, и не то чтобы денег не хватает, просто здоровье уже не то и времени совсем нет.
    Ну и вот, за весь этот строительный сезон сделал только 3 глобальных дела:
    Поставил входную дверь, Сделал временную лестницу, Поставил струнодержатели с одной стороны.
    И что, описывать нужно? Ккак коробку прикручивал, как лестницу из старых поддонов маклачил или как 4 железки к крыше прикрутил.
    А если нет вопросов по уже написанному материалу - значит все понятно и так.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тема называлась возведение дома. Дом возвел. Полы и инженерка (ХВС и ГВС) по временной схеме. Канализации пока нет, рытье траншеи и подключение насоса, автоматики, бойлеров, думаю, не интересно. Тем более по временной схеме... Да и схем и тем таких на форуме много...
    Отделка планируется на весну.
    А про приоритеты-это правильно...
  3. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Максим, Здравствуйте! Смотрел вашу тему, оч. хорошая. Хотел вашего совета. Строить собираюсь в Калуге грунт глина. Вода у всех соседей в колодцах на 11 метрах. Когда столбы вкапывал сантиметров 25 плодородный слой, дальше как мне показалась плотная глина (тяжело капалось).Дом планирую в два полных этажа из газобетона d500 ширина 400. Размер дома 11,3х 8,8. Как считаете фундамент: глубина 1,2 ширина ленты 50 см, две поперечины через 4 метра глубина также 1,2 м ширина 40 см. Арматура 12, два прута сверху и снизу два. Подсыпка: 15 см щебень 15 см песок под нее геотекстиль. Цоколь из блочков как у вас- высота 60 см. Внутрь песок- полы по грунту (стяжка армированная 7 - 10 см бетона). Перекрытия скорее всего деревянные. Надо ли утеплять полы, цоколь, отмостку ЭППС? Очень нужен Ваш совет.
    P. S. не максимализм ли это с бетоном? просто не хочется чтоб дом пополам треснул)
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Дом пополам не треснет и при меньшей глубине фундамента. Две поперечины перебор...Арматуру лучше 14 мм.
    Вообще глубина 120 нито нисе. И не малозаглубленный и не классический...
  5. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Может в метр норм будет с заглублением 40 и цоколем 60? конечно не хочется лишний бетон в землю хоронить, не олигархи все таки)
    Цоколем тоже из бетона
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Извиняюсь...
    Максим, зря вы так...1,2м очень даже нормальная глубина для заглубленного ф-та (промерзание суглинка\глины - 1,2м...супесь пески - 1,5м). А учитывая за последние долгие 20лет смягчение климата, где в реале больше 0,5м не промерзает (к стати не без этого многим удаётся избежать последствий после возведения домов на мзл), то 1,2м даже превышает норму, НО - выше 1,2м я бы не стал закладывать ф-т (мало ли в следующем году нормально промёрзнет). Ещё есть и поправка с коэффициентом 0,8 при условии положительной температуры в подполье (так, на будущее), это ко всему прочему (но при применении этого коеффициента нужно понимать, какие должны быть условия эксплуатации(даже на период строительства, если вдруг климат вернётся в прежнее состояние до 90 годов) здания).
  7. gladiator
    gladiator
    gladiator
    :aga: мдааа, смешно читать такую глупость. Сначала почитайте принцип действия МЗЛФ, а потом пишите. При такой логике монолитная плита (которая, кстати, считается самым надежным видом фундамента), должна вообще развалиться пополам после первой зимы.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Смешно - это от недопонимания.
    А вот это миф...не может быть вида ф-та (типового), который подходит под все условия и и все типы построек. Можно конечно отнести пару видов, которые можно применять во всех условиях, но при этом не учитывая экономический фактор. То что плиту и мзл многие самозастройщики применяют без должного расчёта, без которого не на всех грунтах можно возводить такие виды ф-тов, чтоб без доп\мер была обеспеченность жёсткости конструкции. К тому же такие виды ф-тов("плавающие" по типу) постоянно в напряжении, их составляющим (бетон не слабой марки и увеличенное армирование) приходится быть постоянно в работе, и после исчерпания своего ресурса, ф-т требует ремонта, или демонтажа. Если вы это имели в виду.
    Принцип действия...не читать про него нужно, а понимать, какие процессы могут происходить, на каких грунтах целесообразней и без проблем можно применять.
    Плита не развалится после первой зимы, если на неё(без расчёта оной под конкретное сооружение) возвести стены из хрупкого материала на пучинистом грунте...она изогнётся просто в ущерб стенам, сама при этом останется целой.
    А вам если смешно читать, так не читайте, и тем более с такими коментариями...если чего то недопонимаете, лучше не принцип читайте, а не удачные последствия применения самозастройщиков (практику применения так сказать), которые постоянно хотят сэкономить на ф-те, и попадают в рубрику по ремонту ф-тов.
  9. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Естественно... :)] Особенно, когда фундамент, в районе Московской области глубиной в 1.2 м называют заглубленным фундаментом, при этом оперируя мифическим понятием о смягчении климата (может действительно в Ленинградской области в прошедшую зиму было жарко:)]). У нас в МО средняя температура января, февраля, марта 2012 года была - 15 градусов (порой опускаясь до - 26).
    Засим бессмысленный диалог прекращаю. :hello:
  10. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Ну и? Сколько дней было -26,два дня? За это время земля и на метр не промёрзнет.Вообще надо учитывать не только глубину промерзания, про боковое пучение тоже забывать не следует.
  11. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Не понял фразы "ну и?". Может у вас есть более точная информация, как промерзла земля в сезоне 11/12.
    Ну уж точно надо быть не в здравом уме, чтобы закладываться на глубину 1,2 (при условии, что плодородный слой составляет 20 см, а остальное глинистый грунт), рассчитывая на "глобальное потепление". Все сказанное, ИМХО, извиняюсь, если это противоречит чьим-то убеждениям. :hello:
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Специально с рулеткой не бегал, не мерял. Фактическая глубина промерзания весьма зависит от толщины снежного покрова.
  13. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Тогда разговор неконструктивный. ;)
    А по поводу толщины снежного покрова, то обычно зимой снег от дома отгребают, чтобы влага не скапливалась вокруг дома и не разрушала отмостку, стены... так что не совсем понятно причем тут толщина снежного покрова. :hndshk:
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Я не отгребаю;).Имеет смысл отгребать весной, и то с северной стороны, чтобы земля оттаивала равномерно. Как вариант-можно утеплить фундамент (тогда и боковое пучение не так страшно, и не так промерзать будет),иногда ещё делают утеплённую отмостку, используют эппс.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я тоже не отгребаю... У меня и отмостки нет уже года как 3 :)
    Я понимаю, конечно, что это неправильно, но на более менее горизонтальной стороне рельефа солнце, а на остальных уклончик, по которому вода стевает и отводится от дома. При планировании участка буду учитывать и делать отмостку
