1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 30
Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим Пан, 08.09.09.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    т. е. 12 рядов блоков - первый этаж?
    мне, значит надо всего 13 рядов, на 13 ряде еще один армопояс и на него мауэрлат.
    у вас армопояс 10 см? я правильно понял?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Высоту каждый выбирает себе сам. По моим понятиям высота меньше 2,8 - это хрущевки... Вы ведь для себя строите? У меня потолки на 1 этаже 3 м, на втором 2,9 м. Блоки разные были. Положить лишний ряд блоков - копейки в ценах всей стройки, а эффект колоссальный: и просторнее и дышиться лучше, да во всем! Еще я читал, что грязный воздух скапливается на расстоянии 80-100 см от потолка - соответственно там не должно быть вашей головы. Требования к вентиляции меньше.
    А стену лучше потолще чем 30 см. Чтобы потом не бегать с мыслями об утеплении. Из газосиликата стена должна быть однородной! ИМХО! Я бы советовал блоки минимум 40 см, или два 30+15 см. А плотность возьмите самую маленькую например 300 кг/м, у блоков прочность избыточна, тем более на одноэтажку. И сэкономите и блоки легче и теплее. Вертикальные швы - с монтажной пеной - то же теплее.
    А перемычки я совместил с армопоясом (не помню может у Максима так же) - то же экономия.
    Ох, хотел по-быстрому...
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо. Буду думать.
    Но сейчас мне не очень понятно, что делать после ряда армопояса. Перекрытия, между ними блоки на клею, потом что? Мауэрлат, что, прямо на балки перекрытий крепить?
    А домик у меня совсем маленький - одноэтажка 7,5 х 8. Холодный нежилой чердак. На форуме утверждают, что для такого достаточно 300 мм газосиликата. Но еще буду думать.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так то да, 3 метра супер... если газ есть, а так ненатопишься- все тепло будет под высоким потолком.
    Блоки 300 мм явно недостаточно для полноценной стены, но на стадии инвестирования лучше 300 мм (дешевле материал и работа), а потом все равно отделка- утепление. Поэтому у Всех разные стоимости этапов- кому как удобно по деньгам.
    300 кг/м2- это вообще неконструкционный материал- максимум перегородки.
    Срок жизни пены в вертикальных швах сомнителен, по сравнению со смесями.
  6. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Сам строил из блоков 500 плотности и 40 см в ширину. Тяжелые зараза, класть только вдвоем, носить одному - только если ты молодой узбек. А прочность мне кажется избыточна, тем более на одноэтажку. Поэтому и советую поменьше плотность и потолще стену.
    А про пену - хорошее замечание, но пена идет в дополнение к клею, т. е. нанес кельмой клей на вертикальный шов, а потом сверху клея еще и пену. В таком случае не навредит точно, теплее будет намного! А срок службы - сам не знаю, посмотрим... Во всяком случае затраты копейки, сложности нет (только пистолет таскать), швы не светятся, почему бы и нет!
  7. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Можно разными способами:
    1. классика жанра - еще поднимаете стену на пару рядов (чтобы свесы крыши окна не закрывали) потом еще один армопояс с закладными под мурлат и т. д.
    2. я у себя сделал: крыша из висячих стропил/ферм. То есть треугольники у которых стороны - это стропила, а основание - балки перекрытия и одновременно затяжки для стропил. Нижние балки выступают за стены на размер карнизного свеса. в армопояс заложил из полосы металла закладные для фиксации каждой балки (чтоб крыша не улетела). Я для себя посчитал, что это намного дешевле. Нет мурлата, дополнительной кладки, второго армопояса, нет распора на стены и т. д.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    По 1-му вопросу- положительно. Здесь в теме приводил пример. Даже у меня затык вышел- подшива крыши упирается в стеклдопакет, поэтому нужно думать как решить вопрос.
    По 2-му вопросу армопояс не только для распределения нагрузки. Его вторая функция- создание каркаса жесткости, поэтому обязан быть!
  9. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Так он есть! У меня два этажа, на обоих армопояс. На втором этаже в армопояс заложены металл. полосы для крепления балок перекрытия\затяжек стропил. Эти же балки выступают за стену, и по ним же идет подшивка свеса. Т. е. в окна ничего не упирается.
  10. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Максим, здравствуйте! Подскажите сечение ваших чердачных балок и шаг. Опоры в середине нет у них? не прогибаются?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    200х150 шаг-блок, стоек нет. Снизу 25 мм доска, сверху 40. очень жесткое перекрытие. Есть небольшая зыбкость, не бетон. Но нормуль...не шатается
  12. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Спасибо за ответ
  13. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Максим я имел ввиду между вторым этажом и крышей. Судя по фото у вас шаг не в блок точно, а как минимум метр. Зарание спасибо!
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Именно в блок. Только в одном месте разведено для формирования лестницы. Лестница в блок-некомильфо...:)
  15. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    У меня аналогичный пирог, правда сороковка пока как временный настил, тоже прикручивал на желтые 5х80 так вот: за два года 70% саморезов порвало нафик. Слабоваты они для этого, минимум 6х80, эти держат. А вообще, когда буду перестилать на чистую, буду бить ершеную сотку под углом - абсолютно надежно. Если еще не поздно, очень советую усилить.
