1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. AlexMasterGitar
    AlexMasterGitar
    AlexMasterGitar
    Нижний Новгород
    Максим. При возведении крыши не возникало желание использовать вместо мауэрлата балки перекрытия? То есть вытащить балочку на 40 см за стену и на нее опереть стропильную ногу, а балку к армопоясу прикрепить шпилькой.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    СБОРНЫЕ БАЛКИ? У меня косячники алкоголики неумехи эту - то кое как осилили с косяками... Балку 7 метров где искать?
  3. AlexMasterGitar
    AlexMasterGitar
    AlexMasterGitar
    Нижний Новгород
    Совсем забыл, что внутренней несущей стены нет. Все о своем... о своем. У меня пятистенок 9х6 3 по 9 и 2 по 6. Во и думаю то ли мауэрлат положить на армопояс а на него уже балки, то ли балки на на них мауэрлат, то ли вообще без мауэрлата обойтись
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Наконец-то разыскал фотки продолжения.
    Утепленный пол 1-го этажа:
    Снизу подбиты доски поперек балок. Доска 25*100, дюймовка. Предварительно обработана огнебиозащитой.
    Далее гидроизоляция, пристреленная степплером.
    Утеплитель УРСА, рулонный. Легкий, удобный в перевозке и хранении. При раскрытии упаковки поднимается сам и выходит на проектную толщину.
    В огнебиозащиту добавлено немного красного колера для удобства определения мест прокраски.
    Сверху доска 40*150.
    Все крепится шуруповертом. В 25 доску (снизу) пассивированный (желтый) саморез 4*55.
    В 40 доску 5*80 (желтый), с предварительным сверлением доски сверлом 4 мм. Так она лучше притягивается.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А почему решили пускать гидроизоляцию над балками, а не под?
    И проще, мне думается, и балки целее.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Балки и черновая доска снизу естественным способом продухами вентилируются:)
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Зачем тогда вообще гидрозащита? Пускай бы и утеплитель вентилировался...
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну мне его жалко было, вдруг что... сверху никакой мембраны нет
  9. primal
    primal
    primal
    А если сверху пролив будет? ;)
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    От всего не пересрахуешься. Все ж влага постоянно снизу, а сверху вероятность меньше.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вот сверху бы и положили. И от проливов защита и вентиляциё:cool:
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не, сверху рулонная подложка для ламината
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Есть ли у кого опыт укладки ламината на 5 мм пропиленовый мат при перепаде досок 2-3 мм?
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Максим, спасибо за тему.
    Я из липецкого газосиликата 300 мм буду строить небольшую одноэтажку.
    Никак не могу посчитать - в чистоте в вашем варианте армопрояс+ перемычки над окнами у вас потолки какой высоты получаются?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    285 на первом и на блок меньше- на втором
