1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Можно применить 75мм блоки, они есть в продаже.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Арматуры под проемами и армопояс- достаточны!
    2. держатся надежно да и оконные рамы к ним прикручены в верхней части
    так у меня как раз в армопоясе блоки 100 мм
  3. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Я бы рекомендовал со стороны улицы приклеить 100мм блок, а на внутренюю сторону сделать опалубку из фанеры или досок: тем самым вы сделаете армопояс шире, увеличите площадь опоры балок перекрытия.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    нетехнологично. или уж с опалубкой и деревяшками возится, или блоками выкладывать. А то и это для армопояса- слишком много возни...2 разных способа для одного армопояса
  5. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Зато практично. перекрытия следует опирать на тяжелый бетон а не на газосиликат.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Они (перекрытия) как раз и опираются на армопояс из бетона. Это одна из функций армопояса.
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А площадь опирания сколько получилась?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Интересный вопрос, на досуге подсчитаю
  9. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    У меня плиты опираются по 12 см.
    Чтобы плиты не лежали на опалубке из блока пришлось опалубку по стене опирания плит делать как раз не технологично из щитов, как предложил Leschka
    Но это не для того чтобы сделать армопояс шире, а лишь для того, чтобы плита не касалась блока из которого Максим Пан предлагает делать опалубку.
    Пришлось повозится и с блоками и со щитами, зато армопояс не требует доп. утепления снаружи и плиты лежат на бетонном армопоясе.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    это чтобы какого блока не касалась плита, наружнего опалубочного? или как? у меня пояс тоже утеплен, как советует производитель.
  11. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Вот схема армопояса у Максима.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/146298/
    Вот как он выглядит в живую
    https://www.forumhouse.ru/attachments/146302/
    У меня была цель, сделать так, чтобы плита опиралась на бетон и не касалась блоков.
    Поэтому блок опалубки с внутренней стороны стены пришлось заменить на щит опалубки.
    И ваще Leschka читайте тему полностью или пользуйтесь поиском, прямо в этой теме все написано и нарисовано, https://www.forumhouse.ru/posts/4139151
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Если внутреннюю опалубку делать из блока 50 мм, то его можно просто чуть постесать после заливки, чтобы плиты его не касались. С U-блоками там ведь и положено делать. Но по сравнению с вариантом съёмной опалубки уменьшится площадь опоры плит перекрытия или придётся брать плиты следующего размера
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Конечно при укладке плит, да хоть и балок на армопояс0 армопояс все же чуть выше опалубочных блоков, т. к. при выравнивании армопояса образуется стяжка (она априори выше блочков). Кроме того при укладки плит следует использовать в момент укладки раствор, который сделает еще выше армопояс.
    2. Для жб плит перекрытия армопояс следует делать более мощный (широкий, здесь я не спорю).
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Тему читал от корки до корки, правда давно, не все помню. И ваще можно было не кидатся ссылками, а просто нарисовать. Или с пайнтом не дружишь?
  15. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Максим а как мне лучше сделать мауэрлат если я газосиликат кладу на ребро) 20 см толщина) у нас так 99% домов построена) хватит ли если сделать мауэрлат 200 шириной а 100 высотой и 4 прута по углам 6 арматуры?) и надо ли его делать только по несущим стенам или межкомнатные перегородки тоже?) они у меня 100 шириной)
