1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я б сделал 200 на 200. :|:
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В ИДЕАЛЕ НУЖНО ПО ВСЕМ СТЕНАМ ДЕЛАТЬ АРМОПОЯС- ОН ПРИДАЕТ ЖЕСТКОСТЬ ВСЕЙ КОРОБКЕ
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Максим, а дверь входная у вас установлена? Я щас оченно интересуюсь этим вопросом. В частности, толщиной, наполнителем, внутренней отделкой двери ну и технологией установки в газобетоно/силикаты.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как я уже писал и вроде фото было- самодельная металлическая дверь- пока без утепления, да и зачем оно мне, когда у меня за ней пластиковая входная из дверного профиля. Закреплено все на мои любимые шурупы по бетону (нагели). Стальная на глухари в пластиковый дюбель. Проблем нет.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Зазоры по периметру стальной коробки оставляли? Или втугую? Если оставляли, то сколько?
    Газосиликат под коробкой гидроизолировали? :|:
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ДВЕРЬ ЖЕЛЕЗНАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ НАКЛАДНАЯ, (уголок с зазором в 5 мм заходит в проем. Не гидроизолировал). Висит на приваренных к раме (уголку) ушах из пластины, чтоб закрепляться не на край проема
    Я этот узел не обустраивал еще, поэтому пока так:)
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Максим Пан, день добрый. Как у вас обстоят дела с полом?
    Сам сейчас подошел к этапу установки окон. На очереди застил пола и потолка второго этажа.
    Пол первого этажа думал обустроить так (снизу):
    1) фанера
    2) паропленка
    3) утеплитель
    4) пленка гидроизоляции
    5) черновой пол
    6) чистовой пол
    и на каждом этапе куча вопросов.
    1) фанера - выходит дороже обычной обрезной дюймовки, может лучше применить именно доску?
    2) паропленка - какая именно может просто пленка?
    3) какой утеплитель и в какой слой
    4) чем загидроизолировать сверху, особенно интересно для кухни и для санузла, там где возможны протечки
    Вы уже приняли решение по этим пунктам?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Снизу вверх:
    1. Доска 2 сорт дюймовка, обработанная огнебиозащитой (с добавлением красителя, для контроля).
    2. Мембрана, пристреленная степплером.
    3. Утеплитель 150 мм (базальтовая вата). Листы по 50 мм, в шахматном порядке для перекрытия мест стыков.
    4. Черновой пол, доска 40 мм.
    5. Фанера или ОСБ. Пока не решил.
    Далее ламинат, наверное.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    А как насчет гидроизоляции утеплителя сверху на случай если случайно разлить воду на кухне или если кран прорвет и т. д.
    Нижнюю доску наверно можно бить с зазорами? И расход меньше и проветриваться лучше будет.
    Еще вопрос., как планируте разводить трубы отопления? Я хотел из котельной спустить их под пол и поднимать у каждого радиатора.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Общепринятые страшилки, вроде прольется вода, не рассматриваю- мала вероятность. 50-100 литров протекут и испарятся, а более гигантская катастрофа, постараюсь избежать контролем качества исполнения.
    Считаю, какие б трубы не были- пусть отдают тепло помещению, а не теплоизоляции подвала.
  11. Sherif
    Sherif
    Sherif
    "Двойка за незнание темы"...перфорированные софиты применяются для снижения аэродинамического сопротивления при прохождении воздушным потоком НАСТОЯЩЕЙ МАНСАРДЫ
  12. Biklyan
    Biklyan
    Biklyan
    Максим, подскажите, пожалуйста. Дом из газобетонных блоков толщиной 375 мм. Обшит сайдингом. Внутренней отделки пока нет. Полы первого этажа по деревянным лагам. Лаги опираются на ленточный фундамент. Вопрос.jpg
    Место, которое указано, синей стрелкой Вы как то обрабатывали (грунтовать, закрыть пленкой, покрасить и т. п.)?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет, торец бруса должен "дышать". Разумеется все обработано огнебиозащитой. Со стороны черных стрелок обмотано пергамином.
  14. Biklyan
    Biklyan
    Biklyan
    Максим, я имел ввиду газобетонные блоки?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, у меня конструктив не такой. У меня 300 мм нижнего ряда набирается из 2-х рядов 150 мм. Внешний контур сплошной, внутренний- перемежаются с подходящими балками. Ничем не обработано.
    п. с. Сколько у Вас опирание балки на фундамент?
    Зазор в районе стрелки набит базальтовой ватой (утеплителем). Неплотно.
