1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Alex1945
    Alex1945
    Alex1945
    Артем
    Читаю тему сначала, расматриваю сечас варианты армопояса который паралельна является перемычками. Много идей, вот одна из них положить брус 200 х 200 и жестка его пасадить на верхний ряд блоков. Рисунок прилагаю.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для газоблока не пойдет.
    Основное назначение армопояса: (ПИШУ УЖЕ В 100500-й раз):
    1. Обеспечить жесткость каркаса дома из блоков.
    2. Распределить нагрузки на всю площадь среза стены.
    У Вас 1-ю функцию брус не будет выполнять, вторую- лишь частично.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тут было видео про армопояс. Очень косноязычно и не очень грамотно... Но в целом ориентируйтесь примерно на то. И на мой опыт...
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Брус армопояс не заменит; делайте из бетона.
    Только с внутренней стороны я бы посоветовал делать опалубку из досок или фанеры, так будет больше площадь опирания балок на тяжелый бетон, более надежная конструкция.
  5. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    У нас (М.О.) и в прошлом году и в позапрошлом соседи вокруг колодцы копали, я и сам в позапрошлом году делал... Копают как правило в середине-конце февраля.
    Грунт 20-30 плодородный потом глина колец 5, потом песок мелкий...
    В общем промерзает где-то на одно кольцо и то не полностью...
    Топором рубили землю см 40, потом копали уже)
    Кольца вроде 0,8 высотой
    Сам в этом году собрался дом начать строить, и голову ломаю с фундаментом, делать подвал дорого, а лить ленту почти тоже выйдет если на глубину промерзания (та что в книжках 1,5 метра) выходить...
    Пока оборудовал баньку под микродомик. Стоит на винтовых сваях...
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ушлепку с именем юрий 445:
    ТЫ, ЧУДИК... ПРОКОММЕНТИРУЙ СНАЧАЛА ОЦЕНКИ "-" В ТЕМАХ... ИЛЕКТРЕГ, БЛИН... В ФАЗАХ СНАЧАЛА РАЗБЕРИСЬ...ТИОРЕТЕГ
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Не хочется повторять эти же сложности с кровлей и совмещением перемычек с поясом. Но не пойму тогда за счёт чего они возникли. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/194874/ мне вроде как рекомендуют такой вариант организации стропильной системы и чердачного перекрытия, который располагает к похожей схеме - армопояс соединённый с перемычками. Можете прокомментировать?
    Я понимаю что у Максима иная схема, но не пойму почему нельзя было сделать так как мне советуют по варианту 2 и не иметь никаких описанных сложностей.
    Максим, можете тоже прокомментировать?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если сразу на мауэрлат опирать стропила, то нижняя подшива (софит) упирается прям в окно, а должно над окном...
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Это понятно, просто можно же без мауэрлата опереть балки перекрытия на пояс, вывести их концы наружу на улицу и опереть на эти концы стропила. В таком варианте софит был бы на уровне верха пояса. По моей ссылке люди советуют такой вариант, по сравнению с мауэрлатным. Почему не выбрали такой метод?
  10. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    У меня вопрос: как ведёт себя в процессе эксплуатации окно с балконной дверью? Сама хочу так же сделать выход на террасу, но боюсь, что будет дуть и промерзать зимой. Не пожалели? И какой размер окна у вас?
  11. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Здравствуйте, Максим! Спасибо вам за подробный отчет о вашей стройке.
    Много полезного и практичного вы донесли до застройщиков из ГСБ.
    Газоблок - материал действительно популярный и передовой. Как и у все материалов свои плюсы и минусы,
    свои сторонники и противники. Он подкупает своей доступностью, быстротой возведения конструкций,
    низкой теплопроводностью и т. д. Сразу оговорюсь я сторонник этого материала, так как плюсов действительно больше. Из главных минусов (не считая явных мифов о вреде и экологичности ГС), которые останавливают застройщиков перед его выбором, на мой взгляд я считаю требовательность материала к качеству фундамента и к соблюдению технологии возведения стен которые предписывает производитель. Материал действительно не прощает ошибок! Во многих темах поднимался вопрос о появлении разного рода трещин и обсуждались причины их появления. Как у вас обстоит дело с этим? В посту #403 вы сообщали цитата "Стены ведут себя замечательно, трещин никаких, даже мелких и коротких."
    Хотя в посте #291 на первом фото отчетливо видно трещину в первом ряду после армопояса? Есть ли еще проблемные места по истечение этого времени? Что в данном случае может служить причиной их появления?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Трещина блока была уже при строительстве. Блоков такого типоразмера было мало...
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Максим, ещё немного и я установлю окна раньше, чем вы выполните свое обещание:pioner:
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Максим Пан, Тема супер. Сам буду строить что то похожее в Тульской обл. Выложи ещё фоток дома с разных сторон если не сложно.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
